    • Машина: Surf 185 M.T
    По охлаждению пошли по стопам Димы на его олене! Так же прикупили виско от А6 с пропеллером, переходник изготовили из неисправной сотошной вискомуфты
    Ну а дифузор состряпали такой
    Вроде пока с температурой все ОК! Стрелка стоит как вкопанная!
    Фильтр приспособили от 78 с 2LT Чуток переделали
    крепеж
    Ну вот вроде как и закончили!!!
    • Машина: ТЛ Круизер KZJ78W
    Молодцы!
    Раскрой цену СВАПа?
    Молодцы!
    Раскрой цену СВАПа?
    Скажем так, от 6500$  и в гору!
    В сравнении 1UZ c 5VZ  на 78 с одинаковыми парами и размером колес, динамика старта с места мне больше понравилась на 5VZ!  На ходу тут уже перевес в пользу 1UZ!
    На 4.3 парах с 33 колесами вяленький пары нужно однозначно занижать, хоть с 1UZ или с 5VZ!
    Скоро в этой теме опишу свап 1UZ c VVIT с акпп 650 на короткий 71 прадик! Вот там будет интересна динамика!  :)
    • Машина: admiral
    рассказать.... или сам поймешь? :buzz:
    • Машина: admiral
    дальше интерестнее! передаточное число первой передачи родной 341 коробки 2.4 это очень длинная и печальная передача! а на 343 коробке 1 передача 2.8! прешлось переставлять планетарку с 343 коробки! как оказалась их у меня целая гора, так что проблем с этим не возникло!
    правая с 341 акпп! если ее не переставить то старт будет вялым!
    я так догадываюсь что в качестве донора была машина вообще с очень короткой парой.... где то 3,22 -3,6
    Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: Prado 120, 4 литра, 2008 г
    Что вам этот гидровентилятор не угодил, хорошая же штука. А?
    • Машина: ТЛС Прадо 78 91 г.в., 3"лифт, детройт локер, БФГ 33"М/Т, 35" Симекс, коробка, дв. 1UZ
    Chen Здравствуйте! Спасибо за подробный отчёт. Тоже задумываюсь об остановке ЮЗта, сейчас установлен 3Л с автоматом - динамики на нём мало, на 35 колёсах больше 80 км ехать не хочет, а в гору вообще плакать хочется.
    Ваш отчёт дал ответы на массу вопросов, ещё раз спасибо!
    Хочу уточнить -
    Почему покупали выхлопные коллектора?, контрактные моторы продаются ведь с коллекторами.
    Почему не оставили родной прадовский автомат, а переставили с него поддон и планетарку?.
    Замена поддона на двигателе обязательна или замена обусловлена только большим объёмом поддона 2ЮЗ ?
    Изменено пользователем RPL
    Старт вялый на 1 уз потому что контролер родной тупой. На спитроники у меня колёса 35 на асфальте проворачивает.Прибавить к этому доработанную акпп с программируемым TCU
    Разница по сравнению с сток мозгами и коробкой огромна.
    Тем что не влазит вся это при блуда под капот.
    • Машина: TLCP 78
    - родные коллектора громоздкие и сильно выступают в стороны, а сотошные - намного компактнее. А родной поддон может биться об мост, т.к. выступающая часть с заборником у него спереди, а на сотошном - наоборот, ближе к коробке.
    Изменено пользователем karpov.ss
    Лучше расскажи!  :buzz:  Я все таки тоже думаю как Дима сказал что в родных мозгах дело!
    Возможно.
    @@RPL,
    Про коллектора уже написали! По коробке, родную вряд ли получится оставить! На УЗтной упровление чуть другое, да и по железу есть отличия! Более подробно может @@serg4x4,  проконсультировать! Поддон поменян так как его форма исполнения ни как не подходит для данного авто!
    • Машина: admiral
    тебе в качестве донора досталась коробка с машины у которой малое передаточное число в редукторе....
     автомат - это не просто шестеренки как в механике - а три планетарных редуктора.... и работают они все вместе для каждой скорости....
    сделана машина для высоких скоростей.... чтоб на 4 и максимальной скорости коробку не перекручивать..... 0,7 на четвертой..... третья соответственно прямая....
    значит на первой и задней просто на парковке будет тяжело маневрировать..... поэтому первую скорость и заднюю наоборот в такой коробке понижают....
    что ты и увидал разобрав коробку.....
    но ты знал от меня, что у легковых коробок и у джипов  первая 2,4 и 2, 8 соответственно..... а тебе досталась коробка где первая и так за счет заднего планетарного ряда уже была понижена..... думах их то и надо поменять..... и поменял..... а остальные планетарки ты не трогал....
    приведя коробку в стоковое состояние из спортивной.... ты получил коробку для того же цельсиора или лексуса с парами от 3, 6 до 4,1..... и первой скоростью 2,4...... и еще радовался что у тебя таких планетарок много....
    у меня их тоже много.... но вот чтоб действительно сделать 2,8 первую тебе надо менять не эту планетарку а ОД.... то есть первую под насосом.....
    а вот их найти проблематично
    нужна планетарка с длинным входным валом, и короной под датчик скорости и большего диаметра....
    в спортивной коробке стояла малого диаметра.... кз или лт - без короны и короткий входной вал....
    • Машина: admiral
    слева планетарка ОД под первую скорость 2,4 - справа под 2,8
    ищи правую и ставь..... получишь стандартный ряд скоростей для жипов, а не пузотерки....
    и верни назад планетрку задней - первой ту что стояла изначально в коробке..... тогда первая еще упадет ниже чем 2,8, а все остальные останутся как для жипов......
    • Машина: TLCP 78
    а вот их найти проблематично нужна планетарка с длинным входным валом, и короной под датчик скорости и большего диаметра....
    Подскажи, а на каких моделях такая может стоять?
    • Машина: admiral
    на 343 серию...... с датчиком оборотов входного вала..... и  под двигатели с большим бубликом.... узет, естественно с жипов...
    у фезета такая же планетарка - но нет короны.....
    все узеты и не все жизеты тоже имеют такой вал.... но не у всех планетарка большая..... и у жизетов может не быть короны.....
    вал кз, вз, лт - у всех короткий.... корона только может быть после 2000.... планетарка преймущественно большая у жипов... маленькая у пузотерок....
    вариаций коробок было куча - выпускалась долго.... многого и я сам не знаю..... я коробок 50 всего перековырял.... а их модификаций намного больше....
    • Машина: TLCP 78
    Спасибо за инфу, будем искать...
    • Машина: TLC 78 1UZ-FE
    День добрый!
    на сколько я понял вариант для этого сетапа- занизить пары в редукторах мостов с 4.3 на 4.56 или 4.88 положительного результата не даст? занизится для всех передеч суммарно. для первой будет наверное лучше чем на 4.3, а вот для 2,3,4 уже придется перекручивать двигло, я прав?
    от сюда и расход по трассе вырастет и максималка на крейсерских оборотах упадет наверное.
    • Машина: admiral
    надо брать мануал на коробку....
    и смотреть схемы включения планетарок для всех скоростей....
    открывать вики
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
     и именно по зубьям устанавливаемых планетарок считать, учитавать редуктора и колеса..... знать надо какой редуктор и какой размер колес был изначально на авто доноре
    Rarpov SS, Chen спасибо за ответы. Слежу за темой.
    Chen, когда планируется тест-драйв??
