саш
Подрулевой переключатель света
    Кто в курсе ткните носом - как правильно снять подрулевой переключатель. Перестал включаться дальний. лампа на панели  загорается а фары нет. Раза с 5-8 включится.
    Руль снять )
    @@саш, руль: отвертка крестовая, далее головка на 19, далее саму гитару там только отвертка
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Думаю реле надо менять, а не переключатель
    Какое реле и где оно живет?
    Реле дальнего света, обычно, HEAD, HI, могет еще контакт окислился
    А жить оно должно в блоке подкапотном, наверно. С вашим авто мало знаком.
    Будем поискать. :)
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Снимай подрулевой и чисти ,подгибай контакты, уже многие это проходили!
    Лампочка то дальнего горит, на приборке, знач переключатель исправен
    Да, лампочка горит.
    У меня было так: Ближний свет есть, дальнего света нет, при этом осминожек на приборке горит! Но дальний без фиксации рычажка есть!  Просто там схема подключения какая то хитрая. Снимай переключатель и не ломай себе голову. Я понимаю что не охота туда лезть,но без этого не обойтись!
    может на ранере и по другому чего, на тлк, рычажок просто своим положение подает минус на определенный контакт. Соответственно, выходит всего один контакт, если загорается лампа на панели, значит минус из переключателя выходит.
    Да делов то реле посмотреть,  и замерить, приходит на нее управляющий сигнал или нет, одна две минуты. Лично я ремонт построил следующим образом, посмотрел схему, проверил реле, проверил контакты реле, далее или переключатель, или может быть бодик какой нибудь, в тлк бодик участвует в схеме. Если оно вообще включается, похоже на катушку реле, срабатывает, но не с первого раза.
    Вот и у меня точно так же, "Моргушка " работает, а фиксировано нет, контролька дальнего горит.
    Придется лезть в руль! :ohmy:
    Нет на  Раннере  дорестайловом реле  переключения света  .
    @@AZIAT, На рестайлинговом тоже нет. Я сам ставил, чтоб подрулевой разгрузить.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    на неновых машинах надо это делать по умолчанию. Да и яркость света поднять немного.
    • Машина: Toyota 4 Runner
    В самом переключателе плавится подложка под контактами дальнего света. Пробовал ремонтировать, но хватает не надолго. Ремонту переключатель практически не подлежит но при желании можно сделать.
    Меняй переключатель и развяжи через РЕЛЕ ближний и дальний. Тогда можно в фары поствить более яркие лампы.
    Я  это знаю
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=5081&p=62238
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    Из своего опыта - не надо ничего гнуть и чистить! Контакты мажутся токопроводящей смазкой (к сожалению не скажу названия - товарищ даванул малость в коробок из настолько замызганного тюбика, что название не прочесть). Третий месяц - без запинок работает, а после чистки и трех дней не протянула.
    ps обратите внимание на контакты поворотника - все в смазке, я так понимаю можно и оттуда малость взять для лепестков дальнего света
