Tikk
Холодно в салоне тлк100 с фте 99 года, а всего -10 на улице
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Я ставил автозапуск на 30 мин., и когда выходил движка была теплая,проехав немного уже дул горячий воздух.
    тарахтеть 30мин кажется до куа, я 10-15мин потом начинаю движение, сильно не педальку не давлю.
    Вопрос, кто как пользует кнопку IDLE UP?
    Кто как кнопку эту пользует? Хотя у всех наверное вяскомуфта в штате, там другая система совсем.
    у меня машина без нее, просто кнопка повышение холостого хода IDLE UP, может она еще что делает, не знаю.
    • Машина: Нету
    так, термостат оригинальный купил, буду ставить завтра
    проверю
    потом может и виско(виски я люблю!)муфту махну.
    однако есть у мну вопрос еще
    как климат меряет температуру в салоне?
    а то заметил, ручка температуры выкручена на 25 градусов, двигатель теплый, климат уменьшает обороты вентилятора до минимума, но мля в салоне нихрена не 25 градусов, нифига не возникает желания снять куртку теплую, расстегнуть ее да, хочется, шапку снять...
    и не скажу, что я сильно теплолюбивый, скорее нет...
    Термостат оригинал в основном идет на 76 градусов! Лучше купи митсубиши, или тойота но на 82 градуса! Разницу заметишь! А вообще тема заезжена, посмотри в поиске! Многие вообще на зиму вентилятор снимают, и ездят без перегревов!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    если клима сбавляет обороты а в салоне прохладно надо проверить датчик температуры.Он может быть в "шубе"!
    • Машина: Нету
    а он вообще где расположен?
    В накладке под рулевой колонкой.Я поменял термостат на 82 градуса.
     И пробочку на радиаторе тоже ;)  и картоночку в половинку радиатора поставь, хуже не будет... поставил зимнюю резину - затолкал картонку, снял резину и картонку :) .
    Картонка уже прошлый век,у меня бельтинг на 2/3 радиатора
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    жалюзи от старой волги +актюатор+кнопка=управляемое тепло
    post-46240-0-60515900-1414231310_thumb.j
    У меня вроде неплохо греется, но конечно не на холостых, если включить догреватель вязкостный, то заметно быстрее.
    Поделись, как сделал, просто вставляешь или как-то можно открывать-закрывать по-быстрому.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    От дизеля не надо требовать, что б на стоянке стрелка с места стронулась, зимой стронется, но где то через полчаса и то наверно. а теплом дуть будет раньше.
    Обе печки включаю с осени, грею только на ходу, на стоянке бесполезно, Через три километра начинает дуть тепло, в крузере всю зиму будет тепло две зимы отъездил, не жарко как в зажигалке спал в нем когда на улице 20, но в одежде, при стоячей машине стрелка падает в полный ноль но в машине тепло, стрелка и тепло в кабине не взаимосвязаны.
    антифриз обыкновеный. печки не мыл машине 20 лет. для дизеля это нормально, вот в форде  у которого 2.4 мотор меньше, там реально холодно, не больше 10 градусов плюса при минус 30 снаружи.
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: Нету
    Заменил рейку рулевую, бачек гур, термостат и антифриз
    Старый мой термостат был видимо старше машины, бо представлял из себя кусок ржавого дырявого ховна, с растворившимеся во времени резинками
    Вискомуфту менять не стали, бо мастер отважно сунул туда руку и остановил вентиллятор, сказал - работает
    В итоге при +2 на улице двигло пргрелось за 500 метров
    Буду ждать морозов теперя
    • Машина: toyota land cruiser 100
    Термостат на сколько С° поставил?
    • Машина: Нету
    штатный, оригинал, на 76
    • Машина: Тлк 100 4,7 2002 год выпуска
    Парни подскажите какой патрубок на сотке бензин идёт на подачу в печку? Точнее с двигателя и в саму печку? Не могу восстановить циркуляцию ОЖ! 2 трубки от радиатора печки торчат, вот какая на обратку а какая на подачу?
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Всем доброго дня! Сотка 1998г., HD-FTE . Поясните пожалуйста алгоритм работы догревателя. В момент активации кнопки «POWER HEAD” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта «выключается « и обороты двигателя должны опустится ( до холостого хода) или нет?!?     P.S. На дизельном 200, если не путаю обороты опускаются и при «остывании»? до 65-69’ сначала поднимаются.
    12 минут назад, Садовник сказал:
    Да, обороты опускаются до стандартных холостых, если остыл, включается опять. При каких температурах, не скажу, но где-то близко к озвученным.
    Сегодня утром муфта выключилась а обороты не упали...!
    Может реле сдохло?
    19 минут назад, Arapov I сказал:
    Может реле сдохло?
    Блок в ногах у переднего пассажира живой, реле возле передней левой фары тоже.
