Kochevnik_s
Поставил камазовские амортизаторы...
    • Машина: TLC80, 1996, 1FZ
    На свою 80-ку с лифтом 4" (занрус+пружины влад) поставил амортизаторы от камаза. До этого стояли родные на солдатиках, машина сильно прыгала на лежачих полицейских. Купил амортизаторы от камаза 53212 два китайских и два российских (волжский завод), т.к. в магазинах четыре одинаковых не было. Поменял сначала задние (поставил китайские), машина стала собранней и по пересеченной местности и по трассе. На радостях поменял и передние, при этом заметил, что один туго прокачивался в обоих направлениях, а второй разжимался туго, а сжимался почти свободно. Поехал на тест драйв. Машина стала очень жестко проезжать мелкие кочки типа лежачих полицейских , а вот по трассе стало хуже. По пересеченке вроде стала устойчивей, особо негде было проверить. Усилилась раскачка переда вверх-вниз при движении по неровной трассе, т.е. стало даже хуже чем раньше.
    Вот думаю - это из-за одного "неправильного" амортизатора или мне не стоило ждать от этих амортизаторов устойчивости на трассе.
    Кто эксплуатирует камазовские аморты у вас как? Не знаю, что делать менять один неправильный или  OEM на перед купить...
    • Машина: TLC 105 GX 2007 г.в.
    А не проще какой-нибудь айронмэн или что-нибудь подобное уже с учетом лифта спроектированное поставить? Цены не такие заоблачные на 80ку...
    Я когда подбирал аммо на свой Крузер, то при осмотре Камазовских, они мне показались слишком мягкими! Поставил от ховика, оказалось в самый раз и по жесткости и по длинне!
    • Машина: LC80, 4.5, 97 гв, part time
    Поставил от ховика
    Что ещё за Ховик?
      Аморты для рессорной подвески так и работают, работа пружинной и рессорных подвесок несколько различается, поэтому и амортизаторы делают с более легким ходом на сжатие.
     Да они все "неправильные" для пружинной подвески. Именно поэтому я перестал искать/подбирать аморты с грузовых авто, которые практически все на рессорах. А так размеров подходящих есть достаточно до лифта +4"
      http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=168089&hl=+%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
    Опубликовано Вчера, 22:28
    Kochevnik_s, on 09 Nov 2014 - 20:00, said:snapback.png
       Сжимался свободно только один из четырех амортизаторов.
     Вы амортизаторы только искали, или испытывали на машине?
    Отмечу, что как работают задние амортизаторы меня устраивает.
     Ну так поменяй его... а чего тогда раскачка увеличилась, сам же пишешь...
     Экспериментировать на себе за свои же деньги что-то не очень хочеться ;) , но и камазовские аморты я в руки даже и не брал, смотрел Токико, Панфайндеры, Каябу... от грузовиков 5тн и выше, практически свободный ход сжатия присутствует у всех, ну в силу специфики рессор.
     Всё правильно, аморты расчитано всё-таки на грузовик полной массой 15-17 тн, поэтому и держат 80ку, да ещё их китайцы делали. Выкинь камазовские тогда и ставь тоже китайцев на перед. Аморты шток-шток спереди ставяться на многие грузовики, начиная с того Мерседеса...
      Для себя грузовую тему закрыл, ссылки и всё поудалял, инфа забылась за давностью :unsure2: .
    А себе какие амортизаторы поставили? Удовлетворены их работой?
    ОМЕ +4" нитро газ.
     Да.
    Ссылочку, где покупали дайте, пожалуйста.
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    Странно, я думал что для ВЛАДовских пружин как рах самое оно когда аммы легко сжимаются, а растягиваются туго. Типа максимальный комфорт т.к. пружина имеет прогрессивную характеристику и аммортизатор не мешает ей её проявить и раскачиваться не длжно, машина на кочках как бы "подседает" , а раскачки нет. У меня так.
    Ссылочку?, я покупал у Вадима браконьера, но за баксы. Ща  надо искать где в России подешевле... почитай его же тему про подвески, будет выбрать с чего...
     http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=159590&hl=+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA&page=1
     Какая разница чьи пружины, трение между листами рессор компенсирует одностороннее действие аморта, а в пружинной подвески аморт обязательно участвует в удержании колеса и "приседает" будет получаться в пробивает и/или подкитывать при больших неподрессоренных массах.
      Но понятие комфорта у каждого своё, поэтому :unsure2: ...
    Что ещё за Ховик?
    HOWO- так проще??? Они кстати двусторонние(работают в обе стороны)! Аммортизатор передней подвески, второго моста. С первого моста он ещё длиннее и гораздо жестче.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    какая цена у них?
    Всё зависит от магазина, но я покупал по 900р. это самое дешевое, что нашел. Есть ещё Мазовские по длинне не помню какие точно, но стоят около 3000. Если интересно, то найду блокнот со всеми габаритами грузовых аммортов.
    • Машина: TLC-80 VX LIMITED
    А модель аммортов от ховика не помнишь? и это под какий лифт?
    • Машина: Powerstroke.
    Влад писал что С ЕГО пружинами комфортнее всего на амортизаторах у которых нет сопротивления на сжатие.
    Точнее оно минимально.
    Я не знаю как там с управляемостью, а комфорт отвратительный будет, ибо каждая кочка подбрасывает автомобиль.
    Подвеска не "глотает" кочки.
    Сопротивление амортизатора на сжатие может, конечно, как бы компенсировать недостаточную жёсткость пружин, но это уже извращение ИМХО.
    А дель аммортов от ховика не помнишь? и это под какий лифт?
    вот нашел, они под 4" верхнее ухо я отрезал и приварил болт, чтоб не делать кронштейн под ухо.
    WG9100680001 Амортизатор передней подвески 6х4, 4х2, 8х4 вторая ось, шт
    1___images_stories_products_wg9100680001
    У меня с управлением и комфортом было все прекрасно, как на пересеченке, так и по трассе! пружины +4" +350кг.
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    поставил от Хово, сезон откатал, и все(((
    • Машина: Управляю мечтой :)
    Белорусские от камаза мне посоветовали, по ходам померил как раз что нужно получается. Как то ссыкотно купить тачдог, сезон откатать и все)).
