саш
Подрулевой переключатель света
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Вот и у меня точно так же, "Моргушка " работает, а фиксировано нет, контролька дальнего горит.
    Саш, привет!  Поделись опытом, как устранил неисправность. Столкнулся с такой же проблемой (ближний работает; дальний фиксировано не работает, но индикация на панели горит; кратковременный дальний работает).
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Привет! Разбери переключатель и почисти контакты и будет работать, но не долго, в скором времени все повторится, проходили! Надо через реле делать, тоже все руки никак не дойдут.
    Через реле - это как в теме у Андрея AZIAT? Но там, если мне не изменяет память, управление светом идет тем же самым подрулевым переключателем. Или Вы предлагаете еще и отдельно кнопку на ближний-дальний сделать?
    Спасибо!
    Разница в том, что без реле там протекают токи в десятки ампер, а если есть реле, то миллиамперы. Не надо никаких отдельных кнопок.
    Спасибо, Сергей. Про назначение реле читал на форуме  :)  Просто из предыдущего сообщения не совсем понял суть переделки и решил уточнить.
    • Машина: 4runner 130 (1992г) мкпп 3мяу
    ,была та же самая история, зачистил, хватило на неделю.
    смазал контакты токопроводящей смазкой - почти два года как проблему забыл, не было ни одного холостого срабатывания.
    Спасибо, читал ваши советы в других темах про эту чудо-смазку без названия  :)  Доберусь до контактов, обязательно смажу их.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    вспомогательные реле ставить хорошие.
    Плохие -горят с колодкой (самое обидное)
    • Машина: Toyota 4Runner 95г. 3VZ-E V6 АКПП
    Я такой всё мажу !!!))))))))))))
    кстати! сходил с ума спидометр при переключении с полного  на задний привод, стрелка рандомно  скакала, выдавалась ошибка датчика скорости. смазал контакты в фишке на раздатке - проблема ушла.
    короче всю жизнь: не подмажешь - не поедешь.
    простите за оффтоп.
    • Машина: Hilux Surf 130
    Всем привет. А есть в картинках у кого нибудь как разобрать подрулевой? Проблема такая, при включении ближнего света как будто проскальзывает контакт, лампы загораются кратковременно и тухнут пока переключателем не подергаешь и не зафиксируешь положение.
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    может кто знает от сурфа пруково гитара на леворукий раннер подходит, там зеркально расположены переключатели, а вот разъем с виду такой же
    подходит , только все наоборот будет стоять.
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    18.07.2016 в 23:36, Harley74 сказал:
    Наткнулся на эту тему...
    Поддержу - мажу им всю электрику. На уазике (почти котлета) мазал все, что под капотом, проблем с электрикой не было.
    7 часов назад, Редис Редисович сказал:
    не подходит, на центральной колодке распиновка разная.:sad:
    Изменено пользователем Predator
    1 час назад, Predator сказал:
    Ну по годам может разница есть . У меня стоял от пруля на Раннере.
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    Судя по каталогам прулей, два вида гитар было. Одна типичная, вторая с рулевым шлейфом - у кого кнопки на руле под круиз.
    А, ну и плюс ещё наличие регулировки времени работы стеклоочистителей в прерывистом режиме. Int Time так называемый.
    2 часа назад, Vs@ сказал:
    Ну если смотреть не только прули то ,+ управление светом (фары)  другое , (пиндосы). :laugh:
    И еще гитары бывают на ранерах разные:  у меня 89г.в. нету прерывистого режима заднего дворника, и при нажатии кнопки омывайки лобового стекла - дворники не включаются. У товарища 91 г.в. все это присутствует, может гитара и не при чем, дело в мозгах, но вот такая разница
    30 минут назад, саш сказал:
    про это выше @Vs@  написал.
    31 минуту назад, саш сказал:
    там все в переключателе собрано, отдельных мозгов нет.
