kraz_BY
удаление сажевого фильтра (катализатор)
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    подозреваю, что забился сажевый фильтр.
    Кто как его удалял, т.е. либо просто вскрывать банку и эти потрахи выкидывать, либо купить за 160 $ трубу без сажевого фильтра?
    Я решил проблему кардинально - заменил весь выхлоп на прямоточный из нержавейки:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=135657&hl=
    Ни разу об этом не пожалел!
    • Машина: ленд крузер 100 1HD-FTE чёрный дизель
    а какие симптомы у тебя? тоже подумываю удалить фильтр или трубу заказать (без фильтра)
    подозрение есть, что выхлоп подпёрт.
    На легковом мерсе удалял, заметил исключительно плюсы.
    тоже у себя высверливал , снял первую трубу, залил воды, а вода стоит. отрезали от банки задний патрубок , и длинным сверлом высверливали . машина полетела.
    это как?
    от сажевого фильтра патрубок отрезали , который идёт на среднюю банку, и сверлом сверлом её, чем стены сверлят.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Удаляешь каты вместо них ставишь пламя гасители, и все.
    • Машина: TLC100
    Я просто кусок трубы вварил на место сажевого фильтра.
    По-моему кусок выхлопного тракта ГАЗ-53 хотя уже точно не помню, по диаметру просто подбирал...
    Удалил сегодня сажеуловитель (был подзабит сажью но как-то не критично ) на его место поставил пламягаситель (делали ребята которые занимаются прямотоком) - большой разницы в изменениях   работы авто не заметил. Немного тянуть лучше стала как-будто...Может расход топлива понизится-понаблюдаю.post-29802-0-93877600-1413826071_thumb.jpgpost-29802-0-09998500-1413826043_thumb.jpg
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    post-11357-0-32600800-1413844852_thumb.j
    На месте  приемной трубы есть конусная прокладка глушителя, фланцы скреплены болтами с пружиной.
    Вопрос!
    Как кто ставит все обратно, на старые болты и прокладку?
    У меня под нагрузкой раздается гул (сравнил с другим крузаком), сажевый фильтр удалил год назад, ставил все обратно на старую прокладку.
    Излазил уже все что можно, попробую поменять конусную прокладку. Купил оригинал, болтов в наличии нет, планирую подложить шайбы, что бы компенсировать проседание пружины.
    На тепловом экране, в месте крепления фланцев обнаружил сажевый налет.
    Изменено пользователем dimon25rus
    • Машина: Машина
    Прокладка стоит копейки, пружины и болты всегда имеют кучу неоригинала. Только сегодня менял аналогичную прокладку на Прадо 120 4.0 , прокладка (оригинал) + болты (неоригинал) + пружины (неоригинал) = 600 руб. + работа 500 руб. (самому лень в мерзко-слякотную погоду лезть под авто из-за такой мелочи).
    Изменено пользователем M@ks
    • Машина: Машина
    Эта инфа из преславутого Экзиста по моему городу:
    Запрошенный артикул
    90501-35028
    Пружинка глушителя
      1 3 дн. 94,84р.   4 1 дн. 139,81р.   36 2 дн. 141,85р.   13 дн. 141,85р.   Предложения по оригинальным производителям
    90501-35028
      29 дн. 450,09р.
    90501-35028
    251-025
    Пружина крепления среднего глушителя
      206 1 дн. 134,09р.
    795-902
    Пружина болта крепления глушителя
      100 3 дн. 44,15р.
    795-902
      4 4 дн. 44,97р.
    83 41 7300
      10 дн. 190,09р.
    Пружина, глушитель
      5 29 дн. 51,92р.
    90901-05026
    Болт трубы приемной
      1 31 дн. 156,16р.   1 29 дн. 255,09р.   1 13 дн. 255,91р.   1 8 дн. 262,04р.   5 1 3 дн. 273,90р.   5 1 4 дн. 277,17р.   1 1 2 дн. 298,02р.   2 1 2 дн. 320,91р.   Аналог от производителя
    90109-W0006
    Болт средней части глушителя
      1 10 дн. 102,20р.
    90109-W0006
      21 1 2 дн. 109,15р.
    90109-W0006
      198 1 3 дн. 109,15р.
    90109-W0006
      28 1 3 дн. 109,15р.
    90109-W0006
      152 1 3 дн. 109,15р.   Предложения по оригинальным производителям
    90901-05026
    Болт or кольцо, exhaust pipe передн. (for передн.)
      1 29 дн. 320,09р.
    90901-05026
    258-943
    Болт крепления приемной трубы глушителя передний
      235 1 1 дн. 143,90р.
    258-943
      2 12 дн. 179,05р.
    493 57 4
    Болт, система выпуска
      1 16 дн. 291,07р.
    775-903
      7 1 3 дн. 125,09р.
    83 48 7529
      1 10 дн. 230,97р.
    83 48 7529
      1 16 дн. 233,02р.
    отписываюсь.
    отсоединил вчера глушитель от коллектора, перестало бухать в воздухан, услышал здоровую работу турбины.
    заказал приёмную трубу оригинал без сажевового, цена 166$, мою, хоть и забитую, положу на полку.
    отписываюсь.
    Бозаловская труба уже 3 года служит.
    • Машина: TLC 100 4.2TD
    А номерок каталожный не подскажешь и где брал? В онлайн каталоге Босал нет кузова HDJ100.
    Я в Москве брал в магазине Бозаловском на Волгоградке.Тупо заехал и купил.
    • Машина: TLC 200 brownstone
    я себе Босал бочку поставил посредине .у нас 4 рубля стоит
    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    отписываюсь.
    Дайте пожалуйста номер оригинальной трубы без сажевого фильтра.
    • Машина: Тойота лк105
    17401-17160
