    • Машина: Toyota Hilux Surf LN61
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Нихрена себе ты открытие сделал, на нобелевку тянет.:laugh:
    А вот стебаться все могут над теми, кто только познает это все... Хотя когда-то тоже такими были...
    • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
    Могу 2L предложить
    2 часа назад, tankist101 сказал:
    Не обижайся , но раздатка не тот агрегат , по которому надо консилиум собирать . Там нет ничего умного - разобрал , собрал . Конструкция примитивна.
    По поводу смены мотора - проще и дешевле сменить агрегат в сборе мотор-коробка-раздатка. Взять их от сурфа или раннера 130го.
    6 часов назад, miroha сказал:
    Могу 2L предложить
    Спасибо конечно, но пока мой ещё бегает, это на будущее планы по замене.
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Так это для вас, опытных, ничего сложного) Я первый раз туда полезу. У меня сальники подтекают, до тепла вот думаю пока попробовать обойтись малой кровью. А летом буду снимать раздатку и уже целиком все подшипники менять. А вообще КПП w56 принципиально чем-то отличается от g52 или какие там ещё есть кроме r150 ? А то я смотрю на старые сурфы их всякие ставили.
    Принципиально они то все одинаковые :laugh:
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    Я менял сальник и подшипник на задний кардан, там всё просто. Самая проблема была открутить гайку флянца. Снимал задний кардан полностью, на гайку одевал ключ-вороток на него метровую трубу, второй конец трубы соответственно упирал в землю. Включал Н4, заднюю передачу и трогался, стронулась гайка с ох,,,,ым щелчком- думал ключ сломал. И ещё, сразу с сальником и подшипником заказывай прокладку, мне пришлось вырезать новую, старая в хлам.
    Вот спасибо! Вот это действительно по делу совет.
    Еще, забыл сразу написАть, одно переднее колесо поддомкрачивал чтоб машин не уехал:cool:
    8 часов назад, tankist101 сказал:
    Зачем, если раздатка работает ?
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Думаю, что если поменять только сальники, то через короткий промежуток времени опять потечёт масло, так как шатал за кардан и есть люфт в районе флянца кардана и выходного вала. А менять только подшипники на выходном валу тоже думаю не вариант, так как если они уже изношены, то и остальные наверняка тоже не в лучшем состоянии. И кстати вопрос, просто раздатку для ремонта снять можно будет, чтоб не снимать коробку целиком? Вопрос может ламерский, но все же.
    3 минуты назад, tankist101 сказал:
    Можно
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Можно
    Благодарю душевно! Буду смотреть цены на запчасти и составлять список.
    25 минут назад, tankist101 сказал:
    А не в крестовинах люфт или в шлицевом?Если кардан бьет,то сальники держать не будут
    3 часа назад, Renegat сказал:
    Крестовины менял, шлицевое не болталось на момент проверки, проверял когда шприцевал все внизу.
    4 часа назад, tankist101 сказал:
    Я заменил подшипник только на выходе: люфт ушёл, потеть перестало.
    Немножко офтоп. появился люфт на хвостовике заднего моста, потом масло стало кидать. Протяжка гайки ни чего не дала.Понятное дело: менять втулку распорную и подшипники хвостовика. Снял редуктор, разобрал: блин-внутренний подшипник хвостовика в идеале! Знал бы, не разбирал редуктор ! Я так понимаю что подшипники у флянцев вибронагруженные карданом, их-то и разбивает .
    39 минут назад, серЁга 23ru. сказал:
    В общем не разбирая целиком раздатку можно получается заменить и сальник, и подшипник? Судя по схеме это нужно заднюю крышку открутить? Там вроде ещё привод спидометра. А вот передний подшипник на передний кардан вроде не заменишь пока не распотрошишь полностью раздатку.
    По заднему -да.
    По переднему- не разбирался, залезеш отпишись, будет интересно. :friends:
    1 минуту назад, серЁга 23ru. сказал:
    По заднему -да.
    Ок, обязательно фотоотчёт. Но видюшек американских накачал, там всё подробно по разборке, для переднего подшипника раздатку разбирать.
    1 час назад, серЁга 23ru. сказал:
    Понятно. Я чё-то думал что там тоже крышка:think:
    Да, там крышка, но она держит только сальник, а чтобы сам подшипник снять, нужно раздатку открутить от коробки.
