    А не проще выдрать потроха из "нового" геныча и завести в него всю родную проводку?
    Зачем  менять родной  электронный  РР  в  генераторе на допотопный  механический ?
    Выходит по идее если его не подключать, то все должно и так работать.
    Работать будет ,  но возможно на   оборотах выше средних будет давать напряжение  более  14,5 вольт .
    • Машина: Toyota Hilux PickUp LN107
    у кого есть распиновка фишки генератора с вакуумником спереди? отдали гену, ответной фишки нет, куда какой провод цеплять хз(((
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Посмотри 10-е сообщение в этой теме.  :)
    • Машина: Toyota Hilux LN 106
    поменял тоже гену на новый вариант .
    силовой провод на АКБ напрямую желтый к желтому  красный и белый вместе все . зарядку показывает 14.5 В , отключаешь АКБ 13.9 В . остались вопросы по синему , черному, зеленому и красному еще одному ? их кто куда цеплял ? и за что они отвечают ?  и отрезал провод родной который силовой с генератора который шел и перестал работать моторчик печки . думаю его обратно подключить к + АКБ.
    Есть схема у кого электрическая , чтобы посмотреть эти 4 провода куда идут?
    что за гена такой "осьминог" ? от чего?
    наш гена с 3 проводами (не считая силового):
    Вот такой поставил сейчас .стоял старого образца с мех. Реле на крыле . Вот к нему и шёл этот пучок проводов . А так с Гены тоже 3 провода шло и один силовой . Все они заходили в реле регулятор
    19 часов назад, Andrey_nur сказал:
    все разобрался соединяем по цветам, второй красный цепляем на желтый  (лампа  зарядки гаснет) остальные 3 провода не нужны ( это провода с гены старые )
    • Машина: Toyota Hilux 1990
    Доброе всем, тоже полетело. Подскажите какой генератор подходит со встроенным реле регулятором, на хайлюкс 1990 3l,  чтобы как можно меньше переделок....
    у меня стоит 3л, но видать нового типа уже гена... всё встроено.
    Может кто уже сам воткнул?
    Поменял регулятор, взял новый сказали норм, перебрал гену, все работало, проехал тысяч 3, и все... Умер видать регулятор, заряда нет, работает на АКБ
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    любой бери смотри по амперам и крепежу. провода  всегда одинаковые значения имеют.
    Так я и пишу может кто знает какой точно подходит?
