Tikk
Холодно в салоне тлк100 с фте 99 года, а всего -10 на улице
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Муфта по температуре сработала а обороты не упали. Гель по контрольно-заливной пробке.?
    Все доброго дня!   Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он рабочий. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарай)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда  для "падения" оборотов двигателя до ХХ ?
