    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Приветствую уважаемы форумчане. Прошу сильно не пинать, уже несколько дней просматривал темы про электроподогревы, но так и не нашел вразумительного ответа на свои вопросы.
    1.Кто нибудь лично устанавливал котел подогрева на 2UZ-FE?
    2.Я не могу найти сливную пробку, кто-нибудь тыкните пальцем, может у кого-то даже есть фото?
    3.При установке проблематично добраться до пробки?
    4.Каким образом ставится котел: забор берется со сливной пробки, а выход из котла в патрубок, который идет на радиатор? Куда врезаться: ближе к радиатору или  блоку?
    5. Штуцер вместо пробки у токаря заказывать или можно подобрать что-нибудь?
    Заранее благодарен за ответы.
    Много лет гоняю котел, подключенный в обратку печки. Никаких проблем и мороки с поиском пробки и пр...
    На 2UZ ты его гоняешь? Как подключен? Из пробки - забор, в обратку печки - выход? На сколько котел квт? И как прогревает в морозы?
    Какая разница какой мотор? Суть одна.
    Обратка печки разрезается и в разрыв ставится электрокотел. Требования простые:
    Котел должен стоять ниже уровня ож
    Кран печки должен быть открыт! Но зимой это и так всегда.
    Уровень ож( количество) должно быть в норме, чтобы котел воздух не хватал.
    На поогрев моего 1ЩЗ хватает полтора часа до плюса. Приятель греет машину с ФТ на улице в -30-35 примерно два часа.
    У меня последовательно с котлом там еще и гидроник стоит. Проблем нет, ну если только запустишь его с закрытым краном, то он ругается и ошибку кажет.
    Я что-то не понял, у тебя получается что и вход в котел и выход из котла врезаны в обратку печки? Я правильно понимаю? А на работающем двигле или летом циркуляция как происходит? Там же клапан? Или при неработающем котле у жижи есть возможность свободно циркулировать?
    Правильно, делал как-то так же. Клапан не пускает жидкость обратно в печь, а тут циркуляция всегда в одном направлении поэтому проблем нет ни каких. Свободной циркуляции нет, жидкость помпа качает всегда в одном направлении. Если спросить у гугела он нутро котла покажет, а там все ясно.
    Блин, в первый раз про такой способ слышу, а еще вопрос обязательно наличие помпы? У меня подогрев "Север М" 1,5 квт, если я его просто в обратку врежу будет работать? Хотя, ИМХО, не будет ли он только голову греть?
    Дополнительная помпа не обязательно, своя справится. Полтора киловата я думаю для нашего движка мало. Греть будет весь движок, во всяком случае блок точно прогревается хорошо. Ставить котел пониже шланга обратки печи он же подача жидкости в котел (обязательно), что бы циркуляции ничего не мешало. Ставили котел 2,5 на сиквойю, работал как часики. С Северсом идет установочный комплект там все есть.
    Понял, на выходных буду ставить. Посмотрим, что получится.
    Про 1,5 квт, пусть будет маловато, главное чтобы проталкивал жидкость и хоть немного в плюс выходил, уже проще запускать зимой будет, а 2,5 для меня это многовато, проводка слабенькая.
    Ну вот и все установил в разрез патрубка обратки печки, но все равно кажется, что только голову греет, хотя время покажет, в морозы посмотрим как будет разогреваться.
    1,5 квт. хватает протолкнуть, жидкость циркулирует.
    Спасибо всем за участие.
    Изменено пользователем Sashok89
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    На китайских моторчик стоит для циркуляции. Два года пользуюсь пока доволен,еще таймер времени включения поставил. Раньше на делике канадский без моторчика юзал непонравился. 1,5 кв маловато долго греется.
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    Теперь и на российских электрокипятильниках моторчик стоит http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevateli/SEVERSM/severspod/severspod_5628.html , а автономку на наши трактора однозначно больше 5кВт, был у меня гидроник 5- не грел нифига, сейчас поставил 9кВт - греет отлично
    Блин не могу понять, вчера утром в течение часа стоял включенный в розетку еле еле шланги от подогрева теплые были, сегодня опять в течение часа стоял - подогрев кипяток, а патрубок к радиатору чуть тепленький.
    Может воздух в системе? Уровень антифриза в норме. Как воздух согнать из системы?
    температура вчера и сегодня -12.
    При прочих равных только воздух в системе. На горочку морду повыше и погазовать, обычно выдавливает.
    Я про эту технологию слышал, только понять алгоритм не могу. Надо на горочку морду загнать (чтобы печка была самым нижним уровнем) прогреть, прогазовать и дать остыть? И воздух стравится? пробку радиатора не надо открывать? Как воздух выходит через расширительный бачок?
    Еще заметил, что при работе подогревать как бы хрюкает, вот наверно это и есть жидкость с воздухом.
    Хрюкает это и есть воздух. Технология правильная, воздух через крышку радиатора уйдет в расширитель, открывать ничего не надо.
    понял, спасибо. Буду пробовать.
    Не надо ничего " пробовать".
    Воздух прекрасно вытесняется при нагреве стстемы. Если в бачке не пусто, при остывании засасывает порцию ож и так, постепенно все приходит в норму.
    Хрюкает котел, порция ож закипает в камере котла, выбрасывается в систему, клапан закрывается и засасывается новая порция ож. Воздух тут не при чем, тем более в зоне установки котла никакого воздуха нет.
    • Машина: Powerstroke.
    Какой-то, видимо, неправильный Гидроник был. У меня 5кВт 7,3л мотор почему-то нормально прогревает. (разводящий руками смайлик)
    Воздух вытеснится, но времени может пройти и месяц, а сейчас у нас зима, а печка завоздушена, тепла по определению нет. Поэтому ему выйти нужно помочь, не раз и не два так делал, после замены и радиатора и патрубков, вариант надежный. Кран маевского на батарее не зря ставят, а так бы ждали годами когда система сама воздух выгонит.
    Котел когда работает в нормальном режиме он не хрюкает. работает его еле слышно, только если очень прислушаться, клапан там тоненькая металличекская пластинка с резинкой при желании она ни как не хрюкнет, а воздух выдавливается его слышно.
    В зоне установки котла по определению нет воздуха, воздух попал в самый верх печи когда резали шланг,  когда слилась ож. Наверху скопился и не дает нормально работать, задержится наверху через нижнюю часть сот идет ож вроде бы ничего, как хапнет маленько воздуха система, котел плохо работает.
