    • Машина: Prado 78 Свап 5vz
    У меня наоборот
    С места хорошо прёт а дальше орёт но ускорения не особо
    Хотя при свапе в коробку не лазил. От 2лт осталась
    • Машина: Surf 185 M.T
    41 минуту назад, Игорь Гладких сказал:
    Видел фото
    Я все думаю. Сейчас Прадо на 5vz АКПП все работает. Но что то не очень едит. Думаю из за пар 4.88. Колеса 35. Коробка с Прадо 95. Сейчас заказал коробку с гранвии попробую
    АКПП одинаковые по передаточному числу.
    • Машина: admiral
    5 часов назад, Игорь Гладких сказал:
    И как это выглядит
    https://www.drive2.ru/users/serg4x4/#blog
    Очередной мотор в прадо!)
    • Машина: семь-восэм
    красиво скомпоновано
    В 24.04.2017 в 20:44, Chen сказал:
    Как они могут быть одинаковые если на сурфе 5vz пары 4.1 и колёса около 30 и на гранвии тоже пары 4.1 только колёса 26 дюймов? Это при каких оборотах гранвия сто идёт?
    23 часа назад, serg4x4 сказал:
    Я про как процесс изготовления и передаче мне переходника
    1 час назад, Игорь Гладких сказал:
    Ну нет разницы в передаточного в коробках 340 серии кроме как в первой передаче.
    • Машина: admiral
    передачи одинаковые на 2 и 3 в 340 серии... на первой и четвертой есть разницы...
    одним переходником в 650 дело не ограничивается.... вал в коробке менять надо.
    2 часа назад, Игорь Гладких сказал:
    На сюрфе с 5VZ пары 4.3 если память не изменяет!
    7 часов назад, Chen сказал:
    4.1 на Прадо 4.3
    7 часов назад, serg4x4 сказал:
    Тогда вопрос
    Раньше в теме писали про замену первой планетарки которая занизит все передачи?
    Коробка приедет буду разбирать сфотаю. Просто не логично что на джипе (Прадо) и на легковушке (гранвия) одинаковые передатки в коробке
    • Машина: admiral
    Игорь, вы о какой модели коробки говорите и про какой адаптор? 34х или 650?
    https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_A_transmission
     тут о всех передаточных числах есть информация... правда не совсем точная.... но все же
    • Машина: коллекция 7x и пр
     А почему никто не использует 750 коробку от 100ки с 2уз?
     никаких переходников  раздатка  можно поставить фул или парт, на 1 уз встанет как родная
     цена конечно ..... но зато все штатно.
    1 час назад, serg4x4 сказал:
    1. Меня интересует переходник и вал чтобы стыкануть 650 коробку и раздатку от 78прадо.
    2. Вопрос про коробку автомат от гранвии 5vz. Сейчас у меня Прадо 78 на 5vz коробка от Прадо 95. По идее из за того что на Прадо и гранвии одинаковые пары в редукторах но разные колёса должны быть разные передатки в коробке. Или я не прав?
    • Машина: admiral
    1 час назад, Михаил74 сказал:
    увы.... на 750 другой алгоритм соленоидов... на первый узет шли только 3 и 6 серии
    на 3 уз 650 и 760.... почти то же, но в 760 опят таки на два соленоида больше чем у 750
    так что только с альтернативным контроллером...
    да и 7 серия другая, чем предыдущие версии.... совершенно другой корпус, невзаимозаменяемые колокола, ГТ и маслянные насосы....
    вот тут немного есть про такой вариант - Раш изначально хотел 650 но пошел по пути 750....
    29 минут назад, Игорь Гладких сказал:
    1. нет таких в природе - что болт в болт, купил привернул и поехал.... тут надо проводить комплекс работ и мало кто такое осилит-  и сварка и токарка- фрезеровка в том числе.... разбирать две коробки, менять вал.... варить новый адаптор.... или в случае с 78 или 80-100  раздаткой дорабатывать саму раздатку...
    финансово очень тяжелый такой свап.... лучше задуматься о другой модели акпп и альтернативном контроллере.
    2. первая бывает в 340 серии 2,4 2,5 2,8 - (2,8 на всех жипах и на многих легковых.... 2,4 и 2,5 только на легковых на мощных моторах)
    четвертая 0,7 и 0, 75 - ( 0.7  на более ранних выпусках.... и 0,75 на более поздних....) (тут еще много от пары зависит и колес.... пары же бывают от 3,2 и до 4,88)
    вторая и третья во всех моделях 34х - 38х одинаковы
    Изменено пользователем serg4x4
    Спрошу по другому. Сколько ты возьмёшь денег чтобы сделать переходник и что нужно тебе для этого отправить? И с чего нужен вал? Переставить я сам могу
    • Машина: admiral
    тут ответы на все ваши вопросы....
     барыжные отношения в профильном разделе или личке - правил форума еще ни кто не отменял
    Может не в тему
    А почему 3uz не ставят?
    Может не в тему
    Ставят такие  но с 3 UZ  гораздо больше проблем с электроникой стандартной.
    • Машина: ТЛК 78 свап 1uz-fe
    Не кто не сталкивался с проблемой.... насос гура сдох при тесте авто.
    Бачок же родной остается?
    1 час назад, Виталя 38 сказал:
    А чего в него налил .Он жижу автоматную не любит.
