XGhosT
TLC80 STD. Проржавели до дыр задние арки
    Оставил машину на год без движения. Когда забрал - ужаснулся.Ткнул пальцем - под краской и шпатлей сквозняки.
    Вхлам прогнили задние арки :-(
    Соответственно вопросы:
    1. Что теперь делать ? Как восстанавливать, какие варианты ?
    2. От чего так ? Судя по по всему влага стояла... _изнутри_. Но как ???
    post-2570-0-44837200-1414399859_thumb.jp
    post-2570-0-90855700-1414399874_thumb.jp
    я вообще в печали....
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Ваще хирня... :huh: И не проблема в общем то..
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181536&page=1
    Эт жига ш толе на фото????
    Изменено пользователем Hodok
    Купи крылья с распила и перевари
    А от чего оно такое стало ? Вода могла течь только сверху.
    Диверсию тож исключаю.
    P.S. На аве - жигулятор.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Да при чем тут вода! Если была шпакля и много слоев краски, значит был ремонт. А ремонт у нас делают ой как по-разному. Постояла машина битая на улице, заржавела. Ее отрихтовали, ржу не стали искоренять, а прямо поверх замазали и облили. Вот и все. И нет больше железа через пару лет.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Если денег нежалко можно кузов купить, если съекономить, переварить элементы и обработать растстопом.
    Тачки ржавеют это нормально.
    Изменено пользователем серж35
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    У Керосина кажись была тема по восстановлению карманов!
    он их просто обрезал :) Так и речь шла про 80-ку
    Там проблема не в воде. Прогнили арки под крыльями и там стала копиться грязь, мокрая, ну и пошел процесс.
    Я на свои пока плюнул. Залепил эпоксиполом, закрасил, закрыл фендерами, на годик хватит.. А уж когда камни в багажник полетят-переварю арки и крылья.
    Я думаю если такое состояние крыльев, то низ кузова через пару лет будет такой же! Если бюджет позволяет, то кузов менять, если нет, то крылья с распила! Мне меняют сейчас крылья, но у меня состояние было другое, лучше чем на фото! И то, разобрав все, пришлось и часть порога менять и часть заднего лонжерона, где окошки пол болты подушек кузова!
    К сожалению машины наши стареют и безжалостная коррозия неумолимо пожирает наши кузова!
    Во как красиво можно сказать про эти не приятные дыры.
    • Машина: TLC-105 (1HDFTE/AT)
    Купите задние крылья и вварите.... хотя мне кажется там кузов далеко не без сюрпризов.
    • Машина: 80
    В болоте наверно на год оставил:)
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Проще банку поменять, чем задние крылья, тем более, что там скорее всего не только крылья.
    • Машина: 80VX
    + 100500! Капсулу поменять и ещё на 20лет!!
    Эти карманы я себе неделю переваривал. Проблема в том, что когда начнешь металл зачищать, то ржи и гнилья вылезет в 2-3 раза больше чем ты видишь сейчас. Еще по днищу у тебя вопрос за этими карманами - целое ли?
    Проще купить капсулу или крылья задние чем это восстанавливать кусками.
    • Машина: Ленд Крузер 80
    Только 3 дня назад исключил попадание воды в машину. Машинка 1997 года, GX, 1HZ....В багажнике (слева) появляется вода, снимешь коврик, высушишь....все вроде нормально....Причина обнаружилась случайно....Дверной уплотнитель по периметру двери имеет внутри жестянку....которая от руки подгибается...В результате многих лет открытия-закрытия дверей...РАСШИРИЛАСЬ...и образовался зазор между фаской кузова и уплотнением...Мало того- в этот зазор набилось много грязи...Вола вдоль уплотнения, стекая...обязательно попадает в салон!!! Под ковриком дальше гуляет куда хочет...
    Что сделал:
    -- снял уплотнитель, промыл и очистил щеткой с большим количеством моющих средств..
    -- обезжирил и осушил сжатым воздухом..
    -- поджал по всей длине зазор (внутреннюю пластину)
    -- герметиком заполнил весь шов...
    -- с подбивкой легкой кияночкой  насадил уплотнитель на место(есть места более шикорие, где идет охват пластиковой обшивки..)
    -- ЗАКРЫЛ двери, что бы ВСЕ встало на те места, которые должны быть при нормальной эксплуатации..
    Все!!! Попадание воды в салон(в заднюю часть) прекратилось!!!
    Советую...проверить посадку уплотнения по периметру...Сразу при подергивании уплотнения проявлятся "слабые" места....уплотнитель СЛАБ...-- значит здесь течь..
    Удачи
    Речь про заднюю хлопушку?
    а как "капсула" называется культурно ? или задняя часть ?
    чтобы её на parts.japancars искать?
    Ржи там много, ко всему - провалилась подушка задка и усилитель пола с левой стороны треснут (видать было дтп, криво варили).
    машина леворукая и кузов живой леворукий не нашёл.
    связываться с праворуким кузовом, переваркой моторного щита, отдельно искать леворукую торпеду - это ещё те проблемы.
    Там цена будет космос! Торпеда твоя подойдет! А так можно просто заднюю часть купить! будет вырезана по полу и стоякам!
