    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    post-47574-0-47427400-1410947114_thumb.jpgДобрый день всем посетителям данного ресурса. Поведаю о своей проблеме. Имею в наличии Hilux Surf в 130 кузове с двигателем 2LTE 91 года.
    Машину выбирал для загородной эксплуатации. Взял хороший вариант, лифтованный, с хорошим железом, салоном. В одних руках была 8 лет хозяин за ней следил, по бездорожью не убивал ... Владел пол года, проехал тыс 2 км. Поменял все жидкости масла и фильтры, немного по подвеске, сход развал ну и все вроде на тот момент ... Собираясь отогнать в деревню, на постоянное пребывание, через пару месяцев после ТО, посоветовали поменять 2 крестовины в кардане, решил поменять сразу все 5 в обоих, что бы к ним не возвращаться ... В итоге заказал 5 штук, а поставили 3 Задний кардан собрали, передний нет. По диаметру крестовины были 29, (бились так по каталогу) а у меня на переднем кардане оказались посадочные отверстия 28,5 .. В итоге решил, что поменяю позже, закинул передний кардан и уехал на заднем ... На сервисе заверили, что проблем не будет, если ездить только на заднем ... Проехал на авто километров 600-700. По асфальту, на бездорожье не лез..Километров 550 все было четко. Потом начало выбивать повышенную передачу в нейтраль на раздатке. Было один два раза, при трогании, не придал значения ... Потом почувствовал, при увеличении оборотов, усиливается давление на раздатку (рукой держал рычаг), ее как бы выдавливает в нейтраль ... Надо было ехать срочно за 80 км - туда уехал , по дороге слетала довольно часто, там выбило окончательно. Включаешь повышаюшую, скрежет метала, ручка вся дрожит, ничего не цепляет .. Обратно катил на понижающей ... Да сам из Питера, дом загородный за 500 км. Вот и приехал. Там ни кто браться не хочет Псковская область, на правый руль смотрят как НЛО ... Я то хотел именно праворукого, уж больно засел мне сюжет, где сурфа ушатать не могли .. А я вот смог (((  Машина нравиться решил все сделать как надо, без колхоза. Принял решение, катить в Питер ... В итоге пол дороги проехал  на понижайке, потом авто, после небольшой стоянки, проехав 35-40 км заглох и не завелся. Дальше эвакуатор ..
     Начали лечение. Сняли коробку в месте с раздаткой. Отвезли в мастерскую. Мастерская занимается ремонтом коробок ... Приняли решение, менять на раздатку в сборе. Я убыл в командировку. Находят раздатку уже вторую, она мне не подходит ...
    Почитав форум, сделал вывод Раздатка Part Time. Рычаг на понижайке имеет 3 положения H-N - L4 и кнопку справа 4WD, а так же кнопку на панели справа от руля подключения блокировки жесткой (сейчас не скажу пишу по памяти) ..
    Прошу помощи и совета, нужно точно узнать тип раздатки и ее маркировку.  Может кто подскажет, куда можно обратится в Питере по ремонту раздатки, не думал, что окажется такой проблемой ...
    ремонт раздатки не целесообразен, только замена на контрактную
    Посему спросил тип и номер, две привезли - обе не подошли..
    :ok:
    Напиши в подписи поточнее про машину, чтоб не вычитывать в тексте про машину...
    В принципе на 2лте шла коробка R150/151F а раздатка там по-моему однотипная - три положения рычага... Есть такая...
    А лучше фото своей выложи... Можно вместе с коробасом....
    Авто Hilux Surf 2,4 турбодизель АКПП двигатель 2 LTE... Коробку пока не выложу, в командировке, процесс застопорился..
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Это почти равнозначно по информативности надписи "у меня тойотовский джип". Выложи FRAME-код. И заполни визитку, как уже сказали выше.
    Ну так а что еще писать, разве что кузов 130..Остальное все в тексте...Тип раздатки описан 3 положения H N 4L и 4WD на самом рычаге раздатки...Соответственно кто в теме, помеему достаточно. .Или вин написать..
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую!!! На праворуких, фрейм это и есть вин.
    А у Базилуки есть кпп с раздаткой, раздатки должны быть одинаковы, на сколько я понял там только адапторы разные.
    Изменено пользователем Василий dark
    LN-130 0087649 шасси 211286
    Если АКПП - я в них не силен, однако... Хотя раздатка должна подойти, что на мкпп, что на акпп... Тогда какие же тебе раздатки привезли тогда интересно...
    Брали по разборкам в Питере, буду разбираться по приезду... Сказали на моей никаких цифр букв не видно.
    У меня еще вопрос, который не дает мне покоя. Могло ли повлиять на работу раздатки, точнее ее выход из строя, езда на заднем кардане, в отсутствии переднего, или это совпадение...Пол года откатал без проблем, а тутнесколько дней и привет...
    Не должно, хотя если включить 4вд кнопкой, мож еще что и повлияло - на кардан нагрузка через цепь пошла, а кардана-то нет!
    Я без переднего кардана полгода катался - там пришел 3,14.дец шарниру ГУКа - и ничего... Один раз домой на переднем ехал только - у заднего крестовина разлетелась, снял задний, положил в багажник и дома уже сделал...
    нет
    Я 4 WD не подключал и в говно не лез, катал только по асфальту...
    Ну будем считать что срок ее пришел.
    Может просто срок подошел... У меня вон в том году полез в раздатку, правда шестеренчатую, плохо переключались режимы - так один подшипник в руках развалился, а другого и следа не было (видать у прежнего владельца развалился), так раздатка была с машины 84-го года... В моем уже по вину, точнее фрэйму уже ни коробку, ни двиг не определить, лечу всё заменой (по фрэйму бьется лте и акпп, а он лт и мкпп)....
    Если раздатка нужна - есть, 5 тыр...
    Спасибо, если мне подойдет, я возьму...А фотку можно. .. Я попрошу свою сфотографировать..
    • Машина: Surf 130
    Всем здрасти, чтоб не плодить тем хочу спросить здесь, у меня СУРФ 130 91г. 2ЛТЕ МКПП R150F раздатка электромеханическая. Вопрос возможно ли полностью механическую раздатку поставить :sos:
    Можно . Встанет как родная  ,  просто не нужно будет провода подключать .
