    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Странно , Торсион это пружина , он по определению гнуться не может ,  только ломаться  . Так  что у  вас  не торсион точно .
    А тем временем  первая  версия  сошки  установлена  на машину  .
    Красивая сошка, слов нет!
    А на счёт тяги из торсиона, так я и сам понимаю, что это очень странно, но торсион был снят с японского авто.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Да гнутся торсионы, у меня на терране сейчас один искривился - на глаз дуга заметна.
    Ездить, правда, пока особо не мешает.
    Андрей, немного странный вопрос, но все же. Какой минимальный лифт под эту сошку?
    Сошка  сделана  под лифт 4"  .
    Это я понимаю, что будет если лифт будет 3
    Точно не могу  сказать ,  возможно в  максимальном сжатии  правой  стороны   тяга рулевая  коснется  рамы  .
    Кулак новый15 сошка 25  -сорокет получается.А можно фото сошки с тыльной стороны?Кстати,а какая нибудь укосина от сошки до штатного крепления тяги как в японском варианте не помешает ли?
    Изменено пользователем brat3
    На первой  страницы  темы все есть  .
    Зачем ?  Глянь на 70ку  , там нет никаких укосин   , а тут все намного крепче  чем в  70 ке  .
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    А почему не пойти от обратного и не опустить сошку рулевого редуктора? Ведь это наверное проще будет. Пендосы вон вообще не заморачиваются, но там понятно что на такой лифт ее не опустить или ьни вообще наоборот ее поднимают... но думаю все таки меньше геморроя это сделать, да и вроде в той теме они же приводили аналоги сошек которые как раз будут ниже под наш лифт. Все имхо помидорами не кидать...
    post-8063-0-87258700-1422563519_thumb.jp
    Сори первая не прикрепилась.
    post-8063-0-39752000-1422563758_thumb.jp
    Пиндосы  не заморачиваются , потому что вся основная подобная  продукция  делается  не  для  эксплуатации  на каждый  день , а  делает для машин выходного дня  , которые  до говен доезжают в  кузове  или на прицепе .
    Я  ставил на Чирка  такую сошку  на рулевой  редуктор , при лифте чирка  . Так вот машина с  асфальта  сьехать не успела  , а у  рулевого редуктора  появился  люфт выходного вала и потек  сальник . Уж сильно большой  рычаг получается  . Ну  и все знают про слабость рулевого вала у  Тойоты  .
    Не будет . Нарезать , Фрезеровать  , гнуть столько же , так  ещё и  шлицы  внутренние  делать , что не так  то просто .
    Вал рулевого становиться самым слабым звеном,особенно при ударе колеса о препядствии при вывернутых колесах.Сам так влетал на 60ке,(сей момент на аватарке запечетлен)сварка выдержала,а вал выпал с рулевого.Пару 80 у нас так недавно прилипли. В планах изготовление сошек на 70,60 по орентировочной цене 12тыс,те одна 6рублей.  80я в 5 раз дороже,поясните пжалста!
    поясните пжалста!
    Эта тема  создана для обсуждения  конструкции  , а  не  для обсуждения  цены  .
    :hunter:  :hunter:  :hunter:
    Вкурили. Литье и штамповка как вариант? На правый руль сошка будет изготавливаться?
    И  правый  и левый  руль делается  .
    У меня нет такой  возможности , думаю что мало у кого есть возможность штучно лить и  штамповать такие  детали .
    Ну да,подобное возможно при наличии под боком какого нибудь заводика...
    • Машина: CHUBAKA TLC 80-97 1FZ-FE/ARB/WARN/5"/35" все локи и гитара)
    амиги, а что там японцы то придумали с сошкой?
    выложите фотки сюда если возможно, не могу открыть их почему-то
    а автору темы респект!!!
    на днях поставил его удлинители панар и усилитель под редуктор
    фото сделаю и выложу на днях
    машина, после их установки, с 5" лифта и на зимних 35 стала рулится гораздо приятнее)
    Я  разработал и теперь делаю новый  кронштейн для  передней  панары  , чтобы  использовать его с  сошкой  .
    Теперь и сошку  можно делать короче  и не переживать что она будет в  панару  упираться  и по пружине  никакие  болты  не  будут бить .
    цена?
