    • Машина: Toyota SURF '90
    Нужен мануал по установке угла опережения впрыска на 2LT, нужно сделать более поздним, или на словах объясните плиз
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Как понял что надо позже? Мануал по регулировке углов это конечно здорово, только следующей темой будет не едет ,дымит ,перегревается. Рекомендую с данной проблемой всё таки к мастерам. Как правило одной регулировкой ТНВД на старом моторе дело не обходится.
    Вниз от блока наклоняй, если на мотор смотреть со стороны ремней то крутить тнвд (корпус) по часовой стрелке
    • Машина: сурф 130
    Ослабить крепления насоса,вставить монтажку между блоком и ТНВД и потихонечку его подвинуть.
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    ...можно ещё меточку поставить, чтобы в случае чего все обратно вернуть.
    плохо заводится на холодную и выплевывает после заводки белый дым, и пока не прогреется очень, ОЧЕНЬ звонко работает
    -перед тем как что то вертеть-ГРМ,-все по меткам? проверяли?
    Свечи в первую очередь проверить
    • Машина: сурф 130
    белый дым это воздух подсасывает,я победил эти симптомы растянув пружинку под клапаном ,который находится в штуцере на всасе ТНВД
    а сложно сделать фото где именно и какие болты надо открутить?
    не подскажешь родной номерок на 2LT 130 сюрф?
    Изменено пользователем VeTaL
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    теже симптомы после капиталки
    плохо заводится, белым дым, звонко работает особенно под нагрузкой
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181965#entry2810928
    номер не скажу, не знаю , дашь код кузова или фрейм найду в каталоге.
    нужно тебе книжку найти и прочитать.
    2 болта на лобовине (место крепления ТНВД к лицевой части ДВС. болты) болты откручиваются стороны ТНВД, а не ремня ГРМ. 1 болт находится на кронштейне который рядом с трубками выходящими из ТНВД и идущими на форсунки
    тнвд
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    в общем замерил напряжение на шине свечей когда включаешь зажигание и загорается спираль на приборке, все время 0, предохранитель целый, где находится реле и сам таймер на свечи?
    Реле рядом с бачком гур стремное, круглое
    Если 2 лт то там два реле.Оба на левом  переднем подкрылке .
    Блин, у меня там ппц походу заколхожено, какаято релюшка от жигулей стоит с перепутанными контактами. В общем ищу электрика-сюрфовода в Москве)))
    а не, перепутал, заколхожено это на туманки реле, а два родных реле 28610-54310 (основное) и 28610-54300 (дополнительное) стоят на месте и даже щелкают, но напруги на шине нет
    тут уж отслеживай по проводке что куда ушло
