    • Машина: Тойота LC
    Поставил в передние рессоры серьги от ТГ. При ходах подвески будут задевать за кронштейн кабины. Думаю или подрезать немного кронштейн или изготовить Г-образные.
    На задние рессоры купил сегодня серьги от Валдая. Ждали меня 4 штуки на другом конце грода. По внешнему виду один в один Трейлгир. Только толщина меньше. И отверстия на 17 с плюсом. Достаточно рассверлить на 18 и все. Фотки накидаю позже. Пойду поработаю работу.
    Ставил такие. Очень быстро разбивается отверстие под палец, а потом гнет саму серьгу. Выкинул, сделал из листовой десятки.
    Серьги из десятки  :ok:
    • Машина: Тойота LC
    Дим, а профендеры у тебя установлены в каком соотношении сжатие/отбой?
    На фотке полный вылет подвески .Примерно 1\3  зад .перед практически поровну.Я груз не вожу прожать заднею подвеску можно только на профиле.
    Кстати я сегодня зад опять переделывал ,как раз ход и увеличивал на отбой.
    На фото сзади переделаны нижние крепления амортизаторов.
    • Машина: Тойота LC
    Я такие же крепления сразу делал, правда, у меня сдвоенные, по два аморта на колесо.
    • Машина: Hilux LN65 '1985'
    Подобрал амортизаторы от тойоты, с подходящими размерами - от тяжелой 70ки.
    перед Tokiko 3373 / 565мм - 330мм / шток-ухо
    зад Tokiko 3375 / 635мм - 380мм / ухо-ухо
    Передние тормозные шланги берем такие
    Hyundai/Kia
    правый 58732-3K000
    левый 58731-3K000
    Сзади тоже нужно будет ставить длинный тормозной шланг от рамы к мосту?
    Изменено пользователем boo50
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    Посоветуйте, братцы. Не могу определиться как установить задние амортизаторы? Первый вариант как у Димаса. На фото выше есть. Может вариант этой установки с креплением верхних точек на круглую поперечину рамы?
    Или второй вариант-оба амортизатора от моста назад. Примерно как правый в стоке. Только нижний крепеж на чулке моста, а не на кронштейне стремянок.
    Чем хорош или плох тот или другой вариант?
    Мне мной нравится .максимальный ход подвески  при ограниченной длине аморта. Все 4 амортизатора у меня одинаковые.С 8" ходом.
    Хороший плюс, когда амортизаторы одинаковые. Но передние не хотел трогать. Разве что удлинить и нижний сайлентблок заменить. Чтобы болт на 16 был. А верхнюю точку крепления хотел оставить родную.
    ВЛ-85 показывал как-то свои серьги, у него 20см перед и зад, и вроде все ровненько стоит.
    Перед.
    Зад.
    блазил форум, не нашел твоей темы, кинь ссыль пжл.
     http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=676&hl=%F1%E5%F0%FC%E3%E8&st=60
    Самое лучшее решение ... по крайней мере чего не пробовал ничего не понравилось все проблеммы вылезали, теперь с такой установкой нет проблем совсем :)
    аморты перед с 80-ки.
    Установка задних рессор на передний мост прошла на мой взгляд успешно. Задачи техзадания выполнены. Возможность установки любого размера колес( в пределах разумного) при минимальном лифте. Суммарный лифт составил примерно 3 дюйма. При этом навскидку могу поставить 36 размер обуви. На фото 33 размер. Серьги впереди примерно 13 сантиметров. В передние рессоры(стоковый задний китай) добавил 2 листа. Сзади Айронмен плюс два дюйма. Сергьи сзади стоковые по длине. Скорее всего их придется удлинить после навески железа. Как это будет работать покажет время. Но пока мне нравится.
    post-28400-0-78811200-1414159437_thumb.j
    post-28400-0-31326100-1414159468_thumb.j
    Алексей, задние тормоза подключены без колдуна по второму контуру? А трубка первого используется на вентиляцию заднего моста?
    ДА без колдуна (подробно описал в теме про тормоза), трубка на вентиляцию отдельная, хоть и тормозная любые другие долго не живут :) На шланге резьба точь такая-же как и в чулке, а далее трубкой на верх.
    в реале скорее всего не получится 36 поставить, потому как ехать будешь только прямо и по ровной дорожке, хотя надо пробовать...
    Autocosmos а что за диски у тебя стоят и какие параметры?
    Диски Cipher 8\16 вылет -10. Сейчас колесики чуток задевают  за рессоры на полном вывороте. Переделываю родные ступицы на ступицы от 130 Сурфа. Добавится по 3 сантиметра на сторону.
    Изменено пользователем Autocosmos
    ВЛ85 неправильно у тебя кронштейны сделаны на мосту .косынки довари для усиления .Ты с грузом катаешся.Выломать может прямо из чулка моста.
    Димас испытания боем прошли не однократно, все отлично!
    ненадо это делать, это неправильно, лучше проставки между чулком и шарами ввари
