    • Машина: ленд крузер100
    post-31992-0-86291000-1412866098_thumb.jpg   пропало напряжение в розетке в торпеде. в прикуривателе рядом есть , а в розетке нет. Подскажите пожалуйста, где искать этот предохранитель?
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    под торпедой снизу слева есть блок предохранителей. там ищите сгоревший
    • Машина: ТLC 100 VX и лебедочка имеется
    Коробка с предохранителями стоит в "ногах" водителя слева.Предохранитель насколько помню, верхний ряд, крайний слева,15 А.Удачи  в поиске и замене. Опоздал с ответом на минуту :)
    Изменено пользователем подводник
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    удобно искать сгоревший предохранитель с помощью контрольки - в любом автомаге за 150 р.
    компрессором из прикуривателя сеть перегрузил, не?
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    эта розеточка компрессор держит ,хотя какой предохранитель ставить
    спасибо. да, что-то я подключал... Я думал розетка больше держит , чем прикуриватель. У меня еще сзади розетка есть.. я к ней морозильник подключал... а сейчас она тоже не работает.Разве к ней компрессор нельзя подключать? Я не курю и поэтому прикуриватель выбросил..  . Основными потребителями у меня являются : тройник розеток в котором постоянно заряжается тлф, планшет, и радиостанция подключена. Компрессор тыкал везде....(может им и спалил)
    Эти розетки расчитаны на 120А. По крайней мере так на крышечках написано.
    Р.S. А где предохранитель прикуривателя стоит?
    • Машина: лк 105 98г , а Субару Леоне 1,6куба -Человек !
    у меня эта розетка не работала , вытащил , проверил , к ней 12 подходило , а она не выдавала ... победил так : в ней есть типа малюсеньких сопротивлений , как радиодетали ,перегорели или перегорело , просто тонкой проволкой " жучки" кинул , использую только для питания видиорегистратора .
    а розетка в багажнике для чего? Я думаю, для пылесоса. компрессора, холодильника , лампы,... Если и она такая слабенькая, то к ней ничего не запитаешь...
    120 А ?????
    Ошибочка, 120W :)
    120watt --  это 8 ампер предохранитель ( 14,4 вольт)
    и что к ней можно подключить? Японцы совсем багажник недооценивают.
    к этим розеткам только зарядки и переносной фонарик. горит САМО ГНЕЗДО. на его жопке есть перемычка плавкая ее надо восстановить.
    о, как?!!! Спасибо.
