    Скажите люди кто нибудь удачно переделывал ручник на 70ке? Или это только у меня с ним постоянные проблемы?
    Я уже привык его каждый раз после покатушек его обратно приделывать но это ж не дело.
    есть варианты? переделать под 2 троса? поставить трансмиссионный на задний флянец раздатки? гидро на задние тормоза?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    тоже озадачен проблемой
    мерикосы вот - готовый комплект переделки предлагают:
    http://www.sky-manufacturing.com/gearing1.htm
    делал гидравлический, но постоянно не держит, через некоторое время подспускает , сам думал на коробку сделать , но руки никак не дойдут, у фольксвагенов есть задние суппорта с механическим приводом под ручник, вот его можно приспособить.
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    To: bogra
    Аналогично. Заимел уже, мягко говоря, этот тросик!
    Из "рабочих" версий мы пока рассматриваем две.
    1. Сооружение вменяемой защиты троса. Там даже есть кое-какие рудименты креплений..
    2. Трансмиссионный тормоз.
    Первый вариант быстрее и дешевле.
    To: Токайдзин по п.1 у меня сильные сомнения... все гнет и отрывает smile.gif
    To: bogra
    Ну.. конечно отрывает..
    По результату некоего "анализа" нескольких моих и аналогичных случаев, сделан вывод, что в 99% беда наступает, когда тросиками за чего-нить зацепляешься. Трос прочный, машин мощный.. момента "зацепа" не ощущаешь.
    В результате известные последствия.
    Вот и подумалось, что если организовать "прикрытие" троса из разрезанной вдоль трубы, максимально прилегающей к мосту, и, соответственно, защищающей неприкрытые ветви троса...
    Где "слабое звено"???
    • Машина: TLC 105
    а зачем у америкосов ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ (!!!) стояночный???
    Чтобы грязь очищалась лучше
    • Машина: TLC-70&80
    На боевой машине ручной тормоз не нужен smile.gif Скорости не те, чтобы на гонке ручником в поворотах помогать, блокировку им не симитируешь, механизм постоянно закисает... Нафик такое в боевой машине!
    • Машина: LC100 турбо
    ручник - это кстати запасная независимая тормозная система. Вещщ нужная особенно в говнах - вдруг шланг порвётся какой!
    To: ulal
    минус пицот!!!!
    не согласный!!!
    To: ulal дохрена ситуаций, когда надо постоять, а машин глушить низя!
    а ручник сцуко не работает...
    To: Токайдзин да вроде делал ужо защиту... не так там все просто.. - прижмешь к мосту - на перекос начинает трос работать на тягах ручника, изогнешь трубу - начинает запиливаться, чуть опустишь - отрывает вместе с трубой
    • Машина: ТЛК 70 1KZTE остатки з/ч; ТЛК 72 3L; ТЛК Прадо 95 5VZ-FE
    Ну да... у меня ручник обычно тоже работает до первой покатушки...
    Какие-то там пружинки вылетают, колодки подстираются... Вообщем отстой ная тема. Правда у меня сейчас лучше- есть буква - Р!
    Так что ручник уже далеко не так нужен как раньше!
    To: bogra
    О, как! Ну тогда, раз уж есть чужой опыт.. надо чегой-то думать...
    • Машина: ТЛК Прадо KZJ78, ds9.5, шноркель, небольшой лифт, 33
    где можно посмотреть устройство самого тормоза на дисковых тормозах?
    т.е. что там внутри, после тросика, чем тормозит?
    78 кузов, KZ
    на прадах ручник не дисковый а барабанный
    • Машина: Toyota LC LJ72/Toyota LC HZJ76 4.2L МКПП/Toyota LC 78 2L-TE BFG M/T 33"
    Устройство ручника с задними дисковыми тормозами.
    • Машина: TLC78 1KZ-TE автомат
    Ап, вчера менял диски, появился повод помянуть недобрым словом конструкторов.
    • Машина: ТЛК 70
    а если врезать в систему краники(нажал тормоз,перекрыл контура-вот и ручник...)?
    и вывести их спереди где нибудь, главный тормозной и ваккум перед водителем ведь...?
