tyomis
Диски с вылетом на 105 с OME +2 дюйма
    • Машина: TLC105-1HZ 33" OME+2, до этого TLC75-1HZ 33"
    Имею 105ый с лифтом ОМЕ +2 дюйма. Резина 285/75 R16.
    Зиму хочу оставить на родных дисках 8J ET0. А на лето подискать диски, но не  хочется пролететь.
    Вопрпос с каким максимально отрицательным вылетом можно поставить диски, чтобы не тёрло? Планирую диски 8 дюймов, хотя можно и шире.
    Расширители ждут своего часа в гараже.
    Изменено пользователем tyomis
    Есть диски кованые 3-ёх составные с вылетом R16 8J ET+47. Имею опыть по переворачиванию центральной части, но вылет будет ацки минусовой. Вот боюсь цеплять будет.
    Первое фото моё вылет +47. А остальные с нета, ну я думаю вылет в районе -30.
    я так и не понял, для чего тебе нужно ставить отрицательный вылет. когда на родном литье 305/70/16 сидит нормально.
    После лифта колёса глубоко посажеными кажутся. Да и посимпатичнее с вылетом.
    • Машина: Тойота лк105
    нулевой ,-10,-20 нормально и машину не так закидывает а у тебя + 47 так этож от 100 и что за рулевые не задивает
    +47 ставить не собираюсь. Их можно разобрать и перевернуть обод так сказать. Получиться минус 100 наверно, но это перебор походу.
    • Машина: тойоты...и др.
    для тлк-105
    максимум -21, при колёсах 33 дюйма
    максимум -19 при колёсах 35 дюймов
    для тлк-105
    а что решают 2 мм, откуда инфа?
    Парни на - 70 ездят, а тут ...
    Вопрпос именно на 33 при лифте в 2 дюйма
    -От 0 до - 20 в самый аккурат..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    можно обмен с доплатой на оригинальные стальные диски от 105-го (которые звездочкой)
