    • Машина: TLC-80 1FZ-FE 3Difflock.лебеда перед-зад
    У меня тоже самое,раздатку поменял ничего не изменилось.этим летом с таким звуком проехал Магадан-Питер-Магадан ничего не отвалилось.старался играть газом чтобы звук не появлялся.
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    Дмитрий а у Вас машина лифтованная , если да то насколько?
    Приветствую,лифт 4" с небольшим+
    Задний кардан новый оригинал,на переднем крестовины тоже новые оригинал.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    все отремонтировано гул пропал .что сделано
    1 редуктор  .все подшипники .распорная втулка. регулировочные шайбы сателлитов. сальник. и отрегулировано.
    2 сальники полуосей .втулки бронзовые ступицы.
    выехал полет нормальный
    но при замене колодок один суппорт был заклинят и поменят
    Денис , вовремя ремонта На старых деталях были, износ, царапины, стружка, выработка , и так далее из за чего мог быть этот звук?
    в редукторе на главную пару нанесли какой то краситель  и провернули увидели пятно контакта. было смещено .на пробке слива масла небольшая пыль но стружки не было. кстати масло было не плохое не темное .в кулаках масло не было. на подшипниках выработка чувствовалась  и посадочное место подшипников хвостовика прослаблено. должно входить с более сильным усилием .хотя сказали нормально
