    • Машина: Тойота LC
    Комутатор подключен!!! :party: Остался МАФ :dead:
    Я ставил себе мотор с Гранвии, мозги с таким же номером, как и у тебя. ДМРВ с номером 22204-20010, фишки у меня не было, подключил просто проводами с контактами.
    • Машина: admiral
    Короче пурга какая то получается... Провода решил не фотать, там вообще не видно цветов. Опишу так...
    1) красно/синий - В(10пин)
    2) желто/зеленый - В(14 пин)
    3) черно/синий - В(17 пин)
    4) красно/белый - В(21 пин)
    5) черно/желтый - звонится с 3мя проводами, идентичного цвета в двустороннем, черном разъеме
    Может поможет...
    у меня так получилось....
    1- желт- зел А13
    2- черн- син A11
    3- крас-бел А10
    4- черн-жел на внешний разьем в проводку авто F04 (13 пиновый силовой разьем) - так же звонится и на кислорода к.4 и на EVAP+
    5- крас- черн А12
    так что если надо подправь мою табличку..... черновик, сам понимаешь....
    А можно фото или по цветам описать в какой последовательности они идут на фишке МАФ?
    1- желт- зел А13
    2- черн- син A11
    3- крас-бел А10
    5- крас- черн А12
    Разные ж у нас распиновки. Вродь ЭБУД 98го года, а распиновка конца 97го как выяснилось.
    • Машина: Тойота LC
    Фото сделаю сегодня, цвета тебе мало помогут, потому что они могут быть разные. Расшифровку пинов по ДМРВ я посмотрю в записях, постараюсь тоже сегодня сбросить.
    По мозгам тебе точно поможет тема: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=127682&page=1
    Это самая информативная тема по свапу 5vz. Неважно, что в ней схема не Гранвии, по Гранвии я не смог найти распиновку , несмотря на то, что скупил все книги. А свои записи, повторюсь, сегодня заберу из гаража, отсканирую и вышлю. Адрес электронки сбрось.
    • Машина: Тойота LC
    Фото ДМРВ, направление движения воздуха - справа налево:
    post-10228-0-39815100-1414754413_thumb.j
    Распиновки по датчикам и фишке Д мозгов в скане:
    post-10228-0-77292800-1414754627_thumb.j
    post-10228-0-83373700-1414754658_thumb.j
    перевернут получается?
    Изменено пользователем koyot82
    Соединил как на фото. Даже провода по цвету совпадают! :)  Спасибо огромное!!!
    Возможно завтра сделает "ДРЫНЬ!"))) Без глушука, да и пофиг)))
    • Машина: Тойота LC
    Сплюнь, еще можешь с бензонасосом наиграться)))
    Интересно, если опираться на распиновку салонной косы, предоставленную в теме про свап 4раннера 130го, одинаковые ли разъемы на сюрфе с 2лте?
    Запитал все минусы и плюсы на ЭБУ (В+, ВАТТ, запрет запуска и на IG2). Зажигание включаю, на комп все приходит, а на комутаторе тишина. И замок зажигания до конца не возвращается, как будь-то АКПП на D или R стоит. Что еще не подрубил?
    • Машина: Тойота LC
    У меня механика, коса на коробку осталась не подключенной. Минусы все подключил? Провода в косе остались неподключенные?
    Я запутался капитально. :dead:  Со стартером и его управлением, селектором... Реле EFI не срабатывает при зажигании. Плюс на IG2 с нее появляется только при принудительном-механическом замыкании.  Это я еще на панель приборов ничего не начинал выводить. Надо короче искать электрика, чтоб подрубил все как нужно... :guru:
    Стартер управляется через селектор акпп  Два толстых провода в жгуте на акпп. Никакого реле на него нет.
    На компе проверь массы Постоянное питание BAT   IGN  от замка зажигания.
    BATT – память ECU, постоянный + от АКБ
    +B (+B1) – основное питание ECU, + от главного реле системы впрыска (EFI relay) - Реле самостоятельно не срабатывает
    E01, E02, E03 – масса (E02, E03 соединены в косе) - кроме Е01
    E1 – масса на лямбду, датчик температуры катализатора, ДПКВ, ДПРВ, KNK1, KNK2…
    E2 – датчик температуры АКПП,
    STA – сигнал от стартера, +6-14V при работе стартера
    NSW – переключатель положения “нейтраль” - запрет запуска двиг. (Neutral Start Switch)
    +12V кроме положения селектора N и P
    TFN – датчик включения нейтрали РК, +12V кроме положения селектора N и P
    SPD (SP1) – сигнал спидометра с приборной панели (4 импульса / оборот)
    IG – сигнал тахометра, от коммутатора системы зажигания (важна полярность!)
    W – индикатор Check Engine на приборной панели (- управления)
    FP (FPM1) – к + бензонасоса (Fuel Pump), +12V при работающем бензонасосе
    FC (FPR1) – реле бензонасоса (Circuit opening relay) (- управления)
    STP (BK) – педаль тормоза, +12V когда нажата, 0V когда отпущена
    IGSW – IG2 от замка зажигания на моторную косу (предохранитель 10А)
    То что подчеркнуто я подрубил.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    сходи по ссылке http://www.drive2.ru/l/3844920/ там есть немного по мозгам,
     у меня идет мотор от гранвии 99года , будут все фишки с проводами но только недели через 2-3
     ЗЫ я тоже решил поставить 5мяу заместо издохшего на трассе 5лт :hunter:
    • Машина: Toyota 78,71
    и мне идет от сурфа 2000
    :ok:
    Завели!!! :party:  Орет жутко без глушаков, но приятно) Работает ровно (упала пластиковая клёпка из кармана, попала на пластиковую защиту ГРМ ремня, под верхний патрубок. Так хоть бы шелохнулась :ok: )
    Сейчас подрубаю панель к показометрам...
    • Машина: Тойота LC
    В чем проблема-то была?
    Селектор не подрубил :dumb:
    Интересно как движок с 2lte-шной АКПП поедет, у нее передаточные другие же. Гидротрансформатор от чего стоит?
    В приборку тахометр от 3vz с резистором надо ставить будет, дизельный не будет работать с V6. И интересно как ЭБУ от бусика поймет или нет датчик оборотов выходного вала АКПП сурфовский.
    Так попутно спрошу, кто на 5vz гоняет, какой расход на сотню в городе? У меня весной в смешанном цикле было около 23л, сейчас короткие поездки в городе каждый день на работу и обратно и по магазинам, с прогревами, 37л на сотню 95-го, жесть :), трассу померить все никак не могу, но для примера на 3vz в той-же комплектации правда с 32 гудричами мудовыми, а не с 33 куперами выходило 19л средний расход, и 14.7л трасса, город не считал.
