Экономист
TLC40: Энциклопедия сороководства
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Трос и есть "корозащитка" 70-х годов))
    • Машина: tlc bj-41
    10 часов назад, oleg-71 сказал:
    Нее.. У нас за корозащитку только кусок гусянки  траков в десять от "Онежца" ТТ-4 катит...Трос, естественно, с лебедки оттуда же...
    • Машина: BJ43 (1979)
    Интересная тема по креплению цепи.
    В Европейских брошюрах выглядит так  - вот машина поедет и крюк будет бить по передней панели :)
    IMG_4540.JPG.9213f01e12ddc1ac5bb6d4d95f73e534.JPGIMG_9550.thumb.JPG.00cd3b0833dee969932a34181644e945.JPG
    В Японском мануале по ремонту обнаруживаем проволоку
    А в Японском руководстве по эксплуатации наконец обнаруживаем рекомендацию Тойоты по закреплению цепи.
    Нужно продеть цепь под верхний ролик, оплести цепь вокруг боковых частей и закрепить цепь проволокой.
    PS Цепь использовалась только на механической лебедке и использовалась в качестве корозащиты. На мой взгляд без цепи механическая лебедка выглядит неполно и неоригинально. Драмы нет, но раз уж мы решили восстанавливать, почему не сделать как в оригинале?
    • Машина: tlc bj-41
    59 минут назад, Экономист сказал:
    Ну, если только ради оригинала... Практического смысла не вижу. А реальные лишние кг пользы точно не добавляют.
    Трудно высказываться о практическом смысле технических решений автомобиля, производимого полвека назад.
    Посему, в начале темы принял решение (по совету друзей) собирать в основном оригинальные решения, без включения улучшайзинга.
    Раз цепь была с механической лебедкой, так значит надо ее туда водрузить. «Иначе голимый колхоз» ;)
    Уважаю японцев всё больше и больше...Проволочкой примотать(с картинкой !)...это по нашему...))
    Немного свежих фотографий. Австрийская брошюра 1978
    • Машина: tlc bj-41
    Чисто профессиональный интерес!:party:
    :ok:
    По случаю прикупил родной ключик для тормозных трубок
    а то если не подтягивать, то может быть как у Ленд Ровера
    Показалось мне интересным проверить сколько было выпущено сороковок разных моделей по годам. Решил проверить по номерам toyodiy.com
    Вот что получилось
    Не факт что абсолютно точно, но именно так устроена база данных frame номеров, которые у нас набиты на идентификационной табличке.
    Любопытно увидеть количество выпущенных моделей по годам.
    Заодно обратить внимание на самые редкие:
    BJ46; BJ43; BJ44
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    Странно получается, что HJ45 и HJ47 в разы больше BJ45, всегда их считал наиболее редкими. Или это Австралия в основном?
    А как ты считал по FRAME, и только по FRAME или по VIN тоже? И по FRAME без дефиса?
    30 минут назад, MrLordi сказал:
    Я брал только FRAME, если был VIN я его преобразовывал в фрейм
    Тойота меняла немного написание номеров, я использовал следующее напимание
     XXXX-YYYYYYY, где XXXX это название модели FJ40 или HJ45 и тд. YYYYYYY это последние семь цифр фрейма.
    Например, у меня на табличке стоит frame BJ4300900267, это один из способов написания. Я его пишу BJ43-0900267
    Если был VIN от FJ40 JT3F40C5D3362763 то я его воспринимал как FJ40-3362763
    Я знаю, что база toyodiy.com дает мне информацию только после 08.1978, после этой даты было 12 семейств, которые я поставил в таблицу. например FJ42 выпускался с 1969 до 1972, значит я его по номеру не получу.
    Теперь для каждого семейства я должен найти первый номер, когда система его признает. Далее подбором ищем на начало каждого года или на дату окончания производства, если оно случается внутри года. Еще находим Тойотовские шуточки - типа остановки производства в середине года, например в июле 1980 года, когда несколько сотен номеров выпало из производства. Еще Тойота экспериментировала в Европе с номером фрейма 0900000 -ввели его в декабре 1979. Потом его модернизировала на 0910000 в марте 1980. Еще есть ситуации, когда база ошибается - например после конца производства признает машины с астрономическими номерами - тут надо остановиться в переходе в некорректный месяц и остальное откинуть. В общем и все. Надо методом перебора найти в базе около 150 номеров :)
    Как обозначение идеи привожу свой рабочий файл по сериям HJ45 HJ47 BJ45. Он не самый удобный, но логику понять можно.
    Итак HJ45. Выпускали с 04.1972. Первый номер в базе HJ45-026972. Гипотеза, что до этого выпущено 26972 машины (проверка старыми моделями и общим обьемом выпуска после 1978). Далее последний номер 06.1980 HJ45-0050392. За два года выпущено 18 тыс машин, так что 26972 за 6 лет похоже на правду. И еще номер HJ45-0900001, начался 09.1979  и дошел до последнего номера 0901273 06/1980. Итого 51664 машины. Аналогично пробиваем другие машины. Когда сомневаемся, находим машины раннего выпуска, чтобы проверить гипотезу, что номер начался с начала. Это конечно не супер точно, например HJ47 начинается с номера 11 (HJ47-0000011), но такой точностью можно пренебречь.
    Все понятно, очень круто! Большая работа :)
    Да, таких фреймов у нас много встречается на леворульных 40ках.
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    Нарядные машинки. Правда не понимаю Как за 100 тыс км можно было так уделать сиденья, а так чудо. Интересно сколько стоит такое ввести в Россию как запчасти?
    Я как то прикидывал, получалось от миллиона и выше. Если ввозить реально живой экземпляр, а не ржавое ведро наспех покрашеное кистью.
    Изменено пользователем БроневичОК
    Быть может это не самая плохая инвестиция
