  • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
шланг ГУРа ?
Интересует шланг высокого давления от ГУРа на редуктор.
  • Машина: TLC-80 97г. 1HD GX 3diff lock мех.лебедка и всякие вкусняшки, Daihatsu Rocky F80 маленькая восьмидесятка.
Если есть не отвеченные актуальные вопросы, спрашивайте.
  • Машина: TLC70 V8
Эмблема на капот, жгут проводов моторного отсека, насос гур! И кожуха выпускного коллектора, заливная горловина на два бака!
Изменено пользователем Voodoo
  • Машина: TLC-80VX
Приветствую. Компрессор кондера.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HZ, МКПП.,5,29, Irok 14/42-15 Toyota Land Cruiser 100 VX, АКПП
Механизм ручника для дисковых тормозов.
Воздуховод от печки на левую сторону.
Изменено пользователем Force
  • Машина: Lend-Cruiser 80 GX-R 4.5 1FZ-F
Интересует состояние и цена;
- Трапеция передних дворников с моторчиком (весь комплект),
- насос  ГУРа, в очередь встану (за Voodoo)
Эмблема на капот - 1.4т.р. , жгут проводов моторного отсека- есть,  насос гур!- нет,  кожуха выпускного коллектора - надо посмотреть,  заливная горловина на два бака!- Только полный комплект второго бака, отдельно нет.
Есть, надо глянуть состояние.
Мосты не разбираю. пока нет. Хотя если на 15, до 93 г.в., то можно посмотреть.
Воздуховод от печки на левую сторону.- какой именно?
- Трапеция передних дворников - надо посмотреть сстояние, т.к. авто аварийный.
насос  ГУРа - нет.
Изменено пользователем Andreee80
  • Машина: TLC-80VX
По компрессору кондёра, подожду информацию о состоянии.
Жду информацию по трапеции.
  • Машина: TLC70 V8
Значок забираю.
Может ещё есть значок на дверь сзади? В жгуте проводов под впускной коллектор уходит два провода на датчик температуры и термовыключатель, оба одно контактные. Мне нужны фишки этих датчиков с куском провода или вся коса, если эти фишки живые. Жду цену на экраны коллектора!
Компрессор не заклиневший, муфта тоже крутится.
post-20745-0-03340200-1425906366_thumb.j        post-20745-0-43350600-1425906386_thumb.j
Трапеция пострадала. левый крепёж сломан.
post-20745-0-46473600-1425906410_thumb.j
Значок забираю.
Значка тойоты нет, есть другие.  фишки этих датчиков с куском провода - есть. экраны коллектора- такие?
post-20745-0-05635400-1425906428_thumb.j        post-20745-0-60366800-1425906445_thumb.j
В какую цену в этом состоянии с двигателем?
  • Машина: TLC70 V8
Жду в личку цену на провода и экраны и способ оплаты!
  • Машина: TLC-80VX
Приветствую. По компрессору в личку отписал.
Доброго здоровья. Интересует коса идущая на разъем от электромеханизма люка в крыше. Машина с люком была? А также генератор и стартер, ну и радиатор, если не течет. И еще если компас работал на потолочной консоли, то сзади на крыше под обшивкой должен был быть блок для работы компаса. Без этого блока компас не работает. Есть такой блок? Цены скажите плиз
И Вам не хворать.
коса идущая на разъем от электромеханизма люка в крыше - просто для управления люком? Или же компас и доп. бак , там присутствуют?
генератор и стартер- есть.
радиатор -нет.
Есть такой блок? - есть.
Цена блока для компаса? Компас и доп бак присутствуют на потолочной консоли, и питание на эти датчики подается. Люк не работает, к разъему электромеханизма люка ничего не подключено. Вот эта коса и нужна. Попробую сфоткать сегодня
  • Машина: TLC80 VХ 96г 1FZFE AKПП 2"ТЭ
В какую цену основной топливный бак?
Изменено пользователем wanes1
День добрый. Разъем мотора люка в крыше. Вот к нему нужна коса. Цена какая? И для компаса блок почем?
Изменено пользователем Anton70
