vl4x4_ru
Блокировки TJM, ARB, пары Nitro gear и прочее
  • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
китайцы так и не хотят делать электроблокировки на 7.5" тойотовские редуктора?
  • Машина: 92 TLC LJ73 OME+2", ARB+Kaymar, BFG AT, 93 TLC KZJ78 (LHD, +2"), KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97г - будем поднимать с колен
On 10/22/2020 at 1:58 PM, vl4x4_ru said:
Добрый день,
пружина в актуаторе подобрана под рассчетное давление обычного компрессора для блокировок, т.е. 4-7 атм
10.5 он конечно выдержит, но это существенно выше чем нужно
Добрый день, подскажите в чем может быть причина, не выключается блокировка при снятии давления, выкрутил болт под шестигранник, видно что на включение шток уходит, но если сбросить давление он возвращается только на 1\3 хода назад и мост остается заблокированным.
  • Машина: TLC прадо78 казэт "полный сток" - на аватаре он
6 часов назад, Bloody сказал:
Значит ему что-то в блокировке мешает вернуться, если проблема с возвратной пружиной, то он бы вообще не возвращался.
ну редуктор там можно сказать нульцевый, попробуем вытащить заглушку вала привода, может что то будет видно, если нет то будем разбирать мост. Спасибо.
добрый день, все работает, дело было не в бобине... почему то в данном конкретном мосту от lj78 был усилитель внутри на балке, за который муфта цеплялась, а на kzj78 его у меня не было... Спасибо!
  • Машина: Tlc80
Здравствуйте ,произошла непонятка с Nitro Gear . Заказывали главные прары , но их в наличии не оказалось . Может имеются в продаже Т9.5-488-NG и T8R-488R-NG ?
6 часов назад, AндрюшкаLT сказал:
Задние Nitro gear в наличии, передних T8R-488R-NG не будет еще достаточно долго...
По передним есть варианты в наличии из Trail-gear, Yukon gear, HF...
  • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
Д.д. Ищу заднюю толстую пару 4,88 на LJ78. Предложите что-нибудь?
10 часов назад, Карел76 сказал:
Добрый день,
пары в наличии в Москве несколько вариантов по производителям и ценам https://blokirovka.ru/category/best-toyota-land-cruiser-prado-78/
Изменено пользователем vl4x4_ru
  • Машина: TLC 100 2004 г., 4.7
нужна главная пара 41.10 задний мост
13 часов назад, VM777 сказал:
Пара HF 41:10 задняя на 100ку есть в наличии в Москве https://blokirovka.ru/product/glavnaja-para-41-hf-standard-gear-toyota2063-32-toyota-land-cruiser-100-105-200/
  • Машина: TLC-80-HDT, TLK-120-1GR
Приветствую, на тлк80 нужны tjm блоки перед зад и компрессор для них + подшипники, в общем полный комплект для установки. Мосты простые, зад разгруженый простой редуктор( без лсд)
8 минут назад, кочевник сказал:
Блокировки TJM в наличии в Москве и во Владивостоке по 85 тыс.руб., компрессор TJM - 10340 руб.
Если зад разгруженный, то там 99% редуктор с LSD дифференциалом - в него без проблем встанет TJM 168PL01.
  • Машина: TLC LJ78
Здравствуйте, нужна передняя пара на lj78 5,29
3 часа назад, Pam3ec сказал:
Добрый день,
пара Nitro gear 5.29 передняя реверсивная есть в наличии в Москве и во Владивостоке. Отправим любой тк. Заказать можно на сайте blokirovka.ru либо пишите в личные сообщения или на whatsapp.
16.01.2022 в 12:12, vl4x4_ru сказал:
спасибо
  • Машина: Land Cruiser80 94г.в, 1HZ, мкпп ,
Здравствуйте , нужен комплект  усиленного сцепления на тлс 80 мкпп 1 hz .
