    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Перебои на разгоне признак позднего впрыска. Но насос сразу трогать не надо. Можно на пол-оборота или даже оборот отпустить винт натяжения пружины автомата. Он на внешней боковине насоса, внизу, под шестигранник на 5 мм и законтрен гайкой на 14 мм
    Мне такая подстройка очень помогла, еще и расход с 17 упал на 13,5-14 л.
    Владимир, спасибо, мне тоже помогло (отпустил на пол-оборота), только расход еще не замерял, но двигатель стал крутиться выше 3000 об/мин под нагрузкой (раньше они доходили до 3000 и чуть более, но ускорения это не прибавляло), 120 км/ч легко (раньше только с тапкой в пол), появилась пятая передача (машина стала реагировать на нажатие педали газа на 5 передаче).
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Узел корректора угла опережения подачи топлива Очень важный параметр,
    при стендовой регулировке тнвд это выглядит так :
    ( слева,на приборе видно движение поршня корректора в милимметрах...а на манометре,одновременно контролируют  внутреннее давление подкачивающего насоса,в тнвд)
    Зы.
    Отворачивание " на пол оборота" винта преднатяга пружины- это вообщем то не особо существенно изменяет его ход в мм..
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Крутить или ненадо?
    Зы.
    Андрей, может и не существенно меняет, но в моем случае, как мне кажется, стало только лучше, причем заметно. Просто пока нет времени ехать к топливщикам (далековато для меня это), попозже проведу полную регулировку на стенде. Кстати, незадолго до изменения натяга пружины добавил еще и немного топлива, тоже стала лучше машина ехать. Мне перебирали насос полностью, а вот нормально отрегулировать не смогли (или не стали), снимал и ставил на авто его сам.
    Крутить или ненадо?
    гораздо больший эффект даст корректировка внутреннего давления ннд (редукционным клапаном).
    а выше указанный болт регулировки преднатяга пружины поршня таймера (или его перепускного клапана_у всех тнвд разный конструктив) вообшем узла -корректора уопт,как правило не требуется трогать.
    зы.
    в двух словах,чтобы было более понятно:
    в процессе длительной эксплуатации пружина таймера "не проседает,устает" а лопатки подкачивающего насоса нд-изнашиваются.
    когда будет  105 HZ тнвд в ремонте-я могу для наглядности, покрутить этот винт на стенде.
    и видео показать.
    в цифрах,в мм-будет видно.
    • Машина: TLC 80 GX-R 1996.1HZ.МКПП
    Я когда немного подвинул "шпонку" вниз на  редукц.клаане,писал выше,у меня при нагрузке появился реальный звук напрягающегося КАМАЗА, разгоняется лучше,поставил от другого тнвд редук.клапан звук исчез,тяга стала хуже.Андрей посвяти пожалуйста в подробности.
    Изменено пользователем maratm
    Не надо долбить по клапану наугад! Регулировка производится под контролем манометра.
    0.2-0.3 мм подвинул
    Конечно по манометру надо.
    я надеюсь, у меня лопатки нд заменили при переборке  тнвд (по крайней мере был про это уговор)
    Лопатки у насоса низкого давления не меняют.
    Меняют весь узел ннд в сборе.
    ну, надеюсь, заменили весь узел
    Молоточком подбил шток редукционного клапана на 0,2-0,3 мм
    А не покажете, где этот клапан?
    вот тема про регулировку
    http://dieselmastera.ru/forum/7-692-1
    Всем привет!
    У меня вот такая беда.
    Отдавал мастерам ТНВД 1HZ, чтоб устранили течи, но после того как они это сделали я не могу ни чего понять, что они там накрутили?
    Говорят что ничего не крутили только поменяли резиновые колечки. Но тоже сказали что надо менять крышку.
    Двигатель стал работать громче и когда едешь машина как будто дёргается.
    1. Винты регулировки минимальной частоты вращения и винт автомата прогрева вкручены полностью не дают ни какой регулировки. (Мастера объясняют это посаженным плунжером) :unsure2:
    2. Подскажите пожалуйста номерок для вала газа на ТНВД 1HZ. (точнее какой из четырёх 22740-6А630, 22740-58480, 22740-54310, 22740-54010)
    3. Насколько должен быть выкручен регулировочный болт цикловой подачи топлива, может кто замеряет прям линейкой?
    Помогайте Други кто чем сможет, а то с нашими "мастерами" каши не сваришь. :thank:
    post-24216-0-85628300-1414651008_thumb.j
    лапку газа перекинь на один шлиц вправо.
    и винт холостого хода "встанет на место". (выступать должен -не более 1 см.)
    post-6751-0-06129400-1414657216_thumb.jp
    судя по фото-он нормально стоит.
    такие нюансы -по каталожному номеру тнвд (096000-????) можно посмотреть в программе DENSO, или по маркировке на самом вале,что внутри тнвд...
    Спасибо Андрей за ответ, но когда перекидываешь лапку газа даже на одно деление становятся большие обороты, может ли быть это из за выработке в крышке?
    Или надо обороты скинуть регулировочным болтом цикловой подачи топлива?
    Изменено пользователем Роман
    Каталожный номер тнвд 096000-8290
    Андрей посмотри пожалуйста какой номер будет у вала газа если не сложно.
    маркировка на валу "28"
    post-6751-0-87313100-1414679282_thumb.jp post-6751-0-97874000-1414679297_thumb.jp
    а вообще....
    любой вал можно поставить.
    перекинув при установке,сборке  на валу-лапку газа на шлиц-влево или вправо.
    для обеспечения правильного положения лапки газа на винте упоре холостого хода.
