    • Машина: Toyota 4Runner 130. 2LT мкпп, шнорк, боди 1,5", лифт подвески 1,5". Теперь 5L
    Приветствую. Кто в курсе поскажите. Меняю генератор без реле зарядки, на генератор электронный со встроенным реле зарядки. Как правильно убрать из схемы реле зарядки и где оно находится?
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Реле зарядки находится на правом крыле, черная коробка достаточно здоровая. А вот как схему перелопатить - самому интересно.
    Подождем может кто откликнится знающий.
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Я уже где то выкладывал, вживление в мех реле, электронного регулятора от жучки, и схемки, можно от японочки целеком выносное електронное вместо мех вставить, поиск рулит, готовоя схема по переделке в нете валяется. Не помню где. Но когда изучал вопрос, попадалась. Для себя сделал супер эконом вариант за 100руб (цене регулятора) но гена сам исправен был.
    Изменено пользователем volkflesh
    Снимаешь реле  с  крыла  . обрезаешь жгут к  нему  приходящий  , там три провода  _ красный  , белый  и желтый . прикручиваешь эти провода к  фишке  нового генератора  ,  цвета  там теже  . и  все  будет работать .
    Спасибо, всё понял. Завтра буду делать. Вот только на новом генераторе овальный разьем с тремя штырьками и никаких проводов. Один на контрольную лампу L , другой S для соединения с акумом, и третий IG на замок зажигания. К каким проводам (цвет) их подключить?
    красный  IG ,  желтый  лампа ,  белый  постоянный  плюс  от аккума  ( не путать с силовым ) .
    Отлично!!! Спасибо, теперь более чем понятно.
    • Машина: ТЛК LJ79 LV-KR 1993 г. 3L, лебедь, задняя блокировка TJM, балка от Ежека
    Постучусь в эту тему за помощью. Ситуация аналогичная ТС Александра. Подскажите пожалуйста расположение штырьков IG, L, S в разъеме гены с встроенным РР.
    Спасибо!  :thank:
    Изменено пользователем sergio-tt@bk.ru
    Посмотри здесь
    Спасибо :thank:  посмотрю.
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    Мужики! Подскажите на кой черт в этом гене на схеме провод "М" за что он в ответе? Генератор.pdf
     Никто не в курсе шоли ?  :blink2:
    может быть так?
    http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=5388&st=15
    Терминал Функциональное назначение Куда подключить
    A то же, что и "IG" плюс аккумулятора
    AS (Alternator Sense) то же, что и "S" плюс аккумулятора
    B+ батарея (+) плюс аккумулятора
    B- батарея (-) минус аккумулятора
    BVS (Battery Voltage Sense) то же, что и "S" плюс аккумулятора
    C (Communication) вход управления регулятором напряжения блоком управления двигателем. При подаче на этот вход <-> напряжение на выходе генератора не будет превышать 12.5 V
    COM (Communication) общее обозначение физического интерфейса управления и диагностики генератора. Могут использоваться протоколы BSD(Bit Serial Device), BSS(Bit Synchronized Signal) или LIN(Local Interconnect Network) приставка aRC-011
    D+ вывод (+) дополнительного диодного моста для питания регулятора напряжения. Служит для подключения индикаторной лампы, осуществляющей подачу начального напряжения возбуждения и индикацию работоспособности генератора контрольная лампа
    D (Drive) вход управления регулятором с терминалом P-D генераторов Mitsubishi (Mazda) и Hitachi (Kia Sephia 1997-2000 гг.) приставка aRC-011 или VRT-RC
    D (Dummy) пустой, нет подключения, в основном на японских автомобилях
    D (Digital) вход кодовой установки напряжения на американских Ford, то же, что и "SIG"
    DF то же, что и "F" внешний регулятор
    DFM (Digital Field Monitor) то же, что и "FR" приставка aRC-011 или VRT-RC
    E (Earth) Земля, батарея (-)
    F (Field) выход регулятора напряжения внешний регулятор
    FLD то же, что и "F" внешний регулятор
    FR (Field Report) выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем приставка aRC-011 или VRT-RC
    G (Ground) то же, что и "C"
    I (Indicator) то же, что и "L" контрольная лампа
    IG (Ignition) вход включения зажигания плюс аккумулятора
    IL (Illumination) то же, что и "L" контрольная лампа
    L (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа
    LI (Load Indicator) то же, что и "FR" ,только сигнал инверсный приставка aRC-011 или VRT-RC
    LIN непосредственное указание на интерфейс управления и диагностики генератора по протоколу LIN(Local Interconnect Network) приставка aRC-011
    M (Monitor) то же, что и "FR" приставка aRC-011 или VRT-RC
    N (Null) вывод средней точки обмоток статора. Обычно служит для управления индикаторной лампой работоспособности генератора с механическим регулятором напряжения
    N/C (no connect) нет подключения P (Phase) выход с одной из обмоток статора генератора. Служит для определения регулятором напряжения возбужденного состояния генератора
    RC (Regulator Control) то же, что и "SIG" приставка aRC-011 или VRT-RC
    RLO (Regulated Load Output) вход управления напряжением стабилизации регулятора в диапазоне 11,8-15 вольт(TOYOTA) приставка aRC-011
    RVC(L) (Regulated Voltage Control) похоже на "SIG", только диапазон изменения напряжения 11.0-15.5 вольт. Управляющий сигнал подается на терминал "L" приставка aRC-011 или VRT-RC
    S (Sense) сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. Обычно точка контроля находится в блоке предохранителей ближе к аккумулятору (предохранитель CHARGE) плюс аккумулятора
    S (Stator) то же, что и "P"
    SIG (Signal) вход кодовой установки напряжения приставка aRC-011 или VRT-RC
    STA (Stator) то же, что и "P"
    Stator то же, что и "P"
    W (Wave) выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями
    15 то же, что и "IG" плюс аккумулятора
    30 то же, что и "B+" плюс аккумулятора
    31 то же, что и B- минус аккумулятора
    61 то же, что и L контрольная лампа
    67 то же, что и "F"
    @@kasper-dp,Спасибо! Выходит по идее если его не подключать, то все должно и так работать. Это генератор с двухсотки.
     по идее так. в живую не видел)
    Александр, приветствую! Можно узнать результат переделки?
    Сделал все как сказал Андрей, но ни чего почему-то не получилось  :sorry:  Правда я реле не отрезал, а подсоединялся к ответной фишке к соответствующим проводам.
    • Машина: Тайота хайлюкс 106
    Привет ну что чтото получилось.?
    Сам столкнулся с проблемой заменил гену с передним вакумником и теперь не знаю как подключить.
    На родном реле там подходит не три провода а больше.
    Привет! Пока забросил эту затею, катаюсь так. Зарядка идет да и ладно, к горящим лампочкам на щитке начинаю привыкать. Будет время, вернусь к этой проблеме....
