    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Вообщем ситуация такая: на топливном фильтре внизу стоит "датчик воды", весь он раскрошился, постоянно оттуда потеет соляра, каждая смена фильтра это геморой (подмотка лентой ФУМ и тд). Может быть есть глухие фильтры (без дырки под этот датчик). Подскажите пожалуйста код такого фильтра !
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Судя по подписи под аватар ом мужик вроде серьезный,а вот пишешь такую хню ... только ресурс сжераешь... купи нлвыйили б/у и не парься. Стоит он не все деньги,да и ТНВД целее будет!
    не друже! ты не понял дело не фильтре, я хочу избавиться от девайса (датчика воды) Купить глухой фильтр, поэтому спрашиваю его номер каталожный !
    или просто заглушку купить, вот у меня датчика нет, только приблуда для слива воды - на одном, на другом просто заглушка стоит...
    Ну я тему то и создал ради этого, дайте тогда номер каталожный заглушки этой, или фильтра закрытого!
    Культурнее надо отвечать и за грамматикой следить )
    з.ы. закусывай )
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D31016C0&sr=15&Cat=Toyota-датчик топливного фильтра
    -в барахолке смотри у парней -продают фильтра с этими датчиками-500ре грубо можно найти.(датчик)
    post-7312-0-05827500-1415221341_thumb.pn
    Изменено пользователем столяр
    брал уже на разборе, такое же гауно ! срет из под него соляра. Вопрос активен, где взять заглушку или оригинальный закрытый фильтр?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а там колечко резиновое должно стоять..... чтоб не подтекало.
    да все стоит и колечко, один хер потеет, может кого и не напрягает это, а меня злит срань из под фильтра
    Вопрос активен, где взять заглушку или оригинальный закрытый фильтр? может от более старых моделей? где нет электрических датчиков?
    • Машина: NISSAN PATROL
    Может с люминия выточить, у нас народ так делает и свечу накала туда вкручивает соляру греть. Фильтра без слива и датчика стоят на грузовиках, открой каталог VIC и подбери по резьбе и резинке похожий.
    Например подкачка ММС и фильтр FC-174 post-5773-0-47461800-1415246289_thumb.jpg
    Изменено пользователем Андрей Дизель
    FC-214 и 224 по резьбе подходят на toyoty но завальцовка упирается в корпус и резинка не прижимается
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Подскажите как правильно работает датчик наличия воды в топливном фильтре. Включаю зажигание лампочка загорается и не тухнет, когда завел потухла, отсоединяю фишку от топ. фильтра ничего не меняется (также при вкл. зажигания загорается и не тухнет пока не заведеш)где искать неисправность? Как должен работать (думаю, что при включении зажигания должна тухнуть т. е. тестироваться) . Тойота Хайлюкс LN106 , 3L.
    6 часов назад, DMA100 сказал:
    Верно. :buzz:
    1 час назад, Predator сказал:
    Верно.
    Когда отсоединяю фишку от фильтра (датчика), происходит тоже самое думаю не должно так быть
    Изменено пользователем DMA100
    Ошибка
    • Машина: Toyota surf
    Датчик работает на замыкание контактов, а не на размыкание. Когда вода в фильтре он заменяется и лампочка загорится на рабочем ДВС
    9 часов назад, DMA100 сказал:
    ага , после всех манипуляций замкни провод на массу и лампа должна светить . :Laie_48:
    3 часа назад, Борт 872 сказал:
    Замыкал провода на фишке, ничего не загорается
    10 минут назад, Predator сказал:
    Попробую
