    Установить можно все, раздатки по посадочным местам одинаковые. Максимум придется повозиться с управлением.
    @vvr
    А вес раздатки не скажете? Может взвешивали?
    Не, Андрей, не подскажу, не завешивал.
    5 часов назад, vvr сказал:
    , не завешивал.
    Жаль .
    Ну а так на  вскидку . Она  легче  чем 100ки (80ки) или  тоже  под 50 кг весит ?
    У меня сейчас 4 разных раздатки лежит, вечером завешу, можно будет сделать определенные выводы.
    О ,  это вообще  отлично бы было .:ok:
    я думаю, что легче чем 100/80чная... я не взвешивал, но руки почему то уверены :)
    Завесил. Весы напольные, погрешность плюс-минус килограмм наверное.
    - Hilux 7, Prado 120 part-time, управление 2 штока, полностью механическое - 32кг.
    - Tacoma 2, Prado 150 part-time, управление актуаторами, - 33кг.
    - Prado 150 full-time, torsen, управление актуаторами - 40кг.
    - Land Cruiser 80 full-time, без виски, управление шток плюс актуатор - 47кг.
    не врут значит руки...
    52 минуты назад, vvr сказал:
    Завесил.
    :ok: Спасибо большое.
    мда ,  всего 7 кг . Я  думал больше  разница.
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    Спасибо автору за идею и информацию.
    Сделали также на 2,5 механика.
    Тяги переключения пришлось не надставлять, а наоборот подрезать.
    Муфту перепрессовали, на механике она длиннее.
    Передний кардан оставили родной, запаса достаточно. Задний укоротили на 3 см.
    По электрике также, только не надо трогать провод на датчик нейтрали, его на механике нет. Объединить только черный с датчика блокировки и белый с красной полосой на лампочку приборки.
    • Машина: Toyota Hilux 2KD
    а я задний не укорачивал, сделал 2 уголка и прикрутил со смещением 3 см. 2 года пока все нормально, правда у меня к заднему мосту еще пневма приделана и немного приподнята и заменил привод спидометра (снял со старой)
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    А на нового хайлика, 2,8, нет такого готового решения?
    От Прадо 150 раздатку поставить.
    Добрый день. От 2,8? Или 2,7 бенз? Какие-то подводные камни, как в ваших постах, наподобие фрезеровок и тд? Болт-он не встанет?
    Я не ставил 150-е раздатки на последний хайлюкс, ставил на такому. Но уверен, что и на хайлик встает болт-он. Раздатки 2,8 и 2,7 одинаковые.
    Спасибо. Тогда заказываю раздатку. Появятся вопросы, напишу Вам, с Вашего позволения.
    Пишите конечно.
    • Машина: сюрф 130
    03.02.2021 в 17:47, vvr сказал:
    здравствуйте! а с подключением электрики раздатки сложности есть? можете расписать вкратце?
    Здравствуйте. Принцип работы актуаторов прадовской 150-й раздатки такой-же как и центральной блокировки 80-й. Т.е. можно использовать два блока центральной блокировки 80 или 100. И подключать по ихней-же схеме. Заставить работать такомовский блок 4WD с прадовской раздаткой у меня не получилось, ошибка вылетала.
