Экономист
TLC40: Энциклопедия сороководства
    • Машина: BJ43 (1979)
    Померил расстояние отверстий для задних рефлекторов
    (От центра верхнего отверстия до нижней кромки крыла 6 см 7 мм)
    Чего Тойота только не выпускала...
    • Машина: Тойоты!
    А почему под катафот два отверстия? Там же на одной шпильке крепиться?
    Ну вот, только на прошлой странице катафот разбирали и фотки вставляли. Каждый катафот имеет два болта (как в версии до 1979, так и после)
    Вах! Спасибо!
    На этапе кузовных работ возникла дискуссия по уровню шлифивки / шпатлевки. Хотелось ограничить усердие маляров.
    Изучил оригинальные фотографии машин, сохранивших родную краску. Оказалось, что следы фабричной точечной сварки на конвейере никто не убирал.
    Я решил последовать Тойоте и вместо искусственного шпатлевочного глянца сохранить следы от сварочного автомата
    проект продолжается...
    • Машина: tlc bj-41
    А ведь спросит при случае кто-нибудь из "посторонних" о "криворукости" кузовщиков. Пора формулировать ответы на будущее.:ok:
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    В 24.01.2017 в 21:26, Экономист сказал:
    Продолжаем собирать Тойоту :)
    Mitutuyo - отличный прецизионный инструмент в принципе, а их штангенциркули нониусные - песня, в частности! А еще и с надписью Toyota - вообще куль!
    Долго себе искал штангенциркуль с часовым механизмом - нашел, но он оказался нерабочим, к сожалению. Лежит в коллекции винтажного инструмента теперь. ;)
    Новый стоит воочпе дорого. :(
    А в продолжение темы: кузов у тебя же капитально ремонтировался!? Точки сварки - это не сами точки, а их имитация, но смотрится прикольно.
    Японские аукционы это вещь. Там бывает много разных Mitutoyo и недорого
    http://www.jauce.com/auction/b244943455
    http://www.jauce.com/auction/w166334867
    http://www.jauce.com/search/Mitutoyo
    Саша, ремонт заключался в том, чтобы высверлить точки сварки, изготовить новые детали и потом сварить тем же методом (точечная контактная электросварка). Места точек и их частота повторяет заводскую. Поэтому имеет право на существование IMHO
    Блин, ну вы прям по хардкору пошли :)
    Мы уже обсуждали вопрос задней калитки. К сожалению, без ремонта этой детали реставрация не обходится. Как минимум требуется замена втулок в шарнирах...
    Немного систематизации
    1. Винтажный (первый) вариант калитки для запасного колеса был в период 1960-09/1971, расположен был с пассажирской стороны. Видимая часть этой калитки плоская, без выштамповки
    2. 09.1971-12/1974. "Ранняя" калитка оставалась с пассажирской стороны, но получила видимые выштамповки
    3. 01/1975 - 08/1976 Также "ранняя" калитка, но перехавшая на водительскую сторону. В некоторых странах (на soft top) калитка оставалась справа и после 1975 года
    Для ремонта ранней калитки (п 2 и п 3)  надо менять втулки шарниров. В оригинале втулки были пластиковые, но сейчас оригинал не доступен. Можно подобрать аналогичного размера (например, в каталоге McMaster Carr) или выточить.
    4. Классические трубчатые калитки с 08/1976 до конца выпуска
    В основном на водительской стороне (типа 51903-90800 и 51903-90803)
    На части рынков и кузовов калитка с пассажирской стороны (например soft top в Европе). Референсные номера 51903-90801 и 51903-90804
    5. На 45 сзади стоял подвариант трубчатой калитки с держателем канистры
    Вот обычно с последними калитками обычно требуется много возни.
    По минимуму втулки. Обратите внимание, что верхняя ось калитки диаметром 20мм (90245-20001) требует соответствующих втулок 90386-20002, и соответственно нижняя ось 16мм (90245-16001) и втулки 90386-16004
    Новые втулки есть в продаже у Тойоты
    Кроме этого есть немного других деталей, которые еще новые. На схеме зеленым обозначены Оригинальные детали от Тойоты имеющиеся сегодня в продаже, синим неоригинал, красным недоступные детали.
    Тут есть забавные детали как пластиковые заглушки
    И резиновый колпачек на ручку
    Обычно вместе с износом втулок идет износ осей шарнира, которые приходится вытачивать. Глубина проблемы видна после разборки шарниров
    При реставрации я купил втулки (верхнюю и нижнюю) и после разборки выяснил, что верхних и нижний шарнир у меня одинаковые и оба имеют 16мм оси
    Я не смог пока найти достоверное объяснение, но по обсуждению в конференциях говорят, что сначала у Тойоты были оба шарнира 16мм, а потом верхний был усилен и получил ось 20мм. До 1980 попадаются обе оси 16 мм, не промахнитесь при закупке
    PS В качестве фетиша при реставрации многие гоняются за ограничителями открывания калитки. Все эти детали только от частников, Тойота их давно не выпускает
    Первая версия в конце 70х 51948-90300
    Вторая версия начала 80х 51973-90300
    Подвариант без номера
    PPS Если уж точить втулки то можно из меди и с пресс масленкой
    PPPS Ну и конечно альтернативный вариант борьбы с шумом и вибрацией калитки
    • Машина: Тойоты!
    Да, сори чо то я тупанул про катафоты..
    про сварные швы - мне кажется это не правильно. Слишком они как то вычурно выглядят. Вожет потом конечно сглядиться краской... Но тут как про фломастеры)).
    Если про оригинальность то сварные ведь не варили кузов металлом с авто тех же годов? Так что про следы свареи это ту мач..
    Сварка была брутальная и примитивная
    Я оставил несколько вертикальных рядов от точечной сварки (по аналогии с оригиналом), а горизонтальные ряды сварных точек попросил зашлифовать.
    Вот как производилась сварка при реставрации
    В общем посмотрим на итоги
    Это первый подход к систематизации двигателей
    И все-таки 3В... самый интересный! ;)
    • Машина: tlc bj-41
    Вопрос в ретро барахолке заставил задуматься о рулевых наконечниках. Изучив каталоги, исчерпывающего ответа не нашел. Думаю, ув. Экономист добавит статью в энциклопедию.
    • Машина: Тойоты!
    Не удержался, с фб стырил - по моему афигенный вариант тента!!
