    Ждем видео!!!!
    • Машина: Surf 185 M.T
    Все 3  :cool:
    А подробнее? Там вроде один контрольный выходит на комп?
    Два датчика находятся на акпп  передний и задний
    Ещё один сигнал идёт с панели приборов от спидометра.
    @@Dimas465, Ну это все в косе заложено и запитано так же и от спидометра.
    С чего это.?Сигнал с датчика спидометра с начало идёт в панель а потом (немного другой )обратно в ECU
    • Машина: TLCP 78
    Если нужно, могу помочь схемами из ALLDATA и MITCHELL (схемы по LEXUS LS400, аналог цельсиора с таким же мотором)
    • Машина: TLCP 78
    Вот, может пригодится. Каждая схема разбита на две части, иначе получалось нечитабельно.
    post-38556-0-36289600-1412789471_thumb.p
    post-38556-0-08107200-1412789499_thumb.p
    post-38556-0-27180600-1412789509_thumb.p
    post-38556-0-24244600-1412789518_thumb.p
    post-38556-0-89155700-1412789531_thumb.p
    post-38556-0-03187400-1412789542_thumb.p
    • Машина: TLCP 78
    И сигнал с одного из датчиков скорости действительно идет через приборку. Вот, из другой программы:
    post-38556-0-06395300-1412789777_thumb.p
    post-38556-0-45515100-1412789798_thumb.p
    @@karpov.ss,  Спасибо за схемы думаю они многим пригодятся!
    С сигналом СПД у меня все норм. Датчик скорости остался родной с тросовым приводом! Сигнал с щитка приборов штанов заложен в косе идущей к компу предыдущего мотора. Найти и запитать труда не составило. Меня беспокоит то что не деогнастится коробка. Двигатель читается а АКПП нет! Видать не на тот пин в компе запитатан. Хотя подключено все по схеме и без ошибок. Может мною найденная  схема отличается от распиновки моего компа. Вот еще интересно сигнал с родного щитка идет такой какой нужно или все таки придется отдельно ставить электронный датчик скорости?
    Тахометр поставил с попавшего под руку камрюшного щитка, все работает. Только конечно само табло тахометра осталось с дизеля. Найти нужный по размеру тахометр не получилось!
    Хотя сигнал СПД от щитка думаю точно такой как надо. Так как недавно ставил на 78 комп от 95 прадо и сигнал СПД также подключил от родного щитка, все работает!
    • Машина: TLCP 78
    А чем диагностируешь?
    Самодиагност! ) Е1 ТЕ1
    Изменено пользователем Chen
    • Машина: admiral
    Не обращай внимания..... на фотках же хорошо видно что у тебя коробка второго поколения.... датчиков всего два.... только оборотов валов, датчика скорости нет.....
    а схему что тебе дают на первое поколение...
    • Машина: TLCP 78
    Тогда вот скрин в помощь:
    post-38556-0-82685700-1412794404_thumb.p
    Краткий перевод:
    1. Если в памяти блока есть неисправности, при включении зажигания лампа овердрайва будет мигать
    2. Чтение неисправностей:
         1. Включить зажигание, двигатель не запускать.
         2. Кнопку овердрайва переключить в положение "ON", иначе коды не прочитать.
    post-38556-0-36903600-1412794951_thumb.p
         3. Перемкнуть указанные контакты на диагностическом разъеме, лампа овердрайва начнет "отмаргивать" коды.
         4. Сосчитать кол-во вспышек, определить код неисправности.
         5. Если неиспраностей в памяти нет, лампа будет моргать два раза в секунду:
    post-38556-0-76875400-1412794965_thumb.p
         6. Код 42 для примера:
    post-38556-0-76862300-1412794997_thumb.p
    • Машина: TLCP 78
    А с какого года пошло второе поколение? Схемы, если что, любые есть...
    Изменено пользователем karpov.ss
    • Машина: admiral
     у Дмитрия все схемы должны быть.... я ему скидывал все ссылки на них....
    схемы цветные и полностью на всю электрику, а не только на двигатель....
    • Машина: TLCP 78
    Может, и мне тогда скинешь, схем много не бывает. Тоже к такому свапу готовлюсь, пригодятся... Или сюда выложи, если не сложно. Спасибо!
    • Машина: admiral
    http://club-lexus.ru...pic.php?t=55123
    http://club-lexus.ru...pic.php?t=55124
    http://club-lexus.ru...pic.php?t=71877
    тут сможешь взять?
    может зарегится попросят.....
    просто у меня инет медленный.... я столько в мыло закачивать долго буду
    из переписки....
    • Машина: TLCP 78
    из переписки....
    Спасибо!
    тс или тт замыкать надо для акпп
