MaxOFF
Реле 12/24 сдохло, что перемкнуть, чтобы завестись ?
    • Машина: Land Cruiser 80/ европеец 1HZ атмосферник 1991г.в. Мех.лебедь. +2DENo", пока все родное.
    У меня... поворот ключа и стартер как буд-то в сметане.... туго туго... еще две попытки и раскручивает маховик вяло, но крутит.....тоже сказали, что аккомы разно заряженные и в реле лезть нужно в последнюю очередь.... стартер в идеале!
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Вот такая картинка где-то гуляет по форуму...
    post-21104-0-17450700-1411450132_thumb.p
    И еще такую видел, в Кировце вроде тоже такое реле есть, только размером оно раза в 4 больше тойотовского.
    post-121035-0-78103600-1333195336_thumb.
    • Машина: MB 280GE CABRIO, TLC 80
    Прогулялся сегодня по местным магазинам, спрашивал реле запуска 12-24, у продаванов челюсти выпадали, они ваще похоже не в курсе что такие бывают, если кто знает инфу по отечественным девайсам поделитесь
    Блин! Вот совпадение!
    Сегодня встал в 1500 м от дома. Ключ на старт, щелчок и молчок.
    Поскольку барахлил плюсовой контакт на левом аккуме, я как умная Маша, сразу за инструмент.... Провозился почаса, потом еще и лампочка на приборке погасли! Пришлось сходить за тестером -сгорел пред "gauge" и безобразно скукожился "ecu-b". Китайское гуано расползается в кашу, но героически держит ток, не сгорая!
    Поставил преды, завелся, как 20 лет назад.
    Осталась пробоема с выводом акб, он давно выгорел до диаметра на 3-4 мм меньше клеммы! Пробовал туда подматывать фольгу, жестянку-все не надолго. Вроде наплавить свинцом можно? Или проще раскатать кусок свинца в полосу и ею обжать вывод? Завтра буду придумывать.
    • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
    для запуска необходимо отсоединить тонкие провода подходящие к реле 12\24. далее перемкнуть мощной перемычкой большие клеммы и повернуть ключ на старт, двигатель запустится. (заведомо предполагаем что цепь управления втягивающим реле стартера не повреждена. Если это не так , то с плюса правого аккума нужно подать плюс на втягивающее реле стартера.
    P.S. но как правило проблема в плохих контактах на соеденительных проводах, на аккумах и в цепях управления коммутацией реле 12\24.
    Света, Ворона,  в Питере, у нее сдохло реле 12/24, подскажите, какие контакты перемкнуть, что бы машину завести, ей нужно сегодня обратно в Великий Новгород вернуться, а я уж здесь разберусь с ним более детально
    Попробуй для начала просто по нему постучать, когда у меня реле конило, мне помогало. К стати раза 3-4 я его простучал и до сих пор на нём катаюсь, только за зарядкой постоянно поглядываю.
    При попытке завестись идет треск. Одни щелчки - это срабатывает стартер. А вот другие подозрительно похожи на те , которые при высаживании аккумов бывают. Когда совсем в ноль. Даже магнитола трещит.
    Но аккумы полностью живые.
    Я вот не помню напрочь, когда-то давно это реле уже умерло и было заменено. Были ли тогда щелчки или просто стартер и тишина?
    Почему еще такие щелчки могут быть? Замок зажигания, не?
    Света , с тем состоянием клем   на аккумуляторах твоей  машины  вообще удивительно что она  иногда заводилась и  ездила . На  поляне 10ти  летия   у тебя  же было тоже самое  , пока  клемы  не зачистили  .
    Зайдите в  близжайший  магаз  и купите новые  клемы  , поставьте и  все  заработает .
    Проще просверлить в  клеме  отверстие 8мм  и болтом  прикрутить провод напрямую , без клемы  . Многие  грузовые  аккумы имеют с  новья  такой  принцип крепления проводов  .
    Такой вариант оставил напоследок. Пока попробую сделать внутрь клемма вставку из куска медной трубки или хомут из полосы.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
    Вот пара ссылок...http://forums.drom.ru/general/t1151910315-p6.html ,  http://kirovets.com.ua/stat16.html .
    Модель его ВК-30-Б вроде. У меня стоял на Урале с мазовским движком (самодел). Применялся на К -701. Довольно большая приблуда, потребляет к тому же больший ток
    при работе, чем наше реле ( что в принципе не критично при нормальных аккумах).
    Вообще думаю лучше поставить стартер от сотки дизельной, ну или от 105....
    Изменено пользователем RICHARD
    • Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
    Можно запустить "вручную" - 24-х вольтой стартер вполне нормально запускает двигатель от 12В.
    Включаешь зажигание, и подаешь на втягивающее 12В
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Есть сомнения по-поводу такой возможности. Был в лесах опыт отказа этого реле, да стартер крутит на одном аккуме, но мотору этой скорости недостаточно. Эфир тоже не помог. Завели только когда залили бензин в воздухозаборник и подожгли :focus:
    Да и здесь, в теме тоже самое было
    стартер крутит, но 24 вольта на него не идет
    Этим я уже займусь по возвращению машины, можно и дернуть но придется ждать помощи
    • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка
    Было такое дело, клемма обгорела наполовину.
    В асбестовом полотне пробойником пробил отверстие и надел на клемму с натягом осаживая трубкой типа набивной сальник- закрыть корпус акум. В медной трубке стенки изнутри оклеить малярным скотчем (к свинцу не припаяется) . Клемму зачистить под пайку и смазать паяльной кислотой. Трубку чуть обстучал сверху чтобы в асбестовое полотно уперлась и залил свинцом от контактов старого акума. Заливал чуть выше старой клеммы 5-7мм. Как только сплав кристаллизовался остужал водой из брызгалки. Как все остыло снял медную трубку. Трубку и полотно брал на строй рынке.
    P.S. Под нагрузкой лебедью проблем не было.
    P.S. Обматывать свинцом бы не стал. По механическим и электрическим причинам.
    Изменено пользователем BROD
    Пока сделал так: отрезок медной трубки 20 мм диаметром пропилил вдоль, получился раздвижной бандаж. Таких два один на один плотно вошло в клемму. Все обжалось и пока держится.
    Узнал, что есть контора, где наплавляют клеммы акб. Цена вопроса 400 руб, делают сразу в присутствии заказчика. Следующий отказ-еду туда, за такие деньги свинец плпваить? Ну на фиг!
    Вот что интересно, проблемы только с одной клеммой, остальные за 9 лет даже не подтягивал. А вот плюс левого, как проклятый!
    Кстати контакт акб чуть качается и в щелку кислота выделяется. Может в этом причина, а может я раскачал, когда копался. Залил все герметиком, посмотрим что будет.
    У меня как у настоящего электрика , в свое время плюсовая клейма вообще расплавилась , в момент старта, в общем остался небольшой пенек большого диаметра. Потратил временипол часа. Банка от колы , вырезал полоску нужную , обжал на заведомо исправной клемме . Взял в плоскогубцы , поставил импровизированный стакан на нужный аккумулятор , в остатке стакана из под колы расплавил свинец и залил. клейма супер.
    P/S Образовалась щель , испарение . Далее окисление новой клеймы- зелень. Ее сьедание и рассыпание, замена клеймы на новую . Повторение , опять замено. И вот , наконец я созрел на гелевые аккумуляторы , надоело смотреть как "тают" новые клеймы.
    Так клеммы зачистили в лагере со знаком качества, теперь точно дело не в них, на выходных возьму обжим гидравлический и поменяю нафиг все силовые провода, вот только вопрос, сварочный КГ сечением 35 сгодится ?
    для 24 вольт этого выше крыши .
    Для борьбы с испарениями через щель я применял старый дедовский способ-на клемму плотно одевается фетровое кольцо, толщиной 4-5 мм, пропитанное маслом. Помогает.
    • Машина: ТЛК 80
    У самого такая беда случилась. Реле то работает то нет.постучи по нему немного первое время обычно помогает. Я так полгода ездил. Долбанеш по нему оно и работать начинает.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    последствия по нарастающей. Я плотно ставил свинцовую фольгу, но сопротивление при зарядке на таких клеммах все едино больше, аккум не заряжается. Зная это, периодически заряжал аккум (он правым был), но надолго не помогло. Сейчас хочу сделать удлиненные провода, что бы просто менять аккумы местами...
