    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    Как и с стандартном вариате , через штатную пробку , доступ к ней свободен.
    Но тюбик со смазкой уже не подсунешь…
    Только из тубы под пистолет получается…
    А зачем  такое извращение  , когда  существуют шприцы  ?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    габариты сошки внушают...
    в условиях гаража и сервиса да, тюбик - это извращение.
    в полевых условиях извращение - возить с собой шприц.
    • Машина: HD-FT; Land Cruiser 80; 4''(Zanrus+Aziat+ToughDog+Koni) +2''(by Diplodok); ComeUp15+IronMan12; simex36+Geolander35; RacorSeparator; Yaesu8800; Наклейка Форума;
    Сходу предложение по доработке или как опцию. Сделать заглушку на нижней части кулака как на сафарях. Чтобы шкворневая полость была отдельна от кулака. Чтобы когда вода и кака скапливалась внизу, она вся не текла бы в нижний шкворневый подшипник.
    Да…Цена с кулаком выходит не очень ласковая…Но, я готов…
    Скажи, какой металл всей сошки?
    Как с коррозией?
    Есть ли конусная вставка или сверление?
    Да, и очень хочется заменить кронштейн поднятия тяги паннара, а то он мне болтом больно по пружине долбит…
    неееее, не надо заваривать отверстие под датчик абс - используй его, в готовом отверстии резьбу режь и используй
    "Одна  шпилька  , америкосы  так  делают .  Но они и сошку  соединяют с  нижней  родной  длинным болтом и  кулак  не протачивают .  Потому  надежность сопряжения  деталей  другая "
    поэтому 1шпилька + еще одна очень толстая шпилька :)
    Не  всегда толстое  бывает крепким .
    В принципе можно попробовать и  делать как  ты  говоришь , но это только ради удешевления производства  и использования кулака абсного .
    Вот американцы  делают
    соединение с  родной  сошкой  говорит от том что они сильно не надеятся  на верхние  три шпильки .
    в начале было нарисовано намного меньше и красивее  ,  но фрезеровщик  зарубил частично красоту  из-за более  сложного исполнения  .
    Сейчас думаю все  таки немного изменить форму  , чуть облегчить сошку  .
    в условиях гаража и сервиса да, тюбик - это извращение. в полевых условиях извращение - возить с собой шприц.
    Не  думаю что даже в  кругосветке  нужно в  кулак  смазку  добавлять .  Но раз вам так  это необходимо  , то сделаем чтобы  и с  тюбиком  было удобно подступить.
    Это потребуется  отливать новый  кулак  .
    Думаю  при моих возможностях  я  об этом могу пока    только мечтать  .
    СТ20   ,  ось шкворневого подшипника  40х
    конус  под палец  рулевой  , точно такой  же как  в  оригинале  . Для  этого куплен специальный  инструмент .
    Как с коррозией?
    думаю что деталь толщиной  от 18  до 35  мм   будет последней  , которая  сгниет в  вашем авто .
    балка моста  для  примерок  уже  лежит на  моем  столе  . Но  мне почему  то кажется  что лучше сделать этот кронштейн на раму  . В  плане геометрии  это даже правильнее .
    Скажу, честно не понял....Как на раму?
    При цене американских кулаков с сошками в 60 рублей (по новому-аццкому курсу $), цена за это изделие очень негуманная получается.
    Если бы рублей 10 - то вполне себе конкуренция америкосам.
    Цена, если еще и отправку кулака учесть, космос. Майнай на 50%, тогда многие купят...
    Тогда придётся усиливать кронштейн и место его крепления к раме, т.к. это больное место крузака.
    Но это, наверное, разговор для отдельной темы.
    С  этим нет проблемы  .
    Кронштейн можно сделать  такой  , чтобы  раму  не рвало в  этом месте  .
    • Машина: BJ4x
    Поясни, плиз, для особо одаренных. Я снимаю свой кулак (TLC 105, ABS), отмываю его и отсылаю на реконструкцию и обратно получаю кулак с сошкой и по прежнему с ABS (сорри, не знаю я в чем отличие кулаков), так?
    Полученное изделие прикручиваю обратно без применения слесарных навыков и инструмента, так?
    Сколько займет по времени? Я имею ввиду, сошку сделаешь пока кулак ехать будет, что б время не терять?
    Изменено пользователем IgorTLC72
    Да , все  именно так  .
    Только если у  тебя  кулак под АБС , то он не подойдет . Нужен кулак  без абс  . Отличие  в  отверстии под датчик  абс , на кулаке  без абс его нет .
    без инструмента никак  не поставить , но напильник и болгарка  не  нужны .
    срок исполнения  от трех до 10 ти дней  . В этот срок входит пара дней  ожидания  очереди у  фрезеровщика  ,  пару  дней  на исполнение  и остальное на разьезды  и форсмажор .
    кулак  нужен , без него можно только начать , но фрезеровщик  не будет стоят около станка и  ждать , когда я  привезу кулак  .
    • Машина: BJ4x
    Переделанный кулак будет под ABS?
    Да .
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Можно и это сделать , вот только я не понимаю зачем это нужно на экспедиционной машине , как котлета 80ка всё равно никогда не поедит .
      Всё жне не лишний девайс, котлета или некотлета, неважно, многие гнут межколёсные тяги из-за их расположения на 80ках и 70ках. При переносе на верх вперёд вопрос снимется. Кстати подсмотрел перенос межколёсной тяги вперёд с использованием оригинальных сошек одновременно от леворульного и праворульного крузака, но в дополнение не лишнем использовать отдельную верхнюю сошку AZIATа, тем самым распределить нагрузку между верхними и нижними шпильками кулака.
    post-6025-0-08064600-1416068624_thumb.pn
