    • Машина: tlc 105
    какбы понять, какой минимум канта допустим, а то на себе проверять както не хочется ;)
    • Машина: TLC 105 2006 пр. Ден +1" / TLC 72 3l далеко не сток
    А суппорта задние никто не сравнивал?
    По каталогу вроде как выходит, что на 105(те) суппорта такие же как и на прадике 120?
    пох . Главное чтобы колодка  за пределы  диска  не выходила .
    Загадка инженеринга - зачем делать тормозную дорожку больше при том, что площадь колодки такая же.
    чем дальше колодка  от центра  диска , тем выше эффективность торможения  .
    • Машина: Land Cruiser
    а положи 105ую колодку на 100ый диск: какой кант останется? по идее на этот кант еще может влиять, насколько криво установлен суппорт
    Колодки по высоте абсолютно одинаковые, будет то же самое ))
    Надо ждать того, кто установит )) Почему этого никто до сих пор не сделал за столько лет?
    Даже если колодка будет вылезать на 1-2мм - её ведь можно сверху и на 2 мм убрать наждаком, это уменьшит колодку может быть на 3%.
    Да даже если будет выглядывать колодка на этот 1 мм - что будет то? Ширина тормозной накладки на колодке примерно 36мм у 105-го. Не треть же колодки торчит. Единственно что этот лишний миллиметр (если он вообще будет), который по мере износа полезет на торец диска будет издавать неприятные звуки. Поставьте уже кто-нибудь.
    • Машина: tlc 105
    как всегда, по закону подлости, стоило мне найти 105диски по 5500, как тут же экзист завершил растаможку моих дисков из германии. В общем если комуто нужны 105 диски в ближайшие дни по 5500- могу подсказать где они лежат
    • Машина: Toyota lc100
    здравствуйте, ребят я здесь новенький помогите пожалуйста !!!! вопрос такой;!! у меня сотка 2001г, юбилейка, европеец !!!! с штатным монитором, гидроподвеской, одним кондеем и семью колонками машина после пожара, ищу проводку, соединяющие монтажные блоки , мой жгут с номером 82136-60540! торпедную проводку, которая стоит на самой торпеде, и оптитрон !!!! нашёл во владивостоке, но есть одно, но! проводки и оптитрон с праворукой тачки !!! есть с LX470 и LC100! вроде как, говорят что подойдёт !!! но у меня есть сомнения !! пробывал ставить от Lx470, машина не заводится, подвеска не работает, форсунки не работают, бензонасос не работает !!! поставил от LC100, без подвески и монитора: заводится ездит! !!! но много чего не работает т.к.этого нет в комплектации на этой проводке !!!! что делать ????
    Думаю, что 105е задние тормозные диски тебе не подойдут... :rolleyes::biggrin:
       А теперь серьёзно...
     Значит задние тормозные диски 100/105 взаимозаменяемы?
    Изменено пользователем Будемискать
    • Машина: tlc 105
    взаимо вряд ли. если 105ые поставить на 100, то могут цеплять суппорт, но если подработать напильником....
     Где? С краю, вчера посмотрел, от  колодки до края диска 4мм есть или да, разница в диаметрах в 5мм будет цеплять?
    • Машина: LAND CRUISER105
    Интересно вот эти размеры которые на чертеже справаpost-25446-0-96928200-1414059782_thumb.j у сотки и стопятки одинаковые,спрашиваю чтоб не получилось так что тормозная колодка будет всегда зажата одной стороной диска.
    Изменено пользователем andrey105n
    Ну что, никто не поставил?
    Я бы даже ради интереса попробовал ))
    • Машина: TLC105 1HZ, LX570
    Не могу найти в каталоге номер задних тормозных дисков на 105й, 2003г. JTECB09J103012168.
    Изменено пользователем Карамболь
    42431-60240
    4243160241
    20 часов назад, Карамболь сказал:
    20 часов назад, Дачный сказал:
    42431-60240
    2 часа назад, magazin69 сказал:
    4243160241
    мнения разделились))
    На одном диске остаток 16мм, на другом 17мм. Минимальный рекомендуемый остаток 16мм.Дождаться износа колодок?  Или Новые диски и старые колодки установить?
    В каталоге оба номера...
    41 идет с 2005 года...до него 40
    Я б докатал колодки и поставил всё новое
    Изменено пользователем Дачный
    • Машина: TLC 105
    7 часов назад, Карамболь сказал:
    Если колодки уже более чем на половину изношены, купить новые и собрать как надо.  Да и супорта не мучить
    15 часов назад, Карамболь сказал:
    Да это же просто старый и новый номера, бери любой.
