    • Машина: HiLux YN-105, мосты, 35 колесы, чуть-чуть приподнят. Теперь 2JZ-GE.
    Да, катушечный, который 220 л.с. и 300 н/м.
    Я насобирал все на восстановление 3VZ пока, а так вот что там произошло...
    3 дыры в поддоне. порвало перемычки бугелей у опорных шеек между 1 и 2 опорой.. Причина - порваная гофра шнорка.... ну и 3-я пониженная педаль в пол по речушке...
    В резерdе пока за мной 5VZ, автомат под него уже приехал... так что паралельно собираю 5VZ с пулеметом..
    Изменено пользователем NazareT
    И  зеленый  змий  ! :Laie_48:  :sarcastic_hand:
    Не пью..... , а по синьке машина выживала....
    Все по плану, на 3vz комплект собран, мотор уже в готовности установки, в ближайшее время машина будет на ходу... так же заготовлены 5VZ и акпп для свапа, но не скоро... зимой машинка в 2 раза нужнее...
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Наконец-то сняли, разобрали и продефектовали пихло.
    Пару кривых шатунов, полностью убитые вкладыши, колено под замену.
    Соответственно возникли некоторые вопросы:.
    Где принято покупать:
    1. Ремонтные поршня и соответственно кольца к ним.
    2. Колено и вкладыши. Простыми методами найти не смог.
    Вариант перегильзовки отпадает по причине чудовищной ее цены и негарантированности результата.
    3. Раз пошла такая пьянка, что еще принято менять в блоке прир капиталке?
    Как я понимаю, кроме вкладышей еще обязательно сальники коленвала, маслянный насос, прокладку поддона?
    Что я еще пропустил?
    4. Сориентируйте по ценам первых трех пунктов.
    Головы еще не разбирали, всему своя очередь.
    5. Как вариант ищется контрактный 3VZ-E от вменяемого поставщика. Из навесного нужен только насос гура, ибо он у меня тоже сдох.
    6. Еще как вариант 5VZ-FE с навесным и прочей требухой для свапа.
    можно купить тут
    http://www.autowelt.ru/catalog_motor_1293.html
    можно там  взять номера  и купить по ним в  экзисте  или емексе  .
    колено под замену.
    сначала надо замерить . возможно расточка  прод 0.5  вполне получится  .
    берешь полный  комплект прокладок  и  меняешь все  резинки и  бумажки
    маслянный насос,
    разбираешь его , промеряешь ( в  книге все есть ) , если задиров нет , то ставишь обратно .
    прокладку поддона?
    герметик
    А шатуны типа знаешь где взять? :)
    Головы разбери, пока нет полной картины и не понял, сколько это будет стоить - я бы не начинал.
    По ценам сперва прикинь оригинал по тому же экзисту, добавь примерно работу, посмакуй сумму. Если устроит - то оригинал можно подешевле поискать, есть тут на форуме пара тем. Если нет - считай ценник с дублями.
    Блок и колено вези токарям, кто точит, они (если вменяемые) посмотрят, померят и скажут что и под что точится, а что нет. Например, колено может быть погнуто. Говорят, что им привезти (вроде блок под поршня точат).
    Если не знаешь, где взять вменяемых токарей с нормальными станками, забудь о капиталке.
    Еще нужно общую грязность оценить, возможно нужно придумать, где-кто-чем маслоканалы будет мыть и шомполить.
    Возможно, что будет как у меня. Я 5VZ прады очень хотел капитальнуть, чтобы контрактного не брать. Но, спланировав и оценив всё в совокупности, всё же взял контракт.
    Спасибо, дорогой.
    Уже померяли, оно задрано.
    Изменено пользователем didandr
    С шатунами вроде нет проблем, они штатные.
    У нас есть целый завод на эту тему.
    Всё будет шоколодно :)
     есть такая проблема. пока думаем...
    хехе....
    Только по блоку расходов получается уже под полтинник...
    Пункты 5 и 6 становятся всё актуальнее
    Об этом  нужно было думать лет 30ть назад ,  когда  на масле М8 ездили  .
    Сейчас  реально такого даже в  особо запущенных случаев  на рашен моторах не  встречается  . А уж на  ино , да  на  более  менее нормальном масле  в моторах каналы все  внутри  чистые  .
    Не стоит . Реально куча лишнего бабла потратится  только за коробочки  с  оригинальными  лейбами .
    Если время  терпит , то вот тут самые выгодные  варианты  по запчастям можно подобрать не теряя в  качестве
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050430.m570.l1313.TR4.TRC0.A0.H0.X3+vze&_nkw=3+vze&_sacat=0
    Расточка блока 6-8 тр
    расточка  колена 3-4 тр
    поршни с кольцами  автовельт  9000
    вкладыши  1500
    комплект прокладок на весь мотор 4500
     27 тр .
    Где полтиник  насчитал ?
    На  ебее  вообще  на весь мотор  запчастей  в  25 тыр уложишься  .
    У нас расточка блока 9-10
    Колено придется ноое покупать.
    Шатуны еще.
    И маслонасос.
    Колено придется ноое покупать. Шатуны еще.
    в  барахолке  посмотри , были 3мяу на запчасти .
    Спасибо, гляну.
    Только вот покупать бэушные железяки не потрогав их сначала руками как-то меня немного настораживает....
    Мы пока сначала решили колено с блоком на расточаку свозить, пусть спецы скажут что с ними можно сделать...
    Шатуны имею в избытке.... в личку пиши... Маслонасос - проблема времени. я брал новый не дорого , но долго... бошки тоже есть 2 комплекта если что... Блок есть 2штуки не знаю что с ними делать... надо раскидать отдефектовать что там получиться живое, вобщем имею 2 мотора на запасти... Ну и вот еще в помощь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=34327&hl=
    Если что понадобится из Б/У запчастей (стучать в личку), бошек штук 8 или 10 осталось, и ЦПГ правда с износом, замеры вот жду от токарей по колену.
    @@NazareT, @@ejdigger, спасибо, буду иметь ввиду
