    • Машина: 4runner 130, 3 vze, мкпп, 1995гв
    8 часов назад, Petrucho сказал:
    Всем ДД!
    Очень интересная темка.
    Можете меня просветить пожалуйста, по правильным показаниям давления масла на приборке? Какие положения стрелки, если все исправно?
    Стрелка врёт. Подключайте манометр он всё покажет.
    • Машина: 4Runner 130
    15 часов назад, Brisk сказал:
    ОК, попробуем.
    Ну а все-таки стрелка как правильно работать должна?
    38 минут назад, Petrucho сказал:
    ОК, попробуем.
    Это хозяйство калибровать надо.. но ценности в этом не много..:sarcastic_hand:
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: hailux surf130/пруля/ 3VZE/АККП/1994/SSR-G/31 резя
    Парни привет. При установки насоса обнаружил раз под резиновое колечко на блоке.размер 24х18х2. Моё просто высыпалось оттуда,видимо от древности . От чего можно подобрать этот уплотнитель? Или просто грохнуть туда герметоса? Просто в темах про масляный насос нигде не упоминается о нём.
    50 минут назад, павел66 сказал:
    купить просто его
    51 минуту назад, павел66 сказал:
    не надо , это уплотнение масляного канала при переходе из насоса в блок . Хрен знает как себя со временем герметик под давлением поведет, а резинка точно держать будет.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    купить просто его
    Спасибо, Андрей. Очень помог.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    10 часов назад, павел66 сказал:
    Не самая лучшая идея. По мимо того что герметик под воздействием масла, температуры и времени просто оторвется и поплывет по системе, вы рискуете потерять необходимое давление, в следствии потери уплотнения в месте соединения.
    11 часов назад, павел66 сказал:
    Электронный каталог вам в помощь, там это кольцо точно есть.
    Можно найти любое кольцо в магазинах резиноманжет по вашим параметрам, и будет вам счастье.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    30.05.2021 в 08:36, Sway сказал:
    Любое не подойдет. Надо именно из МБС - иначе оно просто раскиснет =) Герметичность будет также потеряна. А то сейчас товарищ купит просто кольцо =) потом опять менять все будет или еще чего хуже =) Азиат уже и номер скинул =)
    Изменено пользователем Bratok_xxl
    12 часов назад, Bratok_xxl сказал:
    Ну ясен пень, что оно должно быть МБС.
    Не думаю что такие простые вещи тоже нужно объяснять. :buzz:
