    • Машина: tlk80
    Всем доброго времени суток. Возник тут у меня вопрос. Машина у меня 80, бензин, 4,5 литра. 1994 год. На машине, как мне сказали стоит двигатель контрактный, сколько прошел, я не знаю, да и никто не знает. Заливал. масло 10-40. По книжке  5-30. Вот подумал поменять, как по букварю..Но тут же в сервисе мне начали отговаривать, типа не стоит. сальники дубовые, и масло держать не будет. От сюда и вопрос. Если залью 5-30, действительно ли есть шанс что держать не будет. Если потечет, то есть ли обратный вариант вернуться на 10-40. Или обратной дороги без замены сальников нет. Хотелось бы слышать ответы не из теории, а из практики.
    Изменено пользователем nikolay71
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Когда в далеком 2001 году в свой ваз 21065, я заливал синтетику мне тож говорили, что не надо, да и зачем?
    но я лил и был доволен мотором.
    Тоже самое и с твоим залей, если потечет в следующий раз зальешь гуше, ничего не случиться, сальники от синтетики не испортятся. все это прдубеждения и суеверия.
    А какой смысл в такой замене? 10/40 соответствует нашим температурным условиям в основном, не считая крутых морозов, масло распространенное, проверенное. 5/30 для старого мотора может не хватить вязкости после прогрева.
    Рекомендации Тойоты относятся к 80 годам, да и масла они применяют несколько другие. Синтерику особо не жалуют, любят минералку.
    • Машина: tlk80
    так я на зиму и хотел сменить. в том году при морозах что то туговато было ему при заводе и при прогреве. а на лето 10-40
    спасибо за советы
    На зиму есть 5/40 и даже 0. А еще есть Гидроник и Вебасто, с ними проблема масла просто исчезает.
    разница в вязкости между 5-30 и 10-40 чето около 5-10%
    а если учесть свое понимание этиъ чисел производителями то ее может не быть вовсе.
    Я уже 8 лет в свою машину заливаю 10W-40, и зимой и летом на одном и том же масле машина ездит, и все нормально. При этом, даже при температуре 0 (иногда даже +2, +3) и ниже, всегда, хотя бы на 10-15 минут включаю вебасто (в сильные морозы, от -15 и ниже как минимум 25-30 минут).
    Не кто ж не спорит вэбасто хоршая штука, только бабло на неё надо..))))
    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    Доброго дня всем . У меня турбодизель и я два с половиной года езжу на Лекви Моли 5W 50 синтетика и прекрасно работает и зимой и летом, вебасто нет а зимой в - 25 запускалась легко только топливный фильтр подогрею немного и все.
    езжу на минералке, потомушта минералка без присадок :laugh: А в сильный мороз пешком хожу или на такси . так экономичнее и машина целее будет :)
    А в сильный мороз
    А в Рязани сильный мороз это сколько?
    ага именно у настолько уверенных вкладыши пачками проворачивает.....мотор теплый, но масло в поддоне холодное
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    И статистика есть?
    ниже -20 к машине не подхожу. ДА и еще у меня маленькая бутылочка с маслом всегда на улице стоит. Это вдруг если приспичит ехать в мороз, смотрю на ее состояние. Беру лампу паяльную, которая всегда в машине, грею 5 минут и в путь. Еще и мосты погрею.
    Изменено пользователем Дмитрий 62
     Заливай и дальше, в книжке указаны крайние допуски, те ниже нельзя, а ты льёшь лучше.
      Офнуу-уууу...
     Сибирикам очень интересно, а как ездить полгода :unsure2: .
    Еще и мосты погрею.
     Ничего плохого, но я бы просто залил, что и сделано, нормальную трасмиссионку :tongue: .
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    Изменено пользователем peress
    Картинка ни о чем. Что то иллюстрирует, а что - нипанятно. По идее автора картинки, надо испугаться и соскочить с 10w-40?
    @@Андрей-312, по версии автора картинки, я за 135 тыс км на одном и том же масле 10W-40, наверное уже как минимум один раз должен был сделать капиталку движка.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    на зиму залей 5-30,а весной всё равно менять зальёшь 10-40. а 0-30 конечно лучше но цена кусается.сальники не потекут если до этого не текли, а вот от чистой синтетики могут.но выигрыш от синтетики зимой больше чем подтекающие сальники.
