vic_363
Свечи. Что бы это значило
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Вчера  завелся на четырех цилиндрах, потом один попустило. Еле добрался к гаражу. Хотя  до этого приехал на работу  без каких либо проблем. Причина на фото. post-7244-0-21617400-1410328588_thumb.jp
      Левая - еще кое как жила (4-й цилиндр).  Правая умерла совсем -(6-й цилиндр).
    Остальные 4-ре как новые.  Пробег 20 тысч.  Как раз позавчера купил новые и планировал менять.
    Первый раз такое вижу.  Что бы это значило.  Охлаждайка в цилиндрах?
    Насколько я увидел паленый бензин их убил
    • Машина: Toyota Hi Luxe Surf 185-й кузов, 1kz-te, 97-й год.
    Последствия идентичны при использовании бензина на основе N-метиланилина(октан-корректирующая присадка). Но странно, что не во всех цилиндрах. Ставь рабочие свечи и нюхай выхлоп, может и ОЖ. На заправке тебе не скажут что добавляли в топливо, если только не брать пробу и делать Анализ. Но это все денег стоит.
    Может даже использовалась присадка на основе железа, ...тоже очень хреново сказывается на поршневой группе и свечах. Хотя такая присадка сейчас запрещена по законодательству(ГОСТам и ТУ). Но все же неродивые предприниматели идут на ухищрения и покупают топливо не соответствующее ГОСТам и ТУ и в процентном соотношении добавляют его в нормальное топливо. Нормальное топливо они покупают с целью получения паспорта  на него(Топливо). Так что лучше заправляйся на, так сказать, проверенных заправках.
    Тогда почему остальные 4-ре свечи как новые?
    Детальный осмотр показал - на убитых свечах рыжий налет очень похож на обыкновенную ржавчину....
    Но машина 95 % времени на газу. На бензине только греюсь.
    Изменено пользователем vic_363
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Поверь газ тоже не идеал
    запросто конденсат мог залить
    странно, что только не всем свечкам досталось
    чтоб быть уверенным в том что это не конденсат сними с баллона датчик уровня и загляни внутрь.
    В балоне  ничего не увидишь.)))
    Забор газа идет со дна балона. По этому вся жижа из баллона выбирается и остается только в фильтре-отстойнике.  Да, ее там было достаточно.
    не факт это, как установщик трубку загнут.
    вот и желательно балон проверить
    Постоянное использование газа в качестве топлива тоже вредит двигателю. Не зря советуют как минимум раз в месяц давать машине просраться, проезжая 100-200 км на бензине.
    я сам себе установщик ))) Балон с мультиклапаном сам установливал.
    Но вопрос, почему только два цилиндра из шести  мне покоя не дает.
    Пока усиленно наблюдаю за авто . Вообще никаких претензий.  Пузырей в радиаторе не заметил. Масло  в норме. ОЖ на месте.....
