    Приветствую!
    Совсем простое спрошу:
    Конструктив или схему отбойников (ограничитетей хода) мостов перед и зад, те что внутри пружин стоят...
    Мне нужно их наростить на 50-60 мм (из-за лифта подвески).
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Гораздо проще что-нибудь установить на мост , чем наращивать отбойники (на самом деле это не отбойники, а дополнительные упругие элементы).
    Я для этих целей использовал подушку двигателя от Нивы. Она имеет высоту 50 мм.
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    А фото переднего моста можно?
    Если получится добраться до гаража - сделаю.
    Изменено пользователем sania385
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    На 105-ке подвеска такая же конструктивно, как на 80-ке?
    На 80-ке передние отбойники (которые внутри пружины) удлинили по аналогии с тамерлановской технологией, сверху сделали проставку.
    Задние отбойники удлинили по-другому. Пришлось долго отмачивать их в вд-шке, чтобы открутить болт, соединяющий резиновую часть с металлической. После этого взяли более длинный болт и между резинкой и железкой вставили по две хоккейные шайбы.
    Изменено пользователем Шевген
    Спереди получили дополнительный лифт, чего мне не нужно...
    Про переднюю я пропарился. Там надо было опустить пружину и не удлинять отбойник.
    А вот сзади сделали под пружину проставку из капролона и одновременно на то же расстояние удлинили отбойник хоккейными шайбами.
    Ну никто не мешает также открутить резинку от железяки и поставить проставку
    По просьбам трудящихся:
    Перед
    post-38774-0-57491900-1414068365_thumb.j
    post-38774-0-02056200-1414068374_thumb.j
    post-38774-0-36355800-1414068440_thumb.j
    Зад
    post-38774-0-52996600-1414068532_thumb.j
    То sania385:
    Такая установка (на мост) не мешает постановке\снятию пружин и как закреплены подушки на мосту?
    А какой у вас лифт?
     Как на фото не знаю, мы с приятелем приварили гайку по центру и сверху болтом, под гайку и болт чуть выбрали место...
    • Машина: Land Cruiser 105 GX 1 HZ лифт 4",багажник,люстра,силовой бампер,лебедка, 35" STT
     У Тамерлана купи за 1.5 р комплект удлинителей отбойников и не парься.И проставки для передних линков стаба в комплекте
    То sania385:
    А какой у вас лифт?
    Спереди не мешает, потому что, отбойник вынимаетяся и ставится вместе с пружиной.
    Сзади мешает, поэтому подушку я устанавливал после установки пружины (просовывал подушку между витков).
    На подушках имеются две резьбовых цапфы.
    post-38774-0-47891000-1414119845_thumb.j
    Одну срезаем, про помощи другой крепим подушку к мосту. В площадке на мосте имеется отверстие. Гайку я не приваривал, а просто накрутил - очень не удобная процедура, но можно изловчиться.
    Есть у данной технологии недостатки: при ходе моста вверх отбойник попадает не в центр подушки. Можно установить подушку большего диаметра.
    Лифт у меня около 4 дюймов.
    У Тамерлана удлинители других отбойников. Их комплект у меня установлен.
    post-38774-0-95371300-1414120313_thumb.j
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Чисто теоретический вопрос. А зачем нужны эти дополнительные упругие элементы внутри пружин, если роль отбойников они не выполняют?
    Судя по всему, там "двойные" отбойники. Сначала с мостом встречается отбойник внутри пружины, сжимается на 2 см и только после этого мост встречается с отбойником на раме.
    • Машина: TLC 105 '06 R2, 1HD-T, H151f, раздатка Mega, лебедка, шнорк.
    Шевген, все правильно, но только при равномерном сжатии подвески. А вот при артикуляции отбойники внутри пружин как раз и начинают работать как основные отбойники. И очень неправильно, что многие пренебрегают удлинением всех 4 отбойников при установке более длинных пружин - потом начинаются темы, что пружины той или иной фирмы го%но, потому что сломались или просели.
    Они позволяют получить прогрессивную характеристику упругого элемента.
    Ярослав недавно подробно писал об этом. Можно поискать тему.
