MaximZ
Замена сальника полуоси заднего моста TLC 105
    Не исключено, что и передний мост запущен. Как вариант - можно перейти на контрактные мосты от 80-ки (в барахолке попадаются от проверенных продавцов). Свои мосты продать за сколько то. Бонусом получатся доступность дисков на любой вкус и за недорого, возможность широкого выбора ГП и наличие на рынке усиленных полуосей и ШРУСов. Сам регулярно возвращаюсь к этой идее.
    На схеме заднего моста не вижу этой цапфы. стоит 42 рубля. "кожух задней полуоси в сборе" код 4211060333.
    Схема кривая, я туплю или цапфа отдельно?
    Это не  твоя  схема и балка  на ней  не твоя  .
    • Машина: TLC105
    Это схема от 100-ки. Там конструктив " как на жигулях". На 105-м конструктив "как на газели". Это если по простому. Вобщем на 105-ке сзади имеются цапфы на которые установлены конические упорные роликовые подшипники между которыми зажаты ступицы, которые в свою очередь приводятся во вращение полуосями проходящими внутри чулков моста и уплотняющимися маленькими (тонкими) резиновыми сальниками.
    Примерно так.
    • Машина: TLC105
    Забыл! Блокировка установлена не на балке а на корпусе редуктора. В этом отличие.
    • Машина: TLC 100
     Со слов продавца передний мост менялся на контрактный в прибалтике пару лет назад, хотя при включенной блокировки  пару раз нездоровый хруст от него слышался. идея заманчивая, но явно где-то должен быть подвох.
    Пойду полистаю форум поподробнее на эту тему. б/у балки на 105 у проверенных продавцов нет, а покупать кота в мешке не охота.
    а при выборе 55-60 рублей за одну голую балку или 85-90 за пару мостов в сборе  ,идея кажется еще более заманчивой :)
     Коротко и четко. Спасибо. Главное чтоб при заказе,если решу покупать, мою прислали.
    Примерно так.
    Спасибо. с конструктивом 105 всё понятно,  в выходные поменял и подшипники и сальники. Цапфа расхерачена. В магазине з/ч попросил прикинуть по ценнику новую балку,сказал что на моей цапфе хана. вот они и выслали схему - типа нет там ни каких цапф и нечего глумить им голову ;)
    • Машина: TLC 100
     Судя по коду  42110- 60353 балка подходит и на 105 и на 80.
    А  б/у заднюю балку на 80 найти контрактную у проверенных продавцов гораааздо проще будет я думаю.
    Изменено пользователем MaximZ
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    Всех приветствую!
    Встала необходимость поменять сальники правой задней ступицы и полуоси. Мост с блокировкой, но она не работает.
    Можно как-то заблокировать муфту механически, или только снимать привод блокировки весь. И если не блокировать как потом поймать муфту попроще?
    Авто 80ка..
    Изменено пользователем MeNGor
    Снять моторчик нет составляет труда . Потом отверткой  муфту  подвинуть в  положение  Lock  и всех делов то.
    • Машина: TLC80 +4" kumho 35"
    Кино в помощь:
    http://www.youtube.com/watch?v=5lmQE3_oiNQ
    Что за смазка модная на видео?
    • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
    Опля, завтра хотел все по начитанному просто снять поменять и поставить.
    А оказывается, что при блокировке в заднем мосту надо ее блокировать или что-то дополнительно делать???
    ПРОШУ СОВЕТ!!!
    TLC 80 1997 г. араб с родными блоками в мостах.
    Потек левый задний ступичный подшипник, тут все вроде ясно порядок разбора, про сальники, заодно наверно уже и подшипники поменять уже и смазать все.
    А если и правый перебирать сразу (что я считаю нужным лучше сделать), то там заморочки с блокировкой? МОЖНО поподробней как и что там делать?
    Когда включать, выключать???
    И самое главное она на приборке моргает, т.е. не включается, до нее пока не добрался. Как быть в этом случае?
    • Машина: TLC105
    Если блокировка по какой-либо причине не включается то можно залезть снизу снять защитный фартучек с привода блокировки, отвернуть лючок, и в открытом отверстии передвинуть шток привода блокировки в положение "ВКЛ". То есть двинуть его в сторону редуктора до упора.
    А оказывается, что при блокировке в заднем мосту надо ее блокировать или что-то дополнительно делать??? ПРОШУ СОВЕТ!!!
    В результате я, с начала, попробовал с заблокированной а последующие разы (четыре раза пришлось вытаскивать полуось) с разблокированной...
    Мне показалось, что с разблокированной вытаскивать и вставлять проще...
    • Машина: TLC105
    Очевидно у тебя каким-то образом муфта оставалась в исходном состоянии. А я один раз вынул правую полуось не включив блокировку и потом часа два пытался ее впихнуть на место. Ну собсно впихнул конечно, но более не хочется.
    Ну наверно она не должна смещаться...колеса нет, мост на домкрате :think: :think: ... со ступицей повозился и полуось на место поставил... :unsure2: :unsure2:
    Так что коллеги, вывод, можно не блокируя задний мост, снимать полуось,?
    Главное не крутить колеса когда она снята?
    Это точно наверно лучше не делать... :) :)
    • Машина: LAND CRUISER105
    Не вижу ни какой связи между снятой полуосью и блокировкой дифференциала,много раз снимал задние полуоси  ни когда не включал блокировку.
    • Машина: TLC105
    Связь одна. Зубчатая муфта которая соединяет полуоси висит на правой полуоси (та у которой длинная шлицевая). И при ее извлечении из чулка (полуоси) муфта теряет ориентацию в пространстве (болтается она на вилке включения). И потом впихнуть полуось в редуктор и в муфту одновременно бывает непросто (сам пробовал). Гораздо легче все получается когда муфта зафиксирована в положении включено (одета на шлицы левой полуоси).
    Изменено пользователем SergeySU
    Докладываю.
    На выходных перебрал заднюю правую ступицу, блокировку не включал. Все встало на место легко.
    Просто отметил (обычным корректором) полуось как она сидит в ступице, саму ступицу по отношению к чулку. По меткам все легко встало назад.
