Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #1 Опубликовано: 10 ноября 2014 Случайно стал обладателем 4Runner II 1989 г.в. с 3-х литровой банкой, Вот она http://www.drive2.ru/r/toyota/1042452/ про машину не знал ничего вообще, соответственно есть вопросы: 1. Что за мотор, какие слабые места? 2. Склонен ли к перегреву? 3. Бошки чугун или алюм? 4. Насколько гарантировану ведет башку при перегреве? 5. ГРМ цепь или ремень? 6. Если ремень, то насколько возможен его обрыв? (статистически) 7. Если рвет ремень, ломает ли рокеры/клапана 8. Склонность к гидроударам? 9. Средний ужор масла? 10. Средний бюджет капиталки, с/у бошек, ремонт при обрыве грм? Вот вроде ничего не забыл.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #2 Опубликовано: 10 ноября 2014 На все вопросы есть ответы в темах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
toptigin Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4Runner #3 Опубликовано: 10 ноября 2014 Пишу в поисковике 3VZE и не чего не находит. Пишу рвет ремень 3VZE и опять не чего. Может просто не умею поисковиком пользоваться? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
diskmaster Откуда: Орел Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний #4 Опубликовано: 10 ноября 2014 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924 вот ссылка, по ней почти все вопросы разобраны. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #5 Опубликовано: 10 ноября 2014 Поищи в гугле - 4runner 130 *вопрос* Находит в разы больше, чем наш поиск. Я всегда так ищу, теги 4runner 130 отлично проиндексированы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #6 Опубликовано: 10 ноября 2014 Читал я фак и тындекс меня а него навел, но вот на часть впросов всерно нет ответов, например из чего башка сделана? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron13rus Откуда: Саранск Машина: Toyota 4Runner 130 #7 Опубликовано: 10 ноября 2014 бошки алюминий! От перегрева любоми двигателю рано или поздно кирдык придёт! Стоит грм ! От обрыва ни чего не будет! Если бошки не сильно шлифованы! К гидроудару любой двс не подготовлен! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #8 Опубликовано: 10 ноября 2014 1. Дохловат. 2. Если исправен, то не склонен. Но, ездить с пробитым радиатором категорически нельзя. 3. Люминь. 4. Как повезет. 5. Ремень. 6. Если человек не тупой, то ремень не оборвет. Есть определенный пробег до замены. Его надо соблюдать. 7. Нет. 8. Да. 9. Не замечено. От замены до замены без долива. 10. По диагнозу. Усреднять тут нечего. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #9 Опубликовано: 10 ноября 2014 1. Дохловат. 2. Если исправен, то не склонен. Но, ездить с пробитым радиатором категорически нельзя. 3. Люминь. 4. Как повезет. 5. Ремень. 6. Если человек не тупой, то ремень не оборвет. Есть определенный пробег до замены. Его надо соблюдать. 7. Нет. 8. Да. 9. Не замечено. От замены до замены без долива. 10. По диагнозу. Усреднять тут нечего. Ну вот с первым не соглашусь, вполне себя оправдывает - это не феррари, п.9- Я масло доливаю от 1,5 до 3-х литров за 10000км. Зависит от времени эксплуатации. Но у меня прилично сопливят клапанные крышки. В мотор при пробеге 430т.км не лазили. и перегреть мне его не удалось ни разу. Даже при +35 в тени, и буксовании в песках. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #10 Опубликовано: 10 ноября 2014 Спасибо. Появляется хоть какаято ясность. Так же не нашел код расходомера. Машина в сервисе, ездила много лнт на газу а на зебине то переливает, то роняет обороты от не достатка смеси. Походу нужно искать сей девайс, может кто подскажет где или номер,,, ну и сколько выкладивать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg1256 Откуда: Москва Машина: T4R(130) 3VZ-E, ручка, 95г., Simex extreme trekker; Opel Astra H 1.8, IDS+, 2007г. #11 Опубликовано: 10 ноября 2014 @@Hoggg, Штудируй форум. А то, если окажется, что не расходомер, застрелишься от грусти ) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1EC0143D&sr=15&Cat=Toyota Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #12 Опубликовано: 10 ноября 2014 Да. Цена не веселая. Какие есть альтернативные вариенты? есть ли бу? может от чего другого подходит? Ну или ремонт... Ну ужто тут все по 30 рублей такую хрень покупают? Как короче сэкономить ибо денег хй а ехать надо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #13 Опубликовано: 10 ноября 2014 Плюс я так понял эта хрёнь не ломучая, под заказ 7 дней, а бу пару тыщ, это значит спроса нет на нее...плюс я думаю там дроссель тупо почистить можно, он думаютзасрался как и весь топливопровд... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starivaz Откуда: Красноярск Машина: Toyota Surf 130, 3vz-e, А343H, самоблок (продан) #14 Опубликовано: 11 ноября 2014 Плюс я так понял эта хрёнь не ломучая, под заказ 7 дней, а бу пару тыщ, это значит спроса нет на нее...плюс я думаю там дроссель тупо почистить можно, он думаютзасрался как и весь топливопровд... Привет! Найди в барахолке продавца kNk! Я у него брал расходомер не дорого! И вот темка интереснаяhttp://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170299&hl=%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80#entry2579598 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
starivaz Откуда: Красноярск Машина: Toyota Surf 130, 3vz-e, А343H, самоблок (продан) #15 Опубликовано: 11 ноября 2014 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=181418&hl=%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80#entry2803613 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VOVCHIk Откуда: Москва ЮВАО Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец #16 Опубликовано: 11 ноября 2014 Я бы постарался найти кого-нить с исправным расходомером (с запаянной на заводе крышечкой) потому как у подавляющего большинства шаловливые ручки туда уже слазили. И поставил его и покатался изменится что-то в лучшую сторону или нет. Причем тест должен быть на разовый а на пару тройку дней. Посмотреть и холодный запуск и работу в переходных режимах. И потом уже решался на покупку нового. Кстати еще неделю назад он сцуко 23 тыщщи стоил в эксисте Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #17 Опубликовано: 12 ноября 2014 И еще вопрос вопросов. Как поумерить уровень масла в двигателе, где щуп? На приборе есть датчик слева вверху с маслом. Это что? Уровень или давление? Если давление, то какое в норме??( раньше никогда не сталкивался) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ПроходимецЪ Откуда: Город птицы и ежа Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно. #18 Опубликовано: 13 ноября 2014 (изменено) Давление на приборке. нормальное давление на холостых первое деление. Чтоб поубавить надо открутить пробку на поддоне и слить сколько надо. Изменено 13 ноября 2014 пользователем AleXX75RUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cowboy_ALA Откуда: Алматы. ЗаБКАДыш Машина: 4runner3VZE Крокодильчик #19 Опубликовано: 13 ноября 2014 И еще вопрос вопросов. Как поумерить уровень масла в двигателе, где щуп? На приборе есть датчик слева вверху с маслом. Это что? Уровень или давление? Если давление, то какое в норме??( раньше никогда не сталкивался) вот так он стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hoggg Откуда: Щелково Машина: 3VZE #20 Опубликовано: 13 ноября 2014 Спасибо, все понятно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
