    • Машина: HIlux Surf 91г 2LTE АКПП
    А раздатка маркируется как то механическая/электромеханическая цифрами. И где их смотреть если есть..
    • Машина: Surf 130
    Можно . Встанет как родная  ,  просто не нужно будет провода подключать .
    Блин, расплывчатый ответ :sorry:, а можно по подробнее с какой коробки взять РК
    Азиат сегодня именинник. Поздравляю!
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Находят раздатку уже вторую, она мне не подходит ...
    Ты объясни уже, наконец, что значит - не подходит?
    Могло ли повлиять на работу раздатки, точнее ее выход из строя, езда на заднем кардане, в отсутствии переднего, или это совпадение
    Я еще скажу. Нет. Это ерунда полная. Раздатке только в кайф, без доп. нагрузки.
    :applaude::party::applaude:
    Приветствую!!! На праворуких, фрейм это и есть вин.
    А у Базилуки есть кпп с раздаткой...
    А у меня много чего есть.... :no::laugh:
    Спасибо, если мне подойдет, я возьму...А фотку можно. .. Я попрошу свою сфотографировать..
    А вот и фото -
    А вот и фото на акпп
    Да еще и юбилей!!!!
    • Машина: toyota hilux surf 2l-te ssrx МКПП
    Приветствую! Поддерживаю все поздравления и пожелания!!!
    !!!AZIAT С ЮБИЛЕЕМ !!!
    :applaude:  :applaude:  :buzz:  :buzz:
    Изменено пользователем Василий dark
    Андрей, а как быть с передним редуктором и его включением?
    а на раздатке есть датчик, который видать дает сигнал на редуктор на включение, если не ошибаюсь...
    Я не спец по раздаткам, что пр возили не в курсе. Все без меня я отсутствую по работе... Мне сказали не встала и возможно вариантов больше нет. Человек который мне помогает с ремонтом на отдыхе за бугром, связи нет. Как приедит буду спрашивать, фотографировать и все такое. Пока даже фотки своей коробки выложить не могу...
    Изменено пользователем Эд 73
    привозили видать или от W56, или от 3вз - они не подходят, говорят с переходником ставят...
    Возможно, я думаю, что даже не пытались покумекать. Не подходит и все, давай ищи другую...
    Тоже может... у меня раздатка со второй попытки "оделась"... Покрутил влево-вправо и ок...
    Изменено пользователем basiluca
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    Ребята, всем привет! И все же я хотел бы уточнить одну деталь. У меня стоит дорестайловый 2L. В связи с тем, что трудно на него искать запчасти, то в будущем хочу заменить его на рестайловый 2L/LT, либо на 3L. И хочется покрепче коробку. Так вот r150 или как там ее, нормально состыкуется с моей раздаткой от w56 или нужны какие-то переходники. И что ещё нужно будет, карданов менять или какие доработки? И ещё вопрос, механическая раздатка только шестеренчатая есть как на 61-м моем сурфе или бывает цепная механическая?
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    58 минут назад, tankist101 сказал:
    С твоей раздаткой R150 не состыкуется просто так. Нужна плита переходная и втулка.Мехраздатка цепная на 3vze стоит. Карданы родные подойдут
    Благодарю за информацию! А нет ни у кого мануала по ремонту самой раздатки и коробки? У меня сальники на раздатке мокреют, хочу заменить сальники на передний кардан и на задний. Вопрос в том, можно ли заменить сальники без разбора раздатки? В схеме на экзисте смотрел, вроде бы можно, но вот не нашел там подшипников. Их можно заменить вместе с сальниками или нужно располовинивать раздатку? Книги не имею такой, чтобы именно мой кузов был, только 130-й и выше, а 61-го нет.
    В легионовской книжке есть схема разборки и ремонта всех 4х видов раздаток.
    2 минуты назад, Renegat сказал:
    Сорри, уже скачал, нашел. Но как-то не очень подробно там все. Так и не понял, можно ли заменить сальники выходных валов, не разбирая раздатки? И как быть с подшипниками выходных валов? Может кто уже ремонтировал данную раздатку, вдруг фото есть?
    Нашел видео по разборке, правда на английском и не совсем по теме. Но немного ситуация прояснилась. Сальники можно поменять только сняв флянцы, а вот подшипники кажись нет.
    1 минуту назад, tankist101 сказал:
    Нихрена себе ты открытие сделал, на нобелевку тянет.:laugh:
