    Поставил диск exedy 300мм, В диапазоне 1100-1400об/мин. и на холостых сильный шум.
    А что делалось/менялось кроме замены диска?
    Вместе с диском поставил корзину exedy и маховик под большое сцепление.
    Изменено пользователем vvr
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    На холостых шум на нейтрале?
    Маховик новый? Что с опорным подшипником?
    Да, маховик новый. Опорный подшипник оставил старый, т.к. пробег у двигателя небольшой.
    На холостых шум на нейтрали, но напрягает больше не он, а тот, который на малых оборотах.
    Их лучше ставить оригинал, если коробка снята.
    Думаю, дело всё ж не в Exedy, а в цифре 134, т.е. мягком шестипружинном демпфере.
    У меня тоже внатяг шум появился. А на холостых на нейтрали наоборот пропал после Айсина.
    ISD136 с 4мя толстыми пружинами, говорят, не шумит вообще.
    Наконец то определился. Взял 151Кпп с РК парт тайм, с бензинового араба. Вылезла следующая проблема: КПП не помещается на свое место в раму по длинне. Упирается в Поперечину рамы. Поперечину перенесу дальше назад, но за ней сразу бак. Его тоже прийдется переносить, но уже в задний свес(как на 78легких). Не получилось легко поменять коробку.
    Ну вот и дождался я заказные железки.
    Появился новый вопрос по выжимному. Точней в его диаметре той части которая именно и выжимает лапки. Диаметр у нового подшипника по наруже такой же как у подшипника с 1-ХЗ, 72мм. А расстояние между лапками корзины на 4мм больше. В корзине с 1-ХЗ-63мм, а в ФТЕ-67мм.
    Новый выжимной то становится, но на лапки опора гораздо меньше при выжиме.
    Что делать, ставить так, это нормально?
    Заказ по всем номерам что дал Vadus выше. Для уверенности проверил по вину с 80ки с ФТ мотором. Все сходится номера верные.
    Неужели это нормально???
    Траверсу можно наклонить назад
    Я ставил на HZJ 78    HD-T + АКПП + фултайм раздатку- упёрлась в П-образную траверсу  круглого сечения
    Решение:  режем поперечину, отступив 10мм от рамы, загоняем с наружной стороны трубчатые втулки,
    наклоняем П-образную поперечину назад, засверливаем траверсу и ставим "электро- заклепки",  провариваем рез вместе со втулкой,
    обвариваем втулку по наружной стороне рамы.
    post-1733-0-19135700-1414840194_thumb.jp
    По Поперечине все ясно, я видел ваше сообщение по этому поводу. Примерно так и буду делать. А бак все-таки не получится оставить на месте.
    Что скажет про выжимной ?
    Для понимания вопроса, приложу фото.
    post-4821-0-17869000-1414853166_thumb.jp
    post-4821-0-71176300-1414853208_thumb.jp
    post-4821-0-08844300-1414853254_thumb.jp
    post-4821-0-91926600-1414853304_thumb.jp
    Процесс пошел. Доступно теперь все.
    post-4821-0-50803300-1414934593_thumb.jp
    post-4821-0-55442100-1414934640_thumb.jp
    post-4821-0-71547500-1414934698_thumb.jp
    По выжимному. Я тоже когда ставил "большую" корзину, обратил внимание, что просится выжимной большего диаметра. Но когда прикручиваешь корзину к маховику, лапки сходятся, и выжимной становится нормально.
    Спасибо. Не сильно хотелось снимать заново.
    • Машина: 75 troopy
    на 78 траверса другая. изгиб больше сантиметров на 6 вверх, а наклон вперед меньше. возможно придется заказывать поперечину от 78 или гнуть из трубы самому. только труба водопроводная не подойдет, надо брать бесшовную и сталь получше, чтоб упругость была.
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    сделай проще,с адаптируй свою по месту. ну болгаркинг и сваркинг вообщем.
    • Машина: 75 troopy
    займусь этим, похоже. кпп надо получить в начале. поиск Н151
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    Доброго времени всем,немножко озадачился с выбором выжимного подшипника .может кто кто подскажет ?
    суть в следующем ,меняю hz на hdt,маховик взял от 100ки на 300 мм ,корзину заказал с fte от 100ки.но прочитал что высота корзин ft и fte вроде разная ,то следовательно и выжимные должны быть разные ..но fte другая и Вилка и цилиндр сцепления вроде .коробка пока h150 ,возможно будет 151 (но это вроде влияет только на диск сцепления )
