Экономист
TLC40: Энциклопедия сороководства
    • Машина: BJ43 (1979)
    Интересно, что в Колумбии почти все soft top заменяли на жесткую пластиковую крышу оригинального дизайна от местных производителей. Связано это с обычаями местной интеллигенции залезать в чужие машины и делиться найденным.
    Эти крыши сделаны весьма хорошо и до сих пор производятся в Колумбии. Иногда появляются посредники, готовые такую отправить желающим
    а в Северной части Америки ( в Канаде) обнаружился производитель более традиционных кузовных деталей из пластика
    http://www.gozzardcomposites.com/our-products/40-series/
    Андрей,
    А ты не изучал вопрос, где взять теплоизоляцию на трубки печки...
    Изучал и долго :(
    Проблема в том, что нам нужна тонкостенная изоляция. Желательно со стенкой 3 мм. Как на зло у производителей отопления и кондиционирования я решения не нашёл.
    Пришлось пойти неспортивно. Я нашёл редкое объявление в Ебее и купил. Судя по всему коллега купил несколько метров правильной изоляции и нарезал. К сожалению больше я это объявление не видел
    А вот как это выглядит вблизи
    В общем получилось аутентично.
    В конференциях я нашёл несколько ссылок на продавцов похожих трубок, однако в силу расположения продавцов в Америке, воспользоваться этими решениями не удалось
    https://www.mcmaster.com/#4339t8/=12ifq8a
    Здесь есть пояснения
    https://forum.ih8mud.com/threads/fj40-rear-heater-lines-restoration.973278/
    https://forum.ih8mud.com/threads/won-a-74-40-on-a-coin-toss.804579/page-36#post-9793175
    Изменено пользователем Экономист
    :ok:
    1.8 метра хватит на все трубки (включая задние)?
    Изменено пользователем БроневичОК
    Я не знаю, хватит ли на все, надо задние трубки измерять. У меня нет задней печки.
    Но если заказывать, то лучше несколько отрезков. Можно будет разбарыжить внутри страны. Любители 40к скажут спасибо.
    • Машина: Тойоты!
    На днях в финке гляну в сантех магазе. Если будет - отпишусь
    Заказал в Штатах. Приедет - расскажу и покажу.
    • Машина: Тойоты!
    для кондиционеров такие изоляционные трубы продаются. Разные диаметры.
    1,2 м 2 евро.
    Для кондиционеров в наших диаметрах толщина стенки 6 или 9 мм. Я перерыл много проспектов.
    Если есть производитель чёрной изоляции с внутренним диаметром 15-17мм и с толщиной стенки 3 мм - всем будет полезно такой заприметить...
    • Машина: Тойоты!
    Мне кажется на фото Экономиста не 3 мм. Давай я там буду сегодня фотку и выложу
    • Машина: tlc bj-41
    12 минуты назад, ИванЛеонидович сказал:
    В 05.06.2017 в 10:24, Экономист сказал:
    ИванЛеонидович, там в ссылке в спецификации есть толщина стенки 1/8".  Как я понимаю, это 3 мм.
    Ну это уж точно торжество перфекционизма!:rolleyes:
    Через месяцок приедет - замерю и сфотаю
    • Машина: Тойоты!
    Ну так что, все что ли? Кина не будет? Где фотки с тентом? Покатался сам то?
    Кина будет, но поздже.
    Немецкие подрядчики сорвали все сроки. И тент и лебёдка тормозят процесс регистрации.
    Готовую лебедку обещали прислать в ноябре прошлого года. Пару дней назад после 700000 напоминаний прислали кардан только
    Теперь маячит конец июля при благоприятном сценарии.
    На счёт покататься - это удалось. Даже временные номера дали
    Пятьдесят километров прокатился по округе. 80-90 идёт хорошо, тормозит ускоряется и управляется нормально. По дороге правда проехать нельзя, все сигналят и хотят рассмотреть  машинку
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    а в какой это стране...?
    и как это попадет в росею?... или не попадет..?
    Машина пока в Германии, потом я зарегистрирую ее в Австрии.
    В Россию, к сожалению, скорее всего не попадёт. Ввезти крайне затратно :(
    • Машина: tlc bj-41
    В 24.06.2017 в 22:54, Экономист сказал:
    Вариант на прицепе отпал? Напряглись бы, собрались- отметили... Событие все-таки!? А?
    Я имел ввиду получение номеров и таможенное оформление...
    а вот приезд и барражирование на просторах Родины это вполне план!
    Только разберусь с лебедкой... компания исполнитель из Германии потеряла часть запчастей от лебедки... У меня нет слов. Это в дополнение к опозданию на 8 месяцев со сдачей работ
    Вот пытаюсь доделать лебедку. Сколько открытий новых приходит ко мне. И привод лебедки оказывается до 1979 года был без подвеса напрямую, а после 1979 года стал под углом с подвесом (кронштейн рама-подшипник кардана).
    И шлицы карданов лебедки  были широкие до начала 80х, а потом мелкие.
    Кроме этого конечно и Тойота удивляет некоторыми решениями. Вот сравнение шплинта на лебедке Nissan 8 мм; Toyota 4мм...
    Простейший узел казалось бы, мех лебедка! А деталей не найти!!!
