    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня на ТЛК 60 стоял эбершпехер-фен чуть выше ног пассажира,сразу под воздуховодом.Ногам не мешал совсем,а выхлоп от него был в моторном отсеке направлен под поддон и маслянный фильтр.Один час непрерывной работы  фена и машина легко заводилась -25,блок на ощупь был где то около 0 с другой стороны от выхлопа.Прогревал на ночь,ставил таймер за час до подьема,как отработает свой час-заводил машину легко.
    Круто и в салоне жара и двигатель слегка подогревает. :ok:
    • Машина: Зам Мэра г.Кадыкчан.Лучшее ВЕДРО в нашем городе
    Насос Вебасты сможет качать бензин из бака под крышу авто.
    Кто нибудь знает .....
    • Машина: Land Cruiser 80
    Я всё ждал, когда ж ты стебанёшся
    Тут больше подходит "поведёшься", а "стебёшься"- получается ты. Европа... Да... Уж...
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Запускал на днях дизельный фен на столе.
    Насос на столе спокойно забирал солярку со дна двухсотлитровой бочки.
    Бензинки под рукой нет.
    Если Комплект Вебасты есть, то поэкспериментировать-дело 10 минут.
    Только вопрос.
    Зачем эту нудную тикалку в салон под крышу пихать?
    Понятно, что в поездке вечером заснёшь и не под такие звуки ;)
    А так живёт себе снаружи в хомутике с резиновым демфером и не слышно его.
    В разъём, главное, набить смазки для контактов противоокислительной, так и под водой будет работать.
    Вот спасибо :thank: . Пока не определился до конца куда его прятать... на улицу или в салон.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Глебыч еще раз
    дети у тебя хорошо получаются  :biggrin:
    а вот с остальным , как то напряжёно
    Получишь отопитель и сам все поймешь :friends:
    Да понял...понял.))))))
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Установил в араба 80ку на место второй печки фен 2кв Вебасто.
    post-13770-0-90674500-1414685405_thumb.j
    post-13770-0-85372200-1414685469_thumb.j
    post-13770-0-75025800-1414685528_thumb.j
    post-13770-0-67749400-1414685575_thumb.j
    post-13770-0-45762800-1414685661_thumb.j
    • Машина: TLC 80
    Спасибо за пошаговую фотоинструкцию. :thank:
    А что это за инструмент с коричневой ручкой на 3-м фото слева?) :hunter:
    • Машина: TLC прадо-78 1kzt-e автомат поменял на фольца Т4, TLС 105
    этот инструмент - аргумент называется ))
    Фен нужно ставить туда, где ноги будут, их нужно держать в тепле))
    Глеб под крышу хочет ставить, Эбло хочет греть???
    Мой стоит в багажнике справа, под спальником и дует взад (сплю головой вперед). Напротив боковых и заднего стекол в спальнике продуман выход теплого воздуха, стекла это самое холодное место в мороз, хрен дотронешься. Еще фен греет сам спальник снизу (спишь в трусах) и сушит мокрые вещи и обувь, которые кладутся на ночь в самую жаркую зону( на пол, прям в струю) , а утром одеваются сухими и теплыми. Это все сделано, чтобы ночевать (жить) в машине, в режиме путешествия/выезда, не знаю какие задачи у вас
    Изменено пользователем full time
    Подтверждаю слова Сергея Фултаймова.
    Но буду делать под крышу  и проводить шланг под спальник.
    • Машина: TLC-80
         Мда, похоже выбор у меня невелик :think: Под седушкой хорошо, но спальника нет, как и задних седушек (снимаю их перед рыбалкой, как фишмастер посоветовал), и там куда дует вторая печка или фен уложено барахло. Вперёд или назад ногами, зависит от того, как машина стоИт, обычно на небольшом склоне для "с толкача" на случай просадки акумов. Значит пусть стоит на месте заднего кондея и дует посерёдке или через "тройник" с возможностью двигать заслонку на голову или ноги.  Хотя, если мощности фена будет хватать, может и под капот... подумаю, так тише всего в салоне будет. :think:  :think:  :think:
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Всем привет!
    Т.с. Установил себе фен эбера 3 квт под водительским сиденьем. Теплым воздухом дует в ноги задним пассажирам. По мне так под сиденьем самое удобное расположение.
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    а можешь фотки выложить? или давай пересечемся - хочу посмотреть, как сделано..
    тоже подумываю о таком варианте на 80 или 60-ке... Кстати а вместо патрубка соединяющего вентилятор и отопитель (если нет блока кондея или снять его) - не влазит по длине???? как бы его туда впихнуть самое место ему там, и выхлоп по твоей схеме можно сделать!!!! как подобрать бы фен по длине туда...
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    слабо себе представляю как это будет работать. Дуть через радиатор? Перегреется фен. При неработающем отопителе вентилятор продувать плохо будет радиатор. Странное решение. У меня стоит под пассажирским сиденьем, дует вперед. Удобно сушить обувь и не завален хламом когда спишь. Раньше было соплом назад,  неудобно.
    ну да не продуть, наверное)
    • Машина: TLC80-1hdft
    скачате PDF от вебсты, там подробно НаРИСОВАННО
    куда и с какой высоты, качает дизельный или бензиновый иханский насос
    и как относительно горизонта они должны рапологаться!!!
    • Машина: land cruiser 80
    установил фен между передними сиденьями ,на днях выложу фото,2кв вебасто,не мешает,с минимальными переделками ,пожертвовал на зимний период пространством в подлокотнике,
    Изменено пользователем васка
