    • Машина: Вагончик на колесах
    Мотор хдт?
    колокол от дизеля найдешь
    траверсу перенесешь
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    Саш. Это твоя 75ка, забыл? Траверсу ясное дело перенесу, а колокол тот что сейчас станет на 151? Или надо именно от 151 или 150 дизельной?
    Я сейчас не у стационарного компа
    Но логичней считать , что колокол нынешний не подойдет ,
    Надо искать другой
    С 1ХЗ со 150 коробки мне кажется должен подойти.
    1. Маховик 1HDFT 13405-17020 2. Штивты маховика (идут отдельно) 90250-10192 3. Корзина 1HDFT 31210-36320 4. Диск Exedy для грузовичка Исудзу ISD134 (на коробку H150 нет оригинальных дисков 300 мм) вот с этим пунктом у меня вопрос. Станет ли этот диск на Н151? Если нет, то какой нужен на 300мм? 5. Выжимной подшипник, его номер я не знаю, дайте пожалуйста.
    1. Маховик поищи на разборке.
    2. Корзину бери от 100-ки 1HD-FTE - она должна быть чуть сильнее.
    3. Диск тебе нужен родной, от FT или FTE - бери тоже от 100-ки - должен быть крепче. От Исудзу 300мм нужен для 150-коробок, так как у них количество шлицов другое на первичном валу. А у 151-ой коробки всё нормально - на неё штатные 300мм диски идут (с завода).
    4. Выжимной наверное от FT 31204-36110. У FTE другой -  31230-36210. Там вилки отличаются по номерам, и рабочий цилиндр другой. Может не подойти, или всё вместе менять. ХЗ.
    5. Колокол на HD мотор и на коробки H150 H151 одинаковый должен быть. В каталоге по номеру элементарно проверить. Проверил - действительно одинаковый, на HZ/HD-T/FT/FTE и коробки H150 и H151. Старый номер 31111-60210 даёт замену на новый 31111-60290. Колокол от H55 скорее всего НЕ подойдёт.
    Изменено пользователем VADUS
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=6227 спроси у него. Я свое сцепление в сборе от ТЛК100 с шдфте отдал ему и он поставил.Он точно скажет,что тебе нужно.
    Понял, спасибо.
    Еще один вопрос по сцеплению. Мне с кпп отдают и маховик со сцеплением в сборе. А так же вилку. Они мне станут на 1HDT? Диск по идее должен подойти.
    Напомню, все снято с бензинки 1FZ
    ВСе забирай.Маховик тебе нужен будет.
    1. Маховик 13405-17020
    2. Корзина Exedy TYC 619
    3. Диск Exedy TYD 119U
    4. Выжимной 31230-60180
    5. Вилка 31204-36110
    6. Опорный 90363-15017
    7. Пыльник 31126-60050
    8. Сальник КВ 90311-95008
    9. Болты и штифты для маховика.
    Болты с маховика 275 НЕ ПОДХОДЯТ (они меньше), хотя в каталоге болты одинаковые. Штифты одинаковые.
    Маховик б.у. я найти не смог. Брал новый.
    Этот комплект сцепления 300мм я поставил себе на НДТ с Н151Ф. Пробег около 15000км. Нареканий нет.
    Ты внимательно прочитал его пост? Всё с бензинки. Бензиновый маховик НЕ подойдёт на HD-T.
    @@АЛЕКСАНДР 61,
    Я же тебе написал выше, что тебе нужен маховик от FT/FTE для 300мм корзины. (есть еще редкие модели HD-T, на которые успели поставить такой маховик).
    Спасибо всем. Буду заказывать те номера, что дал WAR.
    Не пожалей потом: Эксиди - фуфло полное.
    Диск и корзина-оригинал, c ними как раз все ясно. Я за остальные номера. Их заказывать буду.
    Прошлый комплект Эксиди 180 тыщ прошёл (без всяких там пресловутых шумов).
    Есть могучая выборка отказов?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=167858&page=1
    Лучше читать с конца. Оригинал сдает...
    Авторитетно... :)
    Мне достаточно отзывов из моего круга общения от людей (в частности с форума), у которых после установки эксиди сразу же началось пение в районе кпп. Тем полно про сцепление, выкладывать сюда ссылки не вижу смысла, проще воспользоваться поиском.
    Да, оригинал сдаёт, спору нет. Но по части сцепления он пока всё равно лучше эксиди и прочего автермаркета. Только надо действительно оригинал покупать, а не левый айсин.
    Слишком "обтекаемое" обоснование "Эксиди - фуфло полное".
    Хотя, здесь просто делятся опытом. Решение за Автором.
    Именно. Никому своего мнения не навязываю, просто говорю что думаю и что видел. Пусть решает сам автор.
    Автора окончательно запутали.
