    • Машина: Lexus Lx470, Hilux Pickup LN-105 5L 35" Tough dog 2"
    Доброго времени суток, однополчане! Возникла необходимость поставить маленькую электролебедку (от квадроцикла тяга 1000кг) в кузов хайлюкса 130-го, поиск ничем не помог, кто-нибудь ставил и каким образом? Должна стоять около кабины, быть легкосъёмной и работать через блок, закрепленный на дуге. Делал кто так? Заранее благодарен!
    Вот примерно так:
    Сори, не прикрепил:
    post-45443-0-20119100-1413994901_thumb.j
    ну а в чём собственно проблема то? бери и ставь, подключай и всё будет работать, только места крепления усиль, чтобы пол непорвало
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Если дуга штатная с крепежом единой площадкой на крыле, то не выдержит, проломит крылья. Полки тогда надо усиливать. У меня собственным весом порвало.
    Проблему вижу в том, что как ее к раме то закрепить? Не на пол же ее прикручивать) хотел спросить, делал кто так и какую площадку использовал
    Может крылья подгнили просто? Это какой вес надо тянуть чтоб проломило
    а для каких целей планируется использование лебёдки? а то может и к раме нет смысла крепить?
    Чтоб груз до 500кг в кузов затаскивать
    У нас один хайлюкс катается .Так у него на место борта стоит платформа с гидравликой.
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    полно готовых решений в пикап и краны и лебёдки поиск рулит...
    себе делаю дугу дополнительную и будет ручная лебёдочка...
    Изменено пользователем Chaldon
    В том то и дело что не рулит поиск в данном вопросе. Либо у меня слишком богатая фантазия) кран штука хорошая, но возить его с собой неудобно, а то, что делаете вы - это уже целая воровайка, слишком мудреная конструкция. Ладно, методом проб и ошибок буду ставить. Всем спасибо за внимание!
    усиль пол кузова в месте крепления лепётки, думаю что этого будет достаточно для 500кг
    себе планирую вот так...http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=82&id=153852&Itemid=226
    • Машина: Хилукс 91 г
    на инджапанен проскакивала заводского исполнения крановая установка в форме дуги которая ставится в кузов пикапа цена была 700-800 баксов
    • Машина: Toyota Hilux LN107 3LT, Toyota Scepter SXV15, Toyota Supra JZA80.
    В дроме видел как-то на продаже хайлюкса с такой заводской дугой! прикольная вещ, только на ней ручной привод, но это не проблема)))
    все проще простого .
    На  кузове  размечаешь отверстия  , сверлишь . снизу  кузова  подкладываешь пластину с  такими же отверстиями  , от пластины  к  раме  варишь откосы  из трубы  30-40 мм в четыре стороны  . Ставишь лебедку  и прикручиваешь её .
    Под крепления  дуги делаешь такого же  типа  площадки  под кузовом  , чтобы  крылья  не прогнуло  и не порвало .
    Боюсь скрипеть будет такая конструкция... Сайлент-блоки какие-нить воткнуть)
    кузов к раме  хайлюкса прикручен болтами жестко .
    только там резиновые шайбы стоят
