Экономист
TLC40: Энциклопедия сороководства
    • Машина: Тойоты!
    У костика на кипре 45 на барабанах отлично тормозит как не странно
    Барабанов есть на ебэе. Точно встречал и не раз.
    Сильно отличается конечно ебэй австралийский и америкосовский.
    Боать надо только новое.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Нормально тормозят барабаны.Если все правильно отрегулировано.Сделайте по талмуту все и будет вам счастье.
    забери мои барабаны и все что было в сборе... цена - копейки...
    • Машина: BJ43 (1979)
    С удивлением обнаружил, что все инструменты из родного набора Тойоты доступны к заказу через поставщиков родных запчастей.
    Отдельно, например, на японском аукционе можно дозаказать держатель для гаечный ключей (KTC EHS-1) и шприц для пресс масленок (KTC G-300).
    Останется найти родную сумку и вуаля - новый родной набор для BJ43 готов :)
    post-10608-0-82583300-1437229654_thumb.j
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    То есть можно заказать на экзисте?Я правильно понял?.
    Да. На фотке должны быть видны все номера. Все партномера доступны для заказа.
    Новая сумка на ебее стоит 60 долларов
    Клипса для ключей на ракутен ktc ehs-1 стоит около 5 долларов. Шприц в набор не входил с 1977 года. Но тоже через KTC можно заказать.
    • Машина: tlc bj-41
    Если барабаны нормальные - новые, то отлично авто тормозит! Лучше чем на дисковых. Так что это не самая главная проблема)
    Согласен.Только разводить колодки крайне хлопотно.
    • Машина: Тойоты!
    Первый раз, потом привыкаешь))
    • Машина: tlc bj-41
    да первый раз давно уже был! Мозгу не хватает гибкости, куда крутить. уже и записывал, и рисовал... Короче, хлопотно.Может. это только моя беда.(((
    Купил родной кандуит - Мега классные фотки и детальное объяснение:
    Про подведение тормозов написано:
    Вытащите резиновую заглушку;
    подведите колодки двигая отверткой (SST 09704-10010) от оси колеса к диску колеса;
    Когда перестанет двигаться - нажмите педаль тормоза и еще раз подведите колодки до упора;
    Отведите колодки на заданную дистанцию - для этого отодвиньте колодки на 4-5 движений от диска колеса к оси.
    Засуньте заглушку.
    В общем надо попробовать - мне про эту операцию уже не раз говорили барабанщики :)
    post-10608-0-93686600-1437249615_thumb.j
    post-10608-0-60180800-1437249630_thumb.j
    Вот как выглядит Тойотовская "отвертка" для регулировки барабанов SST 09704-10010
    post-10608-0-24618900-1437250522_thumb.j
    Не знаю кто как, но у меня заняло пару месяцев создать полный новый комплект замков для одного комплекта ключей (замок зажигания, две двери и лючок бензобака, задняя дверь у меня открывается отдельной ручкой с маленьким ключом).
    Сначала пришлось найти в Австралии облателя нового комплекта замков, потом уговорить его заказать новый замок зажигания моей конструкции, сменить личинку замка и послать мне мой комплект, а самому продавать замок зажигания от своего комплекта, но с новым ключом.
    Хорошо, что такие энтузиасты есть (хотя идея с заменой личинок ему не приходила).
    post-10608-0-27266300-1437906081_thumb.j
    Австралия все еще умеет поставлять новые запчасти для моторов серии bj. С головной болью, но удалось достать полный комплект для перевода в 2B.
    А в Европе еще остались ребята с новой оригинальной кузовщиной! Крылья, двери, капоты, прочая кузовщина. Поиск рулит!!! Вот стою в очереди за капотом и дверьми.
    post-10608-0-53927200-1441312462_thumb.j
    Это как? Ждешь пока сделают новый оригинальный капот или найдут забытый контейнер?
    Кстати почём новая дверь?
    Скорее жду когда найдут контейнер и в нем будут мои запчасти.
    Приблизительный уровень цен на новые родные запчасти (черный грунт и родная бирка):
    крылья передние 350 евро за одно
    Дверь от 500 евро
    Передняя панель - маска перед радиатором от 300 евро
    Капот от 600 евро
    у барыг на eBay цены раза в два выше.
    А мелочевка у них есть? Или только железо?
    Все зависит от мелочевки :)
    В принципе есть все запчасти на 40ку, кроме нескольких редких позиций. Я говорю только о оригинальных тойотовских деталях.
    Не видел новых: Головка блока, клапана, распредвал, коленвал мотора B (3.0); рессоры bj43 (40 и 42 есть); глушитель конечный BJ43; задние тормозные цилиндры до 80 года; руль до 08/1980 (после много новых) щитки фонарей задних bj43 (на 40ку есть); вакуумный насос на генератора (есть ремкомплект новый); Эдик; основная проводка; задние двери; механическая лебедка и кардан к ней (pto есть новые).
    Остальное видел новое, в пакетиках и с бирочками.
    При этом процентов 60 деталей заказываются новыми прямо из Японии. Остальные Америка/Австралия/Франция/Голландия Бельгия/Германия. 24V электрику из Японии (аукционы).
    Самый большой выбор деталей на 40ку после 08/1980; много на американские бензинки после 78 года; потом идут дизельные 40ки 78-80 гг; начало 70х это уже редкость; 45 обычно доступны из Австралии; 43 и 24V (отличие от Японии типа моторчика стеклоочистителя) специфические детали это самый головняк :(
    Вообще одна из главных задач реставратора найти правильный партномер. Например щиток приборов. Их было выпущено 30 вариантов, новыми не выпускаются. Но пробивая варианты я вдруг наткнулся на номер, который выпускается для Арабской версии! Нужно только сменить датчик давления масла, поставить родной резистор сзади, поменять лампочки и разорвать небольшой контакт на схеме. Итого 170$ и у вас новый щиток приборов (у тех у кого 12v вообще просто вставил и поехал (140$).
    И конечно все продавцы срывают номера. Сравните с ценой в ебее 795$!!!
    http://m.ebay.com/itm/Toyota-40-series-Land-Cruiser-Gauge-Cluster-fj40-43-45-55-bj40-42-43-45-HJ47-j4-/111736623534?nav=SEARCH
    А щитки задних фонарей чем отличаются на 40 и 43?
    Они просто на 40 и 43/45 разные и не подходят. В руках еще не держал, но и по кодам и по объявлениям все пишут об этом.
    Странно, но парт нумера действительно разные... У меня лежат пластиковые америкосовские на FJ40 - надо примерить.
    А зачем так много з/ч закупаете? На машине много колхоза?
    Изменено пользователем БроневичОК
