Svoy74
можно ли "хорошо" ездить без блокировок?
    • Машина: TLC 80
    Парни, не помню где,но видел тему про ручные блокировки. Это по типу ручника. Надо заблокировать -потянул. Не надо - отпустил. Хотя по моему такой колхоз больше подходит для котлет, чем для повседневного авто.
    • Машина: ______________
    для УАЗа готовые комплекты такого типа продают
    Для котлет - заваренный диф больше подходит из супербюджетных вариантов... А принудиловка - рулит и в котлетах и в гражданских машинах.
    В крайнем случае два гидроручника, а можно и 4 поставить. Но думаю проще уж диффлок нормальный тогда воткнуть. Хотя вот по опыту блокировка лично мне чаще нужна была когда вывешивались колеса, или два на хорошем покрытием, а два в жуткой чаче. Резина побольше и позлее, увеличение ходов подвески, лебедка... и необходимость блокировки минимизировалась.
    Фигня это полная! поможет только при диагональном вывешивании и то на твердом покрытии! Если хоть немного жижи будет под колесами толку ну ОООчень мало с такой конструкции... Блокировкой это не поворачивается язык назвать :)
    ты не понял про что он говорит , он не про подтормаживание колес тормозом  , а привод самой блокировки троссовый ,  не эл.актуатор , не пневмо , а именно троссом , надо заблокировать принудительно диф. потянул рычаг , заблокировал , но такие я видел только для УАЗа
    На  старых геликах это в  стандарте  с  завода сделано . На  60ках тоже  такая  конструкция  была .
    На 74 крузере тяжелом видел такие редуктора, старинные можно сказать, и ручки блокировки в салон выведены с тросами от редукторов. Вот только по отзывам пользователей тросы не так уж надежны как может казаться на первый взгляд. На том-же ниссан Патрол размыкаемый стаб тросом, закисает тросовый привод. Может типа цилиндра сцепления можно использовать для вкл-выкл блокировки, думаю тоже весьма надежно?
    век живи , век учись , не знал :punchl:
    Вот на  геликах потом  вместо троса  так и стали  делать .
    А  потом уже как  и  тойота  ,  все на кнопочки перевели .
    Ну  так всё ж знать не возможно . :)
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    Как то здесь спрашивал про плюсы и минусы такого управления,но никто не отозвался,знаю только одного человека с форума у кого стоит данный девайс,но машина пока в процессе постройки....
    http://www.youtube.com/watch?v=Ti2zUc9yARE
    ПС Тросики из нержи,вроде особо закисать не должны
    Изменено пользователем rubenzon
    Приветстсвую!!! Была такая тема, но там 70-ка продавалась и человек писал что вроде как  штатная блокировка на тросах, утверждать не буду.
    • Машина: семь-восэм
    Да-да. До сих пор запчасти продаются.
    post-6868-0-93058400-1412081319_thumb.pn
    post-6868-0-10507400-1412081323_thumb.pn
    Привествую!!! Вот про тросы вопрос задаешь, а как же тогда ручник штатный работает, он стоит даже наверно ниже чем блокировка, имел в виду трос ручника.
    Это всё понятно,ничего сложного там нет,просто хотелось бы услышать отзывы реальных пользователей
    Перпендикулярно про трос.
    На 215 раннерах тросовый привод лебедки запасного колеса. Никто не жалуется на отказы, а бегают машины уже больше 10 лет.
    А почему - трос находится в полимерной "изоляции" этот трос можно заказать и приделать к любому приводу - в том числе - блокировки. Коррозия не страшна. Пользовался этим тросом в минус 45 - переносит спокойно. Лед на нем не держится.
      - Только пластик лопается на таком морозе на раз! (Имею ввиду то что у нас продается)
    • Машина: Хайлюкс Сурф 1KZTE KZN130
    Проверено и не раз,на разных жыпах---главное клиренс!!! Даже ради интереса ставил "шоссейку" и залазил в грязи с ямами,гр### все четыре колеса,буксуют,машину кидает из ямы в яму,но вылазит! Стоит только уперется в кочку "мордой" или сесть мостами,раздаткой---всё сел.Самое -то новичку---это приподнять авто хватит 2 дюйма,резина А/Т, и тали с тросом в багажник (тали можно цеплять в разные направления).Это самая дешёвая подготовка, и главное будешь ездить по всем дорогам без потери  комфорта.
    Добавлю тему. Недавно поехали с братом на его ПАДЖЕРИКЕ (4М40Т, СУПЕР СЕЛЕКТ,поднят в Японии,резина МТ).Едем по крутым Приморским сопкам,переезжаем броды(вода на капот).Решили сьехать на лесовозную дорогу. Едим по канавам-колеям,нормально- у нас ведь СУПЕР СЕЛЕКТ!!! И тут попалась спрятанная глубокая ямка в колее.Сели мордой сразу,попытались назад-сползли в колею ещё сильнее и сели и на задний мост.Помогла как всегда брошенная в машину талюшка.Работая два часа с перестановкой от дерева к дереву, вылезли. Повторяюсь--главное клиренс, а если сел то лебёдка или тали( 2-3-х тонные).Ещё лопата помогает.У нас в Приморье очень разные грунты,не подгадаешь( ил,песок,скальник...).Удачи и помните самый лучший советчик---это ваш опыт и мозоли.
    • Машина: 4Runner VZN130
    А причем здесь суперселект?
    +1...???
