  • Машина: TLC-76 (2013)
Всем привет,
хочу замутить компрессор с ресивером, может есть готовые решения или поделитесь своими разработками
  • Машина: Toyota LC80, 1HD-T, 3 дифлока, лифт 4", Yokohama 35", 2 силовых бампера, 2 лебедки, багажник, люстра. Все легально.
Из серии беркутов 24. Там готовый комплект. Сам пользуюсь 24 беркутом давно, нареканий нет. Сосед по гаражу сам к нему ресивер приделал и установил стационарно в багажник.
Да, именно так 20-й или 24-й беркут+ рессивер и будет хорошо
24 бодрее работает. Сравнивали 20 и 24. Лучше 24.
Компрессор VIAIR 450С в левую заднюю нишу под обшивку
post-1733-0-95142700-1415026514_thumb.jp post-1733-0-71742500-1415027903_thumb.jp
Ресивер под днище с опорой на дополнительную траверсу
post-1733-0-89191200-1415025935_thumb.jp post-1733-0-55326500-1415025906_thumb.jp post-1733-0-45547600-1415025950_thumb.jp
Накачной фитинг  в лючек бензобака, второй  под капот
вариант хороший, а что компрессор вниз поршнем ничего страшного и где взять опору на днище, бак на сколько литров он тоже VIAIR ?
Компрессору ориентация без разницы
Ресивер VIAIR 2галона, фитиги и трубки camozzi.
Компрессор должен иметь свой армированный шланг и обратный клапан.
  • Машина: Tundra UCK3/4 <-LJ78 (был)
Беркут R20 в нише левого заднего крыла.
Крепление на место штатного домкрата (примерка).
Крепление манифолда и соленоидов - на место динамика.
а как у него там с охлаждением?
Так себе, могло бы быть и лучше.
Но на один комплект 33х10,5х15 его хватает.
  • Машина: TLC77, HR-V, А Town-Ace31 дочке отдал
Каждый раз заглядывая под капот своего 77-го с сожалением констатирую большое количество свободного места и отсутствие компрессора. Так вот вопрос.
А почему не разместить компрессор под капотом, есть ли "подводные камни" в такой компоновке?
Из плюсов - короткие провода, да и штатный домкрат, как показала практика не совсем бесполезная штука.
  • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
У меня под капотом уже шесть лет живет VIAIR. Единственное, что нужно внимательно следить за состоянием фильтра входного, а лучше пустить забор воздуха через штатный.
если не трудно выложите фото как он установлен под капотом
Не трудно, сфотографирую и выложу
  • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
у меня компрессор в подкапотном пространстве. в основном работает на дудку. это в 76 крузаке.
в 78 вывел на крышу в ящик.
post-32073-0-48156100-1415268275_thumb.j
Не прошло и недели :)
post-7963-0-30798800-1415699895_thumb.jppost-7963-0-08542400-1415699744_thumb.jp
Компрессор качает в рессивер 10атм ( у меня в порогах), а от туда на дудку, через редуктор на блокировки, ну и выход на всякие нужды
  • Машина: LC 105, lanos 1.4
Добавлю ещё по схеме, у копрессора кроме армированного шланга и обратного клапана должен быть клапан сброса, стоящий между копрессором и обратным клапаном, как на взрослых копрессорах. Обычно берётся тройник с электро переключением, и "нормально открытый" выход остаётся в атмосфере, а "нормально закрытый" подключается в линию. Управляющие провода тройника подключаем к реле давления. В итоге копрессор включается, клапан направляет воздух в линию, компрессор выключается, клапан воздух из линии выпускает, разгружая тем самым поршень. Иначе обратный клапан мёртвому припарка.
  • Машина: Toyota Land Cruised 76
У меня ресивер 20л. от камаза спокойно встал на раме.
  • Машина: Вагончик на колесах
не 76 правда , а 78
но думаю разницы особо нет
использован левый задний карман , для компрессора
а ресивер расположили под днищем , в задней правой арке .
  • Машина: TLC 105
Подготовку воздуха,
мы вот так собираем,
а куда ставить это уже от фантазии.
http://pnevmopodveska-club.ru/topic/1784-komplekt-podgotovki-vozdukhasborka/
