Экономист
TLC40: Энциклопедия сороководства
    5 часов назад, Экономист сказал:
    И потом все время их красить? Это неинтеллектуально и неспортивно
    На выставку можно и покрасить :) А во время кругосветки можно и не красить
    Провода я делаю сам. С чехлами не заморачиваюсь
    • Машина: BJ43 (1979)
    К теме на выставку ;)
    Тойота кстати не только удлинила фильтр, но и перестала кадмировать, просто красит чёрным.
    У меня стоит оригинальная версия кадмированного фильтра только потому, что я покупал из старых запасов кронштейн фильтра, а он продавался сто лет назад со старым фильтром.
    Так вот я когда копал тему красоты,  нашёл вариант краски для получения внешнего вида кадмирования без гальваники. Иногда при реставрации может быть полезно.
    Кадмирование даёт интересный визуальный эффект перелива цветов при главном золотистом базовом цвете. Компания Eastwood продаёт набор из трёх балончиков (базовый золотой, а также красный и зелёный цвета), к этому хорошо прикупить бесцветный лак
    Продают такой например здесь
    http://www.frost.co.uk/eastwood-golden-cad-system-aerosols.html
    Выглядит процесс так
    имеем старый усилитель тормозов, который хотим вернуть к красивому состоянию, но полностью разбирать и засовывать в процесс гальванического кадмирования не хотим
    Разбираем и чистим
    IMG_2910.thumb.JPG.6bc8c518deb9640648e48d6e1d0708cc.JPGIMG_2911.thumb.JPG.01ba89aaa588087f6aba7d74bed8b9f7.JPG
    Покрываем золотой базой
    IMG_2912.thumb.JPG.1e1759a6ce4a53b40916c15fda6618cd.JPGIMG_2913.thumb.JPG.517b35c898f5e3870a90c3bdf4432b86.JPG
    Далее слегка обагряем красным, только для переливов цвета
    IMG_2914.thumb.JPG.6efd0dc555481fc8821f9d3d86cb75d7.JPGIMG_2915.thumb.JPG.8682f92fe63eda4dfdc91f3a11af84f4.JPG
    Теперь аналогично зеленой краской
    IMG_2916.thumb.JPG.0849bde51d31a1f75b68136fc11be71e.JPGIMG_2917.thumb.JPG.471475394bf0fa6d191737a40dd8ec63.JPG
    далее опять немного золотой базовой краской возвращаем случайное распределение и перелив
    Далее прозрачный лак
    Собираем и получаем красоту
    Здесь можно увидеть в режиме видео
    С учётом того, что у 40ки куча деталей кадмирована (от крепежа до кронштейнов и даже колодок), а гальваника не всегда доступна или удобна, то при  надлежащем отношении к детализации и реставрации - набор может быть вполне применим.
    PS я правда пока не принял решение, буду ли перекрашивать чёрные тойотовские фильтры в родное для 1980 года кадмирование :)
    Изменено пользователем Экономист
    Провода можно сделать самому. Правда качественно сделать не просто и нужны материалы и инструмент.
    Вариант с пайкой
    Вариант с обжимом
    Вариант с зажимом
    Я решил заказать тут
    https://forum.ih8mud.com/threads/fj60-fj62-heavy-duty-battery-cable-sets.343236/#post-5069632
    Единственное, что нужно измерить это длину проводов. Основные три "батарейных" измерил, а вот провода массы между кузовом и двигателем ещё впереди.
    140 баксов без пересылки :dead:
    Он их слезами омывает чтоли?
    P.S. С краской идея прикольная, но чтобы так покрасить (с переливами) сноровка и немалый опыт нужен.
    Изменено пользователем БроневичОК
    На самом деле для 40ки 90 долларов, у него в теме по 40ке не дело фоток
    https://forum.ih8mud.com/threads/fj40-heavy-duty-battery-cable-sets.518158/
    но это конечно не распродажа...
    Доделал задние сиденья
    Поролон
    IMG_2991.thumb.JPG.0a776d577b58a60168d08bcb202bd40c.JPGIMG_2998.thumb.JPG.6dd49ef7ac2ec8ab317542f1cf4898df.JPG
    Гальваника (33 шурупа на каждое длинное сиденье)
    Результат
    Правое
    IMG_2993.thumb.JPG.cbaa88671d7de94e9d09a0ed644faaaa.JPGIMG_2996.thumb.JPG.8ccdc7d6ce0d126c32a3abb0b3b8d721.JPGIMG_2997.thumb.JPG.117e6bea63151973de78ecaecb198552.JPG
    Левое
    IMG_2999.thumb.JPG.c26e6dcd103b9f2331790f5d919f7f83.JPGIMG_3001.thumb.JPG.47594a11aa76af6515a243eed53c338c.JPGIMG_3003.thumb.JPG.3a36989f36936c3feede3c96a83b4966.JPG
    Пришёл к теме аккумуляторов в связке с держателями.
    Для моей BJ43 каталог показывает два варианта подставки аккумулятора (carrier), каждому соответствует верхняя планка (plate sub-assy).
    Начинаю разбираться, что аккумуляторы в Японии обозначали в старом японском стандарте (old JIS) в стиле N50Z, а в новом (new JIS) уже 55D26R. Этому соответствует размер и расположение клемм
    Но сейчас новыми в продаже есть только держатели для N70Z или в новом стандарте 75D31R
    Это подставка 74403-60050 (размеры соответствуют N70Z)
    IMG_2815.thumb.JPG.582be7700339341f96803a4006e29a60.JPGIMG_2817.thumb.JPG.6f9de50bf486c368194c3f5acda34c44.JPGIMG_2819.thumb.JPG.066721ca433bacd62373205f294b97f3.JPG
    И соответствующий ему держатель 74404-60060
    От держателя перехожу к аккумулятору. Размеры N50Z и N70Z отличаются прежде всего по длине на 5 см (по полсантиметра по ширине и высоте). Мне нужен N70Z/75D31R.
    Выясняется, что производители вместе с улучшением технологии производства при внешних размерах заявляют повышенные характеристики  - и объединяют несколько несколько кодов в один.
    Вот пример furukawa
    То есть в зависимости от серии (high grade или standard) мне Furukawa предложит либо 115D31R или 105D31R. Под большим номером есть список объединённых размеров.
    Последний шаг. Внешний вид. При реставрации хочется быть близким к оригиналу, а значит японский производитель и совпадение внешнего вида с брошюрой (Фотография моторного отсека для Австралийского рынка).
    К сожалению у Furukawa теперь другой дизайн. Но у Yuasa, которая активно поставляет на Тойотовский конвейер , есть близкий вариант
    Вот ее теперь мне предстоит купить и даже две штуки (24V).
    Маньяк, ты на нем ездить то собираешься? Или чисто для выставок?
    Конечно :)
    Мне все равно надо купить аккумулятор, почему сразу не купить правильный.
    Кто будет делать провода для аккумулятора самостоятельно. ВJ40-43 следующие размеры
    Плюсовой провод батарея-стартер - 90 см
    Провод между батареями - 75 см
    Минусовой провод батарея рама - 58 см
    Минус двигателя - рама двигатель - 23 см
    • Машина: tlc bj-41
    2 часа назад, БроневичОК сказал:
    Алексей, ты на своем ездить-то собираешься?:sarcastic_hand: У нас тут две машины под контролем. Три, извините.. YuRock еще., но, как обещал, без фанатизма. Но мы-то знаем его возможности и способности. И это радует, и дает повод позавидовать и брать пример.
    7 часов назад, bash сказал:
    Николай, чет начинаю думать, если сил хватит закончить проект, что тока вокруг дома буду ездить. :dead:
    В теме электрики есть несколько болевых точек.
    Одна из них это резистор мотора печки. Так как резистор находится в моторном отсеке над выпускным коллектором, то со временем керамика разрушается и резистор "перестает сопротивляться".
    До 1979 года резистор был частью запчасти моторчика и заказывался вместе с мотором печки. Новых моторчиков в продаже уже нет.
    После 01 1979 резистор стал отдельной запчастью. Интересно, что резисторы для праворульных и леворульных отличались.
    Список резисторов (список партномеров не исчерпывающий)
    12V LHD 1,3 Ohm 30W  87138-60140
    12V RHD 1.3 Ohm 30W 87138-60130 (правый руль)
    Приблизительный расчет схемы резистора при фактических 13V
    Новые резисторы 12V еще бывают в продаже 80-105 долларов
    https://forum.ih8mud.com/threads/fj40-nos-heater-motor-resistor.933571/
    https://www.cityracerllc.com/products/oem-heater-blower-resistor-for-land-cruiser-fj40-fj45-fj55-hj47
    24V LHD 3 Ohm 30W 87138-60160
    24V RHD 3 Ohm 30W 87138-60150 (правый руль)
    Приблизительный расчет схемы при фактических 26V
    Новые резисторы 24V я встречал пару раз. На фотографии выше приведен новый резистор для праворульной машины от Denso, который мне удалось купить с рук за 60 долларов.
    Праворульные и леворульные отличаются немного прокладкой жгута и проводами подключения. Скорее всего мне придется переставить провода в фишке
    При расчетах неплохо вспомнить школу
    Для варианта до 1979 года можно разрезать провода, подсоединить штекер и поставить резистор после 01 1979. (немного колхоз)
    Для информации размеры резистора
    Обычно болт крепления сливается в одно целое с резистором. Родных болтов 90099-04842 давно не выпускают. Нужно искать замену длиной 85мм и диаметром 4мм
    Замена водится здесь за 3,5 доллара
    https://www.cityracerllc.com/collections/land-cruiser-40-and-55-series/products/heater-blower-resistor-screw-for-land-cruiser-fj40-fj45-fj55-hj47
    PS если найти оригинал не удастся, то нужно искать резисторы следующих приблизительных значений для 12V 1 Ohm / 50 W; для  24V 4 Ohm / 50W
    Пока найденные замены сильно отличаются по внешнему виду
    Некоторые продавцы пытаются продать это сомнительное комбо (для 12V) за 88 австралийских долларов
    http://www.ebay.com.au/itm/Landcruiser-40-series-fan-resistor-kit-replaces-8713860130-New-/192134415594?hash=item2cbc1a84ea:g:GMAAAOSwEzxYN0og
    Новый denso 24в резистор в японии около 30 баксов. Брал товарищу месяц назад.
    Алексей, а как в Японии приобретается резистор? По номеру в интернете в японском гугле не проходит. На аукционах я тоже не видел.
    Может Denso и моторчики печки продаёт и моторчик EDIC? Вот я размечтался
    Нашёл у Furukawa нашу родную серию
    SP Specialist 105D31R
    http://bigteh.ru/product/akkumuljator-fb-105d31r-85ach-/
    Получил вакуумный бачок из Канады. Бачок сварен из железа, защита из нержавейки, все окрашено чёрной порошковой эмалью.
    Сделано очень близко к оригиналу.
    IMG_3114.thumb.JPG.40df7025150cbaff8786e76802c755f0.JPGIMG_3116.thumb.JPG.39f576d89794d399464c6e6ffbc4ddeb.JPGIMG_3117.thumb.JPG.8c9e10a1e3ba70042207921db1e37f57.JPGIMG_3118.thumb.JPG.4b09c8328a356542392f3238c28324ae.JPG
    • Машина: Тойоты!
    Выглядит хорошо. Булем надеяться что работать будет не худе чем выглядит!
    В продаже появилась реплика белой решетки для 40. Берут новую хромированную решетку от Тойоты и красят точной цветовой копией порошковой эмали. Выглядит отлично, но не распродажа
    IMG_3147.thumb.JPG.17714605d9d97eafb7e99623dd20bfc1.JPGIMG_3148.thumb.JPG.2d4f680273e30e3badbc2d7337ed642d.JPGIMG_3149.thumb.JPG.bc14736ab41318f8988194d4be97141c.JPG
    https://www.cityracerllc.com/products/oem-grille-bezel-for-79-land-cruiser-fj40-fj45
    Вот только разобрав я понял разницу между моторчиками печки праворульной и леворульной серий.
    Видео что лопасти ротора и дверки ассиметричны. И это логично, так как моторчики работают в разную сторону
    И подключение проводов и моторчику поэтому противоположное
    Правый руль
    левый руль
    При установке праворульного резистора на леворукую машину провода нужно поменять местами в штекере
